Абе писна ми да се самозатрива тоя ATMEL SAM7S64
Мнение Абе писна ми да се самозатрива тоя ATMEL SAM7S64
Иде реч за процесора на Jlink, по-старите варианти, който са с SAM7S64. Имам тука барем 5 дивайса и все се самозатриват по случаен закон при включване. В смисъл, че се оправят след ERASE и репрогамиране. Помня че тия дървета на Атмел имаха някакъв проблем с power-on кондициите, ама не помня развитието - намери ли се решение някакво? Или поне "облекчение", в смисъл да намали честотата на тия проблеми.
А и не мога да разбера, оригиналния JLINK в по-старите си версии (преди да сменят Atmel-a с ST) така ли се самозатрива и как са го продавали това?
Пет Юли 12, 2013 9:19 am
Мнение Re: Абе писна ми да се самозатрива тоя ATMEL SAM7S64
Да не би ЕРАСЕ пина да ти е висящ?
Пет Юли 12, 2013 9:28 am
Ми ба ли го, вероятно, ама той си има и резистор вътре. А и нещо ме гложди, че проблема е известен, някой тук беше писал за него, нещо със фронтове на захранвания ли беше...
Пет Юли 12, 2013 9:38 am
Откакто запоих външен резистор 10к към ERASE пина (между пина и маса) не съм наблюдавал такива явления. Този "пиниз" е от колегата "Zdrav".
Пет Юли 12, 2013 9:43 am
Ами ще пробвам, дано помогне, че :axe:
Пет Юли 12, 2013 9:52 am
резистор си трябва ;-)
имаме едни 15к на полето от преди 6-7 години, ако имаше проблем досега да бяхме го забелязали ;-)
Пет Юли 12, 2013 10:13 am
При мен не помага ... ебати тъпата работа!
Пон Авг 05, 2013 8:58 am
Кое не помага? Имаш пулдаун но се изтърква сам?
Пон Авг 05, 2013 9:33 am
На мен от как сложих резистор не ми се е затривал. Ама съм го ползвал само няколко 10ки пъти, та не мога да съм сигурен.
Пон Авг 05, 2013 10:57 am
Имах 18к под ръка и сложих такъв. Явно ще трябва да пробвам по-малък. Супер тъпа работа!
Пон Авг 05, 2013 12:00 pm
тъпа - остра... това е положението!
Всеки контролер на атмел има дейташит в който всичко е описано и подредено, без препратки към други документи и т.н.
А за тия дето искат да направят платка без са прочели дейташита има съвсем кратичко документче наречено check list. Няколко странички с едър и удебелен шрифт нещо като вица с Моше и тото-то. Моше много ти се Моля, пусни си фиша ;-)
Пон Авг 05, 2013 1:26 pm
Хубав документ. Мерси!
Все пак пари за оригинален J-Link не съм давал, така че ще търкам и мъркам.
Пон Авг 05, 2013 2:26 pm
Местоположение: Stara Zagora
Първите им серии на тоя чип бяха много куци. Много яд съм брал. Имат изискване към стръмността нарастването на захранването. И ако е малка често изпадат в ступор,само ресет на захранването ги изкарва от това състояние.
Сложи чип от A серията дето излезе по късно и са и оправили бъговете и няма да се трие. Даже по късните серии на чипа които не са A ги бяха поизчистили от този бъг.
Предполагам че J-Linka ти е с чип от най старата серия.
Така че ако проблемите ти продължат след като окъсиш на маса ERASE,това е изхода.
Пон Авг 05, 2013 2:42 pm
miro_atc написа:
Точно в дейташита на това говно пише следното:
6.4 ERASE Pin
The ERASE pin is used to re-initialize the Flash content and some of its NVM bits. It integrates
a permanent pull-down resistor of about 15 kΩ to GND, so that it can be left unconnected for
normal operations.
miro_atc написа:
Шегата ти в случая е неуместна, защото а) сме прочели дейта шита и именно той ни е закопал, и б) въпросния документ, аз лично макар, че съм посещавал страницата на Атмел безброй пъти така и не съм го видял. Защото аз като всеки нормален разработчик обикновенно следя два документа - дейта шит (и/или някакъв обобщен референс) и ерата документи. И очаквам там да има всичко, което ми е нужно. И все пак в твоя документ пише също:
1. In harsh environments(4), It is strongly recommended to tie this pin to GND if not used or to add an external low-value resistor (such as 1 kOhm). In a well-shielded environment subject to low magnetic and electric field interference, the pin may be left unconnected. Innoisy environments, a connection to ground is recommended.
2. In a well-shielded environment subject to low magnetic and electric field interference, the pin may be left unconnected. In
Написали са го барем два пъти.
От което аз като нормален тъп юзер, не свикнал с "странния" изказ на Атмел, особенно ако преди това съм чел дейта шита, бих си направил извода, че вътрешния пул - ъп си е напълно достатъчен за 90% от приложенията. Защото вервай ми, знам каква е платката на Фитила, знам и аз какво имам на бюрото си и то е всичко друго, но не и зашумена среда. А последното което бих направил е да навра нещо атмелско в зашумена среда, даже и да заваря въпросния пин с електрожен към сградното заземление :)
Все пак мерси за въпросния документ, ще го забия твърдо и аз на земя, явно само това го оправя.
Пон Авг 05, 2013 4:02 pm
Признавам без бой... Просто вече повече от 5 години откак не ползвам АРМ7 и не им помня дейташитовете. Супер странно ми е, че не е отразено вътре... но явно е така.
Иначе за GND-то не знам дали е добра идея. Ако се заключи чипа след това ще трябва да вдигаш крак за да го отключиш....
Пон Авг 05, 2013 5:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
