Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Универсално дистанционно?
Мнение Универсално дистанционно?
Колеги, трябва да се клонира едно дистанционно за гаражна врата. Прилича на стандартно за кола и май си е такова. Как може да стане номера?
Пон Юли 22, 2013 1:22 pm
Мнение Re: Универсално дистанционно?
Реконструктор написа:
Що не го отвориш да видиш с какъв чип е и тогава да се мисли.
Пон Юли 22, 2013 1:58 pm
Учещо
Вто Юли 23, 2013 9:47 am
Абе зависи какво е според мен, не всички самообучаващи успяват да се обучат, имах такъв проблем с един клиент, голям зор имаше да си обучи бутоните в колата, да ама не успя, дистанционното много умно се оказа.
Вто Юли 23, 2013 9:52 am
Ще го отворя тия дни и ше снимам. :)
Вто Юли 23, 2013 3:05 pm
Значи, чипа вътре е HCS301.
Сря Юли 24, 2013 12:07 am
Ами може да се обучи универсално, като си стигнал до страницата на майкрочип си си решил половината проблем.
Сря Юли 24, 2013 12:51 am
важен е софта,не толко чипа-има аналози,но фърма е за копи на учещо,но ако е радио...
Сря Юли 24, 2013 6:12 am
Съмнявам се че ще може да обучи кое да е дистанционно... Тия чипове имат два номера - описани от м-чип като : "сериен номер" и "номер производител". За да могат кодер-декодер да се разпознаят "номер производител" и в двата чипа трябва да съвпада. Освен това зависи декодера колко еепром има - има ограничения за броя разпознати кодери в него.
am stereo - какво точно каза с горното?
Сря Юли 24, 2013 10:18 am
Ами не знам как го правят но Акурата ни се обучи точно към такова.
Сря Юли 24, 2013 10:27 am
Не знам - ако има някви нови гимнастики може. Преди време като се бях зачел по тия HCS-и си беше така - декодера като го вкараш в режим на разпознаване слуша първия приет пакет и като види съвпадение в номер производител си декодира серийния номер и пак с някво кодиране го записва в еепрома. Това го говоря пак по спомен - да ме извините ако имам няква грешка :) Вече ако има някъв къстъм фърмуеър дето приема сякви номера - не знам... сигурно е възможно, ама стандартен HCS500 май не може ...
Сря Юли 24, 2013 10:33 am
Ами и аз не знам но стана. Но в колата със сигурност нямам HSC по скоро всичко се прави софтуерно защото поддръжа доста дистанционни, не вярвам за всяко да са вкарали чип :)
Сря Юли 24, 2013 10:36 am
Ами сигурно са правили някъв ултра къстъм софтуер на приемника - за да разпознава различни видове. То сигурно може по пакета да се познае точно къв е кодера и от там на сетне да си търкаля различните декодиращи алгоритми.
Сря Юли 24, 2013 10:57 am
Зависи как е направено. Предавателят излъчва пакет с криптирана и некриптирана информация, ако са го направили да се ползва само некриптираната част, няма проблем да работи с дистанционно от друг производител. Иначе без ключа на производителя няма да стане. Сега, ключът е само 64 бита и сигурно при сериозен интерес вече са намерили начин да се хакне, ама не говорим за това.
Според мен най-простото е обаждане до производителя и купуване на още дистанционни, ако приемникът позволява.
Другото е с осцилоскоп да се види поредицата в изхода на чипа, да се вземе серийния номер и да се програмира нов чип с него. Ако не се ползва криптирането, ще работи.
Сря Юли 24, 2013 11:37 am
741 написа:
Ако се използва некриптираната част - става.
В противен случай - нещата са сложни и НЕ стават само с осцилоскоп ...
Сря Юли 24, 2013 12:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 17 госта
