Дата и час: Пон Юли 27, 2026 2:26 pm
afx
Регистриран на: Пет Дек 16, 2005 4:30 pm Мнения: 10 Местоположение: Bulgaria, Plovdiv
 Импулсен генератор
Здравейте
Проблема ми е следния. Имам курсова работа по импулсно-цифрови устройства със следното задание. (за тези от вас които са на ти с тази материя предполагам ще им се стори смешно, но от моята гледна точка... както и да е  )
Заданието е: Импулсен генератор с програмируема изходна честота от 4 до 400 Hz
До колкото ми стана ясно схемата ще представлява един кварцов генератор с честота над 400 Hz (които да създава съответните правоъгълни импулси) и след това два или повече брояча които чрез бутони към управляващите им входове да разделят входната честота.
Предполагам не се изисква голяма точност, затова не мисля че ще има смисъл от прекалено сложна схема.
Не че искам от Вас едва ли не да ми направите схемата, а просто ще се радвам да ми дадете някакви насоки за някакви примернi схеми и поне някакво кратко обяснение за действието им, материали в интернет които да прочета за да мога да изпълня задачата.
Благодаря
_________________ squarepusher is the fuckin daddy
| Пет Дек 16, 2005 8:40 pm |
Desert Leo
Има броячи с програмируем коефициент на делене, може и с обикновени и съкращаване на цикъла на броене чрез дешифриране на определено състояние, може с PLL, има и специализирани схеми ...
Зависи каква стъпка ти трябва между 4 и 400Hz, коефициент на запълване, а и какво искат даскалите.
За курсова работа става, но едва ли някой на практика ще го направи точно така.
С един контролер става много-по лесно, просто, евтино.
| Съб Дек 17, 2005 9:18 am |
afx
То е ясно че няма да върши никаква работа в реалния живот.
Точно това е че не е зададена никаква точно определена стъпка, нито коефициент на запълване  Предполагам ще трябва да се избере такава точност, че да не стане твърде сложна схемата.
| Съб Дек 17, 2005 1:38 pm |
bateAz
виж AD9835, AD9851 и подобни. Само че ще ти трябва и контролер за да го инициализираш.
Ако искаш с дискретни елементи, виж 74HC163, с тях се прави ДПКД най-лесно.
| Съб Дек 17, 2005 3:53 pm |
afx
Амиии.. всъщност нищо няма да инициализирам, тъй като всичко ще си остане само на теория. Трябва ми схема.
А от там нататък сам ще си търся datasheet за да си подготвя теоритичната част. Засега ще се разровя за примерни схеми използващи елементите които ми посочи...
Ако някой се сети още нещо ще е от полза, тъй като определено цифровата схемотехника не ми е силната страна...
| Съб Дек 17, 2005 4:10 pm |
Ами то и теоретично пак трябва да се иициализира, иначе даскала ще каже че така няма да работи, а и щом с ати казали с по прости ИС значи с по прости, броячи, и компаратор .. но може и без компаратор, има броячи които са с външно установяване, значи имаш 4 ключета които са шифратори с бинарен изход, има ги такива и двоично BCD и HEX изхода има зарежда броячите, от там нататък следиш броячите .. друг вариант тия ключета директн на едите входове на компараор, на другите му входове броячие, същата работа .... а ако искаш да се извращаваш един ЕПРОМ го ползваш като таблица за да може ключетата да задават човеки числа, а ЕПРОМ-а ще ти дава съответната комбинация на изходите си, но за целта ти трябват два за да имаш 16 бита на изхода .. ак не си схванал идеята, ключетата се подават на адресите, а еопрома на данните вади нужната комбинация, защото като сложиш ключето на 234 примерно, това едва ли ще ти даде честота 234 Хз, но епрома може да го прекодира в нужната комбинация на броячите.
| Съб Дек 17, 2005 6:48 pm |
afx
А дали случайно някой от вас знае къде има примерни схеми на прости square генератори (поради това че чичко Google не помага много на хората които не знаят изобщо за какво става въпрос) Въпреки че все пак се чувствам в момента с една идея по ориентиран след вашите постове.
Дали братята руснаци нямат нещо по въпроса...
| Нед Дек 18, 2005 2:09 am |
Имаш предвид осцилатор ли?
| Нед Дек 18, 2005 2:28 am |
afx
Не знам дали е осцилатор  Единственото подобно нещо което успях за момент да погледна представляваше кварцов генератор (с два тригера) които създаваха правоъгълни импулси, които след това чрез два брояча (със бутони на управляващите входове) определяха как тази честота ще бъде разделена и след това е изхода...
| Нед Дек 18, 2005 3:08 am |
Васил Сапунджиев
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm Мнения: 123
Ако разполагаш с Electronics workbench, пробвай с тази схема и се опитай да я вкараш в зададения режим. Като успееш, ще поговорим и за изчисленията.
| Нед Дек 18, 2005 8:06 am |
Desert Leo
Да речем, че коефициента на запълване трябва за е 0,5. И да не е - лесно се прави.
Обаче, като не е ясна стъпката и други подробности, нещата се усложняват и трудно може да ти се помогне. Грубо казано, 50% от една задача е решена след като е дефинирана правилно.
Най-простото решение е таймер 555 в схема на автогенератор и с регулиране съпротивлението на зарядния резистор, например набор от резистори и превключвател или превключватели.
По-малко елементи от схемата на Сапунджиев, но принципа е същия.
| Нед Дек 18, 2005 10:21 am |
Васил Сапунджиев
Важното в случая е, дали ще се получи линейна зависимост. А що се отнася до подробностите, самият учител не си е задавал подобни въпроси. Просто иска учениците да се занимават с нещо полезно.
| Нед Дек 18, 2005 11:03 am |
Desert Leo
Е, то в момента и чистенето на сняг е полезно.
А в схемата с таймер, F зависи линейно от R1, R2 и C.
Например, при "класическата" схема на свързване на таймер 555 като автогенератор (зареждане на С през R1 и R2, разреждане през R2):
Честотата е F=1/(R1+2.R2).C.Ln2,
Коефициент на запълване=(R1+R2)/(R1+2.R2).
Честотата се регулира с R1, както ти е кеф - плавно или на стъпки. Захранващото напрежение не влияе на честотата и може да се избира според нуждите.
Добре е генератора да работи на висока честота, а на изхода да има делител.
Тази схема (таймер в керамичен корпус, резистори и кондензатори със стабилни параметри) е тествана в диапазона от -40 до +50 градуса и термични удари - просто и надеждно.
| Нед Дек 18, 2005 11:33 am |
Васил Сапунджиев
За учебни цели е необходимо учениците да свикват да анализират процесите в схемите. Ако се работи с 555, трябва да се използва схемата с вътрешната и структура. Тук целта не е да се направи устройство и да работи добре.
Между другото до каква максимална честота може да работи твоят вариант на схемата? Едва ли вече ще мога да работя, но едно време търсех начин на този принцип да направя преобразувател код/честота в обхвата на вегахерците.
| Нед Дек 18, 2005 1:05 pm |
Desert Leo
Хубаво ме подреди! Недей така, че ще се смеят колегите.
Схемата изобщо не е моя. Това си е типовата схема за автогенератор на таймера. А ако трябва да се ползва вътрешната схема - защо не. Има я на много места и най-вече в дейта шийта.
Ако afx се интересува, мога да му сканирам подробно описание на таймера и как работи.
"Преобразувател код-честота в мегахерцовата област" е също толкова ясно, колкото и задачата на afx.
Варианти разни, но на първо четене се сещам например за DAC+VCO.
VCO-то например от HC4046, а DAC по твой избор.
| Нед Дек 18, 2005 1:57 pm |
