PIC, flag BITS, "_must_ be cleared in software" ?
Местоположение: Europe -> BG
Мнение PIC, flag BITS, "_must_ be cleared in software" ?
Правя разлика м/у must и can,но все пак колко must трябва да е :) :lol:
Т.е ще почне ли ПИК-а да не работи правилно, ако не изчистя даден Флаг бит (примерно EEIF ) ?
Благодаря предварително :P
edit:
сигурно се питате , че какво толкова 1 ред , 1 инструкция повече и все пак искам да знам, защото си мисля , че за прегледност някои път е хубаво да се сложи ред, който не е нужен, но някои път за прегледност , ако може се спестява някои ред. ;) :) :roll:
един факт :-)
Нед Ное 20, 2005 12:29 am
Местоположение: Stara Zagora
Ами вече взех да ги позабрявям пиковете ама имам спомени че като не го изтриеш съответното прекъсване се изпълнява циклично докато не го изтриеш флага.
Нед Ное 20, 2005 12:51 am
Местоположение: Pz
Всички битове за които пише "must be cleared in software", трябва да ги нулираш. Няма начин - ще добавиш още едни ред. Иначе ще стане точно както казва Никола. На симулатора може да видиш какъв е ефекта.
Нед Ное 20, 2005 1:21 am
Освен ако не си забранил прекъсването да речем, не напразно са написали must, щом го ползваш като прекъсване задължително триеш.
Нед Ное 20, 2005 5:02 am
Е ок :) Значи аз питам , щото никъде не са написали , освен този must , какво би станало, ако не се нулира.
А иначе моята логика , защо може би могло да не се нулира е защото е FLAG bit - или да го кажа така - го възприемах само като "уведомяващ бит" ;)
Благодаря за отговорите. :)
един факт :-)
Нед Ное 20, 2005 10:59 am
Ами те нещата са горе долу ясни. Писано е че е твоя грижа да го нулираш. Знаеш какво точно прави бита. Значи знаеш какво ще стане ако не го нулираш. Ако това което ще стане не те притеснява - не го нулираш.
Must значи че е твоя отговорността. Ако искаш/ако не искаш - както искаш.
Нед Ное 20, 2005 12:23 pm
Казах , че правя разлика м/у must / can , но все пак се казва, че щом flag bit X е 1 , значи е настъпил int X , а не че това прексъване ще се повтаря :?
един факт :-)
Нед Ное 20, 2005 1:11 pm
Oбикновено този бит указва на CPU-то, че трябва да изпълни прекъсването. Тези механизми действат така:
1. нещо се случва и битът, който обсъждаше досега, се вдига.
2. ядрото вижда, че 'онзи бит' е вдигнат, и винаги, когато прекъсванията са разрешени, скача да изпълнява съответния IRS
3. да ама, като скочи, си забранява прекъсванията. Оттук нанатък 'онзи бит' не влияе върху хода на историята, защото прекъсванията са забранени.
Т.е. след като веднъж 'скочи', повече не повтаря.
4. твоята ISR прави нещо и излиза.
5. при излизането прекъсванията се разрешават. 'Онзи бит' пак става депутат в НС на CPU-то.
И сега е веселбата: ако 'онзи бит' все още е вдигнат, отиваме в т.2.
Какъв е изходът : в т.4 битът трябва да се нулира.
Нед Ное 20, 2005 1:23 pm
Много добре ти го обясни батето.
Ако не ползваш прекъсването и е забранено тогава това си е е точно информационен флаг вдига се се при настъпване на събитието и си стои вдигнат докато софтуерно не го изчистиш. Тогава в зависимост от логиката на програмата може и да не го чистиш всеки път.
В по свястните процесори тоя тип флагове се изчистват автоматично след обработване на прекъсването.
Нед Ное 20, 2005 1:31 pm
bateAz написа:
След като ми казаха , че ще почне да се върти предположих горе-долу , че това става, но наистина го обясни перфектно ! Благодаря. :)
Сега всичко е кристално ясно :supz:
един факт :-)
Нед Ное 20, 2005 3:20 pm
