Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
6502 компютър
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение 6502 компютър
Здравейте,
Започвам нов проект - 6502 компютър.
Нека тази тема да стане дискусионна и нека се въздържаме от излишни коментари (предимно обясняващи колко съм тъп, колко безсмислен е проекта и т.н.).
Готов проект има тук.
За сега възникват няколко проблема:
1) Процесор. Едва ли ще намеря 6502. За това мисля да купя СМ630Р.
Никъде не намирам обозначение на изводите. Искам да съм сигурен, че са еднакви с тези на 6502.
2) ROM. Няма как да намеря 27128, за това се ориентирах към M27C256B
Предполагам, че може да се използва първата половина от адресното пространство. След програмиране А14 ще е на маса.
Програмирането ще е трудно за мен, защото нямам програматор. Мисля си да направя един с Atmega328. BIN файла ще го сложа във флаш паметта. Атмегата ще я накарам да чете от флаша и да пише в РОМа.
3) RAM. 62256 има в комет. От друга страна намерих едни SRAM-ове от старо дъно - IS61C512.
Предполагам, че мога да ги използвам.
4) Асинхронен интерфейсен адаптер 6850. СМ603 дали е 1/1 със него ?
Благодаря ви предварително за отговорите.
Вто Окт 29, 2013 10:48 am
Мнение Re: 6502 компютър
Процесор ако си късметлия може и да ти намеря един, помня навремето си бях накупил целите серии, вкл. 6502 но първо трябва да намеря една много стара кутия,която даже може и да е в Шумен.
Вто Окт 29, 2013 11:04 am
Да, CM603 и CM630 са пълни аналози на асиа-то и процесора.
Вто Окт 29, 2013 11:24 am
Проблем с 27C256B също няма да имаш. Ползваш първата половина и слагаш А14 на маса
Вто Окт 29, 2013 12:46 pm
Май че мога да те уредя с 27128, трябва да проверя у нас. пиши, ако си наоколо ( т.е. около Сф ) и се интересуваш. Чипове 64К*1 DRAM също май имам, ако не съм ги изхвърлил. Май и процесор имам.
Вто Окт 29, 2013 1:12 pm
Здравейте,
Благодаря на отзовалите се!
Свързах се с един човек в ebay (от София), който продава български схеми на добри цени.
До няколко дни ще поръчам, ако нещо липсва ще се свържа с колегите, които предлагат чипове :)
Според мен най-трудната задача за сега ще е да програмирам EPROM-а.
Ще направя програматор с Atmega328, 75HC573, няколко транзистора и две захранващи напрежение.
Данните (16К) ще са в програмната памет. Ще ми останат още толкова за кода.
Форматирах .hex файла в C масив.
Прилагам го по-долу.
Коментар на файл: 6502 rom hex
rom.zip [9.99 KiB]
388 пъти
Коментар на файл: 6502 rom c array
rom_6502.h [102.04 KiB]
438 пъти
Вто Окт 29, 2013 2:03 pm
Нямаш проблеми с програмирането - обади ми се ще го оправим.... Също мисля, че ми се търкалят 128-ци в случай че не ти се обикаля - получаваш 2 в 1 - 128 + програмиране....
Вто Окт 29, 2013 2:19 pm
Като стигнеш до програмиране на епрома се обади, ще измислим нещо...
Вто Окт 29, 2013 2:20 pm
Поръчах CM630P, CM603P и TMS27C256.
RAM-а от комет.
Просто цените на търговеца са доби и не искам да ви ощетявам от към чипове :) Ако има липси ще ви търся.
Като получа чиповете, ще се се обадя за програмирането.
Вто Окт 29, 2013 2:38 pm
Местоположение: Сливен
и аз имам някаква щайга с чипове - ама съм от Сливен...
не ми се рови сега, но имаше моторолски
Ако нещо липсва - ще поровя!
//и някакви руски има - може и те да стават
Вто Окт 29, 2013 3:47 pm
Аз трябва да имам някъде 1-2 6502. Ако много държиш на такъв може да поровя и да пратя. Когато ми остане време... Че съм обещал на един колега да му пратя нещо и все не остава време...
Вто Окт 29, 2013 7:47 pm
Защо не подходиш с модерните и все още продавани компоненти:
http://www.westerndesigncenter.com/wdc/chips.cfm
Вто Окт 29, 2013 9:42 pm
Няма спор, симпатично изглежда онова компютърче на схемата. Аз обаче бих му ползвал U6A за отделяне на един блок от адресното пространство дето да може да се изведе на разширителен слот. Вместо U6A там може да се сложи U7E например и така да се освободи NAND-а.
Друга идея, която бих могъл да ти предложа е да ползваш RTS на ACIA-та като А15 за RAM-а за да избираш банка 0 или банка 1. Така ще си разшириш рама на 64К без никакви други елементи, но ще трябва да предвидиш няколко функции в ROM за пренос на данни и стека при превключване и т.н.
6502 се произвежда и в момента, какво Woody вече спомена, има го в Маусър.
А пък ако ти се счупи оригиналния процесор, винаги може да се въоръжиш с малко търпение и подходящи инструменти и да си го поправиш. :twisted: Ето ти схемата.
П.С. едва ли някой би нарекъл "тъп" или "безсмислен" проект за 6502 компютър. Аз поне много бих се изненадал да видя това. То е все едно да обидиш Господ :D
6502 schematic.pdf [730.67 KiB]
1021 пъти
Сря Окт 30, 2013 2:55 am
Чудя се, това не би ли моглода се нарие в едно FPGA със все периферията? В смисъл, външно да е само памет?
Сря Окт 30, 2013 1:42 pm
Бе то за можене - може и хората са направили немалко такива из нета. Но се губи чара на цялата работа. Доколкото ми става ясно човекът иска да го направи точно с чиповете на 6502 набора както си му е реда
Сря Окт 30, 2013 1:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
