Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Няколко, по-скоро технически, въпроса от начинаещ
Регистриран на: Чет Авг 30, 2012 8:43 pm
Мнение Няколко, по-скоро технически, въпроса от начинаещ
Добър ден!
Открих този доста интересен форум и реших да питам тук.
Електрониката доста ме влече, но имам няколко проблема. Имам доста книжки по въпроса: 3 Български - Пик Микроконтролери част 1 и 2 и Първи стъпки в радио електрониката на проф. Шишков. Също така имам и доста голямо количество английска литература на компютъра. Та тези неща съм ги и чел. :D
Уча Физика и може и малко, но поне някакви теоретични знания имам.
За съжаление ми куцат доста запояването. Спойките или стават големи и топчести, или въобще не се получават. От една страна е поради липса на практика, от друга - заради ужасният поялник. Та чудя се - какъв поялник или станция да си взема до 50-100 лева и откъде?
Второ - от къде да си намеря breadboard платка. В Електроинвест има, но са 30 лева...
Трето - някаква евтина dev-платка да ми препоръчате?
Засега това са въпросите, благодаря на всеки, който пише. Поздрави!
Чет Авг 30, 2012 8:52 pm
Мнение Re: Няколко, по-скоро технически, въпроса от начинаещ
За да станат хубави спойки трябват няколко неща: детайлите да са добре почистени и калайдисани; човката на поялника също; температурата на поялника да е долу-горе оптимална за припоя, който се ползва - установява се най-лесно като го оставиш за известно време без да правиш нищо с него - ако припоя по човката си загуби блясък, обикновено значи, че температурата е висока. С малко тренировки нещата стават лесно. Вземи един меден проводник и го калайдисай. Може да приемеш, че резултата е добър ако покритието е лъскаво, без всякакви дефекти.
Успех
Чет Авг 30, 2012 9:16 pm
Ами на моя поялник човката му е заминала, а заради ниската му цена не си заслужава да търся нова.
Чет Авг 30, 2012 9:22 pm
Флюс със флюс и отгоре това всичкото намазано с флюс. Ако си от София в магазина на Конрад можеш да си намериш поялник, а от Илиянци мултицет за 4-5 лева. Правиш си дебитна карта виза електрон и си купуваш бредборд от ebay.com например от този човек http://www.ebay.com/itm/2X-700-PTS-Poin ... 3385wt_954 ,като гледам е продал 1770 комплекта(2 комплекта от тях аз съм му ги купил) така че грешка няма, а от тука https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP4 ... P2031.aspx си взимаш лаунчпад за 4.30$ след 1 месец ще можеш и да си купиш cortex LaunchPad за 10$.
Edit: Ако имаш излишни пари вземи си и http://dx.com/p/arduino-duemilanove-200 ... 8?item=279 , 500 грама припой с олово с диаметър 0.7мм или по малко, няколко различни вида флюс, комплект резистори, 100 броя керамични кондензатори 100nF и 100бр. 20pF. LCD module, LED светодиоди, шепа бутони (tactile switch) и малко jumper cables.
Последна промяна ike на Чет Авг 30, 2012 10:23 pm, променена общо 1 път
Чет Авг 30, 2012 10:11 pm
Местоположение: Сливен
Има китайски станции за 70-100 лв. НО - трябва човката да пасва на Weler.
Това работи година-две с велерски човки. После - нов китаец :D
Чет Авг 30, 2012 10:15 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Ето тук има по-евтин ( и по-малък) бредборд:
http://www.robotev.com/product_info.php ... ucts_id=55
Чет Авг 30, 2012 10:21 pm
С мултицет съм се снабдил, а и разни други неща. Значи до 50-100 лева няма значение какъв поялник ще взема? А поне колко вата да е?
В конрад гледах и такава станция - http://www.proskit.com/soldering-assy/s ... ng-station.
Вече имам Launchpad. :)
Сега да ми препоръчате някоя книжка? Мисля, че е по-добре първо да се занимая с асемблер :?
Съб Сеп 01, 2012 4:31 pm
Има 5-6 Launchpad-а , ако имаш този за който си мисля ето ти четивa:
http://processors.wiki.ti.com/index.php ... d_Workshop
http://software-dl.ti.com/trainingTTO/t ... nchPad.pdf
http://myweb.wit.edu/johnsont/Classes/2 ... Basics.pdf
Наблегни на С-то, и асемблер ще ти трябва, но първо трябва да си добре запознат със С-то.
Съб Сеп 01, 2012 5:25 pm
За поялник ти препоръчвам това:
http://radimexbg.com/product_images/608_351NB.jpg
Виждал съм ги и за под 100 лв. Там има и различно дебели човки.
А това не е ли същото?
http://radimexbg.com/product_images/SS201.jpg
Съб Сеп 01, 2012 5:59 pm
ike написа:
В понеделник го нося да ми го разпечатат и почвам да чета.
Ицо написа:
В конрад е 50 лева и мисля да го взема. Ще си купя и флюс, досега никога не съм ползвал, като запоявам...
Съб Сеп 01, 2012 7:11 pm
Вземи си флюс на паста. Аз в момента ползвам ето тази: паста за запояване
Колофона и течните флюсове могат да създадат ядове след това, въпреки че за самото запояване вършат работа.
Съб Сеп 01, 2012 8:16 pm
mrock написа:
Уча Физика...
Къде учиш Физиката, синко?
Съб Сеп 01, 2012 8:47 pm
mrock написа:
Ако утре сутринта почнеш да я четеш и да правиш примерите, до вечерта, ще си готов и няма да има какво да разпечатваш в понеделник.
Съб Сеп 01, 2012 9:15 pm
mrock написа:
Добър ден!
Щом вече си хванал поялника в ръка, бредборд не ти трябва.
Поялника може да е 20-25W, но за по-масивни компоненти може да е недостатъчно мощен. 30-40W става за почти всичко. Гледай да има резервни човки - леко сплескана на върха за класически монтаж и остра за SMD. Може и станция със същите параметри, но не е задължителна. Важно е дължината между ръкохватката и върха на човката да е минимална. Естествено удобна стойка с гъбичка за почистване на човката е задължителна.
Припоя не трябва да е по дебел от 1мм, а 0,5 мм ще ти е по-удобен за класически монтаж. За SMD се използва 0,3мм. Топки от припой се получават при използване на дебел такъв и липса на опит - затова колкото е по-тънък - толкова ще ти е по-лесно. По добре да е олово 60% и калай 40%. Не забравяй да си купиш и медна оплетка - така ще можеш да премахваш лесно излишния припой.
Флюс - колофон и колофон, разтворен в спирт като течен флюс. Шишенце от лак за нокти ще ти служи като съд за съхранение на течния флюс, а четчицата на капачката като диспенсер. Бягай от киселинни флюсове - най-малко ще ти повредят човката на поялника. Флюсът премахва окисите и други наслоявания по спояваните повърхности и подобрява мокренето но припоя. Спойката трябва да е леко вдлъбната.
Използвай експериментална платка са кръгли или квадратни падове и отвори с растер 2,54мм. Има ги навсякъде.
Нед Сеп 02, 2012 9:17 am
