dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
 Re: Станция за запояване
Темата актуална ли е ? )) Гледам същата ERSA RDS 80 към 280 лв и ме засърбяват ръцете. В момента имам Multi Pro 20W но за всекидневна груба работа ми идва малко слаба, и трябва да се слага дебел накрайник да свърши работа. http://www.voelkner.de/products/10536/L ... DS-80.htmlСледващия също ми хареса понеже заема малко място по масата: http://www.voelkner.de/products/10454/E ... 0V-AC.htmlНещо подобно от Weller примерно около тази цена?
| Пон Дек 03, 2012 10:47 pm |
sparkybg
Това нещо цепи мрака: http://www.circuitspecialists.eu/solder ... er-stationСъвместимо е с елементи на Hakko. Не е със сменяеми човки, а се сменя целия елемент. Сдобих се и с над 20 вида "човконагреватели", за каквото можах и каквото не можах да се сетя. Елементите са с размер на химикалка BIC за еднократна употреба. Нагревателя е набутан в последния сантиметър и половина, за термодвойка служи контакта мажду жицата на нагревателя и едната жица за захранването. Рaзликата между отделните елементи в крайната температура е от порядъка 10-ина градуса според експериментите ми. Пренаписах му и софтуера, та сега помни 3 температури + тая, при която си го изключил. Стопля за под 10 секунди, и безгрижно поя както TQFP със стъпка 0.5mm, така и TO-247 с него. Ако някой си вземе, ще постна софтуера тук. Всичката преработка се състои в прекъсването на една писта (reset-а), пускането и към едното краче на кристала, смяната на AT89..нещо си с АТТiny4313, който върви без кристал, и махането на електролита на ресета. Ето едно клипче, с оригиналния софтуер (с моя стопля по-бързо): http://www.youtube.com/watch?v=eznMhXC-BGE
| Сря Дек 05, 2012 3:39 pm |
Първия линк е умрял.
| Сря Дек 05, 2012 4:03 pm |
sparkybg
Ако към мен, търси в гугъл "BK 3000LF" и излиза като първи резултат. При мен си работи, между другото. Има го и като станция за горещ въздух + поялник, а май го имаше във вариант поялник + духалка + смукалка.
| Сря Дек 05, 2012 4:06 pm |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
viewtopic.php?f=5&t=8003 от колко време търся читава такава станция с вакуум + горещ въздух + поялник... даже се бях навил за weller wr2, но после размислих заради парите  EDIT: BK6000 върши работа  (може да поръчам и ще споделя после как е)
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Сря Дек 05, 2012 5:18 pm |
sparkybg
Ми, вариант е. Ама нея не знам дали ще мога да я тунинговам, в случай че проявиш желание. Единствения дразнител в моя поялник беше че винаги тръгваше на 350 градуса, вместо да помни на колко съм го изключил. Тука като е 2 в едно, вероятно софтуера е друг. А вероятно и процесора направо.
| Сря Дек 05, 2012 5:32 pm |
bkulev
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm Мнения: 305 Местоположение: Varna
| Сря Дек 05, 2012 10:24 pm |
themakers
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 9:58 am Мнения: 14
Здрасти, Аз си взех тази - RDS-80, точно от този сайт. 280лв с доставка. Отивам в понеделник да го купувам от Електронинвест - нямат го. Питам за евентуална доставка - да разбира се, поръчва се и след 4 до 6 седмици пристига!? При това на цена от 380лв. Благодарих им и още същата вечер го поръчах от сайта. В петък станцията пристигна до вратата ми. Фабричната човка е доста .... голяма. Купих си 832YD - адски съм доволен от цялата система. За около 40 сек, вдига 300 градуса и е готов за работа.
| Сря Дек 05, 2012 10:35 pm |
Nico
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 1:49 am Мнения: 71
| Пет Дек 07, 2012 10:46 pm |
sparkybg
... грешка, моля накой да зачисти.
| Пет Дек 07, 2012 10:55 pm |
Nikola Kirov
Резервната ми станциика е такава. Пълен боклук. Но то и в този ценови клас не може да се очаква кой знае какво де. Но тази не е добър избор. 5-6 проблема ми е правила при положение че почти не я ползвам.
| Пет Дек 07, 2012 10:56 pm |
Nico
| Пет Дек 07, 2012 11:16 pm |
dtmf
Тази я взех от дистрибутора на Конрад, Щайнбергер или нещо такова, излиза с 20 лв. по евтино. Като я получих веднага я отворих разбира се )). Вътре е направена прилично като за китайски поялник, в смисъл че няма много хвърчащи елементи и студени спойки. Изпълнена е с AT89C2051,HT 1621B,LM358,BT136. Загрява до 300 градуса за 60 секунди, и помни на колко си я изключил за да тръгне от там. Датчика е термодвойка на двете крачета, а на другите две е 24 В към поялника. Не ми харесва ръкохватката и дебелия връх на човката и се оглеждам как да я тунинговам. За първо време мисля да добавя още една букса в корпуса , така че смяната на човката да става със смяна на целия поялник за няколко секунди. Нормална смяна на човка отнема минути. Мисля буксата да е 5 пинова и да и закачам някой клонинг на Hakko като Gordak, за който има голям избор на човки. Мисля че може да и се прикачи и велерски поялник PES 51.
| Пет Дек 07, 2012 11:25 pm |
sparkybg
Хм, интересно къде помни. 2052 няма EEPROM. Сигурен ли си че само тия части са вътре?
Тая, за която споменах по-горе е със същото. Ама не помнеше и го смених с АТТiny 4313 (щото на 2313 не му стигна FLASH-а за едни 100-ина байта/думи). Явно болшинството китайски станции са с това вътре.
...и (мойта) не е с триак. Минава 24-те волта от трафа през грец, без да го филтрира, и за ключ ползва IRF9540, като си мери температурата на всеки полупериод - прекъсва захранването за около милисекунда точно около нулата, и там чете през външен ADC температурата, като за термодвойка се явява контакта между реотана и проводника до него.
...обаче това са подробности. Принципната разлика е в човката, или по-точно пълнителя с вграден нагревател.
| Пет Дек 07, 2012 11:44 pm |
dtmf
Вътре има и памет 24ц02, но сметнах че е малка подробност и не я споменах, като писах само че помни последната температура.
| Пет Дек 07, 2012 11:54 pm |
