scout_3pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm Мнения: 331
 Тълкуване на едно противоречие относно наличност на MCU
Здравейте. Противоречието е относно i.MX233 и е следното: http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... arch=falseизвежда " Not Recommended for New Design" А от друга страна го има в този списък http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... NGEVITY_HM => би трябвало да го има налично до около 2019 година. Последно може ли да се разчита за наличността в близките години на i.MX233 или не ? Аз още преди време имах информация, че няма да е хубаво да се залага на него за нови изделия ( viewtopic.php?f=6&t=9927&p=137503&hilit=233#p137503 ) , но тогава ми бе посочен точно списъка с изделия, който ще ги има за 10г напред спрямо датата им на излизане, но сега ми е противоречиво и ако някой може да изясни ще му бъда благодарен.
| Вто Май 21, 2013 1:19 am |
tgi
 Re: Тълкуване на едно противоречие относно наличност на MCU
Ами по принцип като гледам сигурно ще го има щом го гарантират, няма да рискуват да си компрометират реномето ако някой почне да пита "що ги няма". Друг е въпростъ от какви бройки нагоре ще ги има и/или гарантират ли да ги има по дистрибутори, не съм им се вглеждал толкова.
Но щом не го препоръчват за нови разработки най-вероятно си знаят за достатъчно много безобразия вътре, то не е стар чип та това да е причината. Примерно имат MPC5200 и MPC5200B, аз ползвам втория. Първият е "не се препоръчва за нови разработки" и като знам колко неща не му работят вътре не бих го и сложил освен ако конкретно не знам, че ще ми свърши работа (и това съм правил). А 5200B е съвсем друга работа, там имаше цели модули направени наново, не е просто ревизия на силиция.
Та тоя ако няма нова, подобрена версия най-вероятно е зарязана линия, навярно имат произведени количества повече отколкото ще продадат до 2019.
| Вто Май 21, 2013 3:02 pm |
head_up
До колкото си спомням набързо уволниха целия девелопмент тийм... Беше доста странно. И аз му се бях наточил на i.mx-а, но след тия странни работи се отказах. Не го почвай, не ти трябва явно, а има не малко по-добри алтернативи. Само дето на по-добрите алтернативи не им дават до кога ще ги има в бъдеще.
| Вто Май 21, 2013 4:01 pm |
tgi
Въобще аз не си представям как някой ще остави в днешно време ARM-базирана SOC свободно на пазара ако е реално конкурентноспосбна на разните секретни дето правят телефони и таблети с тях. Съгурно нещо не е наред вътре, кой знае колко неща не работят.
| Вто Май 21, 2013 4:04 pm |
scout_3pm
Благодаря на всички за отговорите.
| Вто Май 21, 2013 6:51 pm |
radolin
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 12:21 pm Мнения: 1037
Предимството на imx233 e, че го има в TQFP корпус. Съответно по-лесно правене на платка и запояване. Иначе ако не ти е проблем BGA, най-вероятно можеш да намериш по-добри варианти.
| Сря Май 22, 2013 10:56 am |
ike
scout_3pm не знам какви са изискванията на проекта ти, но не можеш ли да ползваш готови модули с R pi model A или BeagleBone Black?
| Сря Май 22, 2013 11:14 am |
head_up
И да се надява след 6-7-8 години да ги има още? Предлагаш да заложи дизайн върху нещо, което е тотално извън ръцете му, та дори единия чЕп не може да си купи? Честно?
| Сря Май 22, 2013 11:58 am |
ike
USB
| Сря Май 22, 2013 12:06 pm |
head_up
| Сря Май 22, 2013 12:31 pm |
Времената са такива, че не е ясно утре дали въобще ще има freescale. Та не разчитай на "оня" списък, няма проблем да ти кажат след 3 години, че той важи само за клиенти с количества над 100к или със стратегически интереси към компанията. Най-вероятно първо ще изчезнат складовите наличности в Дигито и подобните, като ги заменят с доставка при поръчка. После и това ще изчезне и край.
То и не виждам особен смисъл да лягаш на ARM926 за нов дизаин, това е на доизживяване като ядро, не само като чип. А ако става въпрос за стар дизаин, освен да се запасиш, друго сигурно няма.
| Пет Май 24, 2013 3:21 pm |
