Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm
Мнение Re: Успях да подкарам Дисплей Т6963C
Ще я налепя сега на бредбоарда, и ще и пусна един осцилоскоп да видя как са входовете,какво друго да спра ?освен компараторите.
Инж.Тодор Димитров  гр./Ямбол / 24г.
Последен Проект...http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
Последна промяна hacker4eto1 на Пет Яну 17, 2014 8:20 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 16, 2014 11:12 am
Мнение Re: НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
извинявай, сега видях, че последната ти схема е с 16ф887. пиши като я налепиш какво е станало
Чет Яну 16, 2014 2:38 pm
Здравейте Доста борба му хвърлих ,като за бос в тая сфера успях да го подкарам...
Първа проба.
След доста четене защо така ми излизат нещата стигнах до този резултат..
Още малко борба и работата Стана перфектна и заспа...
Имам няколко проблема за сега , мъча се да подкарам някаква снимка или да заредя нещо което да ми е като рамка..
Целта на проекта ще е да си направя Генератор на импулси и с 2 потенциометърчета да регулирам "Обороти" и "Скорост"
Понеже искам да си направя Обортомер на колата и това ще ми е просто като генератор...
П.П Дисплеят го подкарах с процесор 877А но малко ми идва 8кб искам да сменя процесора със 18ф25к22
Както ми е схемата в първият пост...
Обаче имам проблеми... С еднаква програма по съдържание написана за съответният процесор Стигнах до извода,че:
Става с процесори на който имат D портове...
След като конфигурирам изходите.... ето така това е за 877А проца.
// T6963C module connections
char T6963C_dataPort at PORTD;//DATA port
sbit T6963C_ctrlwr  at RC2_bit;//WR write signal.
sbit T6963C_ctrlrd  at RC1_bit;//RD read signal.
sbit T6963C_ctrlcd  at RC0_bit;//CD command/data signal.
sbit T6963C_ctrlrst at RC4_bit;//RST reset signal.
sbit T6963C_ctrlwr_Direction  at TRISC2_bit;//WR write signal.
sbit T6963C_ctrlrd_Direction  at TRISC1_bit;//RD read signal.
sbit T6963C_ctrlcd_Direction  at TRISC0_bit;//CD command/data signal.
sbit T6963C_ctrlrst_Direction at TRISC4_bit;//RST reset signal.
//Signals not used by library, they are set in main function.
sbit T6963C_ctrlce at RC3_bit;//CE signal.
sbit T6963C_ctrlfs at RC6_bit;//FS signal.
sbit T6963C_ctrlce_Direction  at TRISC3_bit;//CE signal direction.
sbit T6963C_ctrlfs_Direction  at TRISC6_bit;//FS signal direction.
На 25к22 ката конфигурирам изходите по този начин.
char T6963C_dataPort at PORTB;//DATA port
//End T6963C module connections.
Като просто сменям Дата порта да не ми е Д понеже нямам такъв на другия проц и го заменя с Б и конфигурирам правилно всичко..
Схемата не работи....
А доста компилации направих и нищо..
Малко извън контекста: тоя дисплей не е ли по-скъп от таблет?
Май е крайно време да започнем да ползваме таблети вместо подобни дисплеи.
Най-лесно - с USB (на таблета) към UART (на амбедета), за съжаление евтините таблети често имат проблеми с тая комуникация.
Съб Яну 18, 2014 9:34 am
Просто ми е интересно сам да съм си го направил :) Има евтини таблети да :)
Съб Яну 18, 2014 2:47 pm
Каквото и да направя ако реша да сменям пика с такъв който примерно няма порт D 18f25k22 и съм го вързал така,че Д0 -Д7 на дисплея да се управлява
от порт C
char T6963C_dataPort at PORTC;//DATA port
Ако сменя пика и го поставя да е на Порт F на 16f877а както работи на горните снимки се получава работата..
Проблема явно ми идва от Библиотеката... Т6963c.
Ето и нея:
* file         : T6963C.h
* project      : T6963C GRAPHIC LCD PIC LIBRARY
* author       : Bruno Gavand
* ctime        : Jun 06 2005
* mtime        : Jan 27 2006
* description  :
* T6963C CONSTANT DEFINITIONS
#define T6963C_CHARACTER_HEIGHT                 8       // character height in pixel
* command set
* see T6963C datasheet
#define T6963C_CURSOR_POINTER_SET               0b00100001
#define T6963C_OFFSET_REGISTER_SET              0b00100010
#define T6963C_ADDRESS_POINTER_SET              0b00100100
#define T6963C_TEXT_HOME_ADDRESS_SET            0b01000000
#define T6963C_TEXT_AREA_SET                    0b01000001
#define T6963C_GRAPHIC_HOME_ADDRESS_SET         0b01000010
#define T6963C_GRAPHIC_AREA_SET                 0b01000011
#define T6963C_ROM_MODE_OR                      0b10000000
#define T6963C_ROM_MODE_XOR                     0b10000001
#define T6963C_ROM_MODE_AND                     0b10000011
#define T6963C_ROM_MODE_TEXT                    0b10000100
#define T6963C_RAM_MODE_OR                      0b10001000
#define T6963C_RAM_MODE_XOR                     0b10001001
#define T6963C_RAM_MODE_AND                     0b10001011
#define T6963C_RAM_MODE_TEXT                    0b10001100
#define T6963C_DISPLAY_MASK                     0b10010000
#define T6963C_DISPLAY_GRAPHICS_BIT             F3
#define T6963C_DISPLAY_TEXT_BIT                 F2
#define T6963C_DISPLAY_CURSOR_BIT               F1
#define T6963C_DISPLAY_CURSOR_BLINK_BIT         F0
#define T6963C_CURSOR_PATTERN_MASK              0b10100111
#define T6963C_DATA_AUTO_WRITE_SET              0b10110000
#define T6963C_DATA_AUTO_READ_SET               0b10110001
#define T6963C_DATA_AUTO_RESET                  0b10110010
#define T6963C_DATA_WRITE_AUTO_INCREMENT        0b11000000
#define T6963C_DATA_READ_AUTO_INCREMENT         0b11000001
#define T6963C_DATA_WRITE_NO_INCREMENT          0b11000100
#define T6963C_DATA_READ_NO_INCREMENT           0b11000101
#define T6963C_DATA_BIT                         0b11110000
* status byte
#define T6963C_STATUS_BUSY1    0x01
#define T6963C_STATUS_BUSY2    0x02
#define T6963C_STATUS_DARRDY   0x04
#define T6963C_STATUS_DAWRDY   0x08
#define T6963C_STATUS_CLR      0x20
#define T6963C_STATUS_ERR      0x40
#define T6963C_STATUS_BLINK    0x80
* color masks
#define T6963C_WHITE            0b1000
#define T6963C_BLACK            0
* MACRO DEFINITIONS
* clear control bit
#define T6963C_clearBit(b)     b = 0
* set control bit
#define T6963C_setBit(b)        b = 1
* neg control bit
#define T6963C_negBit(b)        b = !b
* total panel memory size is one graphic panel plus one text panel size
#define T6963C_panelMemSize     (T6963C_grMemSize + T6963C_txtMemSize)
* display graphic panel number n
#define T6963C_displayGrPanel(n)        T6963C_setPtr(T6963C_panelMemSize * n, T6963C_GRAPHIC_HOME_ADDRESS_SET)
* display text panel number n
#define T6963C_displayTxtPanel(n)       T6963C_setPtr(T6963C_panelMemSize * n + T6963C_grMemSize, T6963C_TEXT_HOME_ADDRESS_SET)
* compute graphic start address for panel number n
#define  T6963C_setGrPanel(n)           T6963C_grHomeAddr = T6963C_panelMemSize * n
* compute text start address for panel number n
#define  T6963C_setTxtPanel(n)          T6963C_textHomeAddr = T6963C_panelMemSize * n + T6963C_grMemSize
* fill full #n panel with v bitmap (0 to clear)
#define T6963C_panelFill(v)             T6963C_fill(v, 0, T6963C_panelMemSize)
* fill graphic #n panel with v bitmap (0 to clear)
#define T6963C_grFill(v)                T6963C_fill(v, 0, T6963C_grMemSize)
* fill text #n panel with char v + 32 (0 to clear)
#define T6963C_txtFill(v)               T6963C_fill(v, T6963C_grMemsize, T6963C_txtMemSize)
* set cursor size
#define T6963C_cursor_height(n)         T6963C_writeCommand(T6963C_CURSOR_PATTERN_MASK | (n & 0b00000111))
* set cursor on
#define T6963C_cursor_on()              T6963C_display.T6963C_CURSOR_BIT = 1; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
* set graphics on/off
#define T6963C_graphics(n)              T6963C_display.T6963C_DISPLAY_GRAPHICS_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
* set text on/off
#define T6963C_text(n)                  T6963C_display.T6963C_DISPLAY_TEXT_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
* set cursor on/off
#define T6963C_cursor(n)                T6963C_display.T6963C_DISPLAY_CURSOR_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
* cursor blink on/off
#define T6963C_cursor_blink(n)         T6963C_display.T6963C_DISPLAY_CURSOR_BLINK_BIT = n; T6963C_writeCommand(T6963C_display)
* LIBRARY PROTOTYPES
void T6963C_init(unsigned int w, unsigned char h, unsigned char fntW);
void T6963C_writeData(unsigned char mydata);
void T6963C_writeCommand(unsigned char mydata);
void T6963C_setPtr(unsigned int addr, unsigned char t);
void T6963C_waitReady(void);
void T6963C_fill(unsigned char mydata, unsigned int start, unsigned int len);
void T6963C_dot(int x, int y, unsigned char color);
void T6963C_write_char(unsigned char c, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char mode);
void T6963C_write_text(unsigned char *str, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char mode);
void T6963C_line(int px0, int py0, int px1, int py1, unsigned char pcolor);
void T6963C_rectangle(int x0, int y0, int x1, int y1, unsigned char pcolor);
void T6963C_box(int x0, int y0, int x1, int y1, unsigned char pcolor);
void T6963C_circle(int x, int y, long r, unsigned char pcolor);
void T6963C_image(const char *pic);
void T6963C_sprite(unsigned char px, unsigned char py, const char *pic, unsigned char sx, unsigned char sy);
void T6963C_set_cursor(unsigned char x, unsigned char y);
void T6963C_PartialImage(unsigned int x_left, unsigned int y_top, unsigned int width,
                         unsigned int height, code const unsigned short * image);
void T6963C_Rectangle_Round_Edges(unsigned int x_upper_left,   unsigned int y_upper_left,
                                  unsigned int x_bottom_right, unsigned int y_bottom_right,
                                  unsigned int round_radius,   unsigned short color);
void T6963C_Rectangle_Round_Edges_Fill(unsigned int x_upper_left,   unsigned int y_upper_left,
void T6963C_Circle_Fill(int x_center, int y_center, int radius, unsigned short color);
* GLOBAL VARIABLES
extern  sfr char T6963C_dataPort;             // pointer to DATA BUS port
extern  sfr char T6963C_cntlPort;             // pointer to CONTROL port
extern  unsigned int    T6963C_grWidth;       // graphic width
extern  unsigned int    T6963C_grHeight;      // graphic height
extern  unsigned int    T6963C_txtCols;       // number of text columns in a row
extern  unsigned int    T6963C_fontWidth;     // font width
extern  unsigned int    T6963C_grHomeAddr;    // graphic home address
extern  unsigned int    T6963C_textHomeAddr;  // text home address
extern  unsigned int    T6963C_grMemSize;     // graphic panel memory size
extern  unsigned int    T6963C_txtMemSize;    // text panel memory size
extern sfr sbit   T6963C_cntlwr;              // WR write bit mask
extern sfr sbit   T6963C_cntlrd;              // RD read bit mask
extern sfr sbit   T6963C_cntlcd;              // CD command/data bit mask
extern sfr sbit   T6963C_cntlrst;             // RST reset bit mask
extern  unsigned char   T6963C_display;       // display control byte
Може ли да помогнете кое да сменя в нея , понеже искам порта ми да не е D а да го преместя на C за Д0-Д07 на дисплея..
П.П дано сте ме разбрали какво се опитах да обясня :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Съб Яну 18, 2014 6:05 pm
NikB написа:
Проблема на таблета е, че много бавно буутва. Ако пък не го гасиш, кльопа много ток.
Ако това трябва да замества стандартното табло, то таблета не е опция.
Пон Яну 20, 2014 5:12 pm
Реконструктор написа:
Тия дни чета за някакъв андроид който буутва за 4 секунди. А ако е без андроид, чист линукс, се докарва за под секунда. Т.е. въпрос на време е да го вкарат в официалната версия.
Преди 4-5 години бях започнал да правя .нет компоненти за тъч дисплеи - целих разработчиците на разни киоскове, пос терминали и т.н. устройства за не крайни потребители ... отказах се след година яко копане - някакви юнаци бяха пуснали в сингапурското летище киоскове с айпад-и. Колкото и да го смятах, още към тогавашния момент не виждах никаква дългосрочна перспектива за фирми които да продават киоск с желязо за 2000 евра + лицензи на бозата, за да върви .нет сравнено с един айпад за $500 който просто убива виндовса с пъргавина. И добре, че се усетих овреме, та сега си вадя хляба с ембедед линукс :D Та недей ги подценявай таблетите, заради масовоста цената им пада толкова много, че са повече от атрактивни и за други употреби.
Пон Яну 20, 2014 7:08 pm
palavrov написа:
Аз за такива андроиди чета от как ги има на пазара. :) Но освен некви размазани клипчета в ютюб, не съм видял продукт с цена и линк към пейпал, иначе щях да съм:
Понеже рейсинг дисплея ми е в todo листа и на мен, преди години си бях взел една платка с линукс, дето авторите й твърдяха, че буутва за под 3 секунди. Наистина е така, само че този фаст буут зарежда само некво орязано ядро и файлова система и драйвери за com порта и нищо друго, нито фреймбуфер, нито tcp/ip, които са ми съществени. :) Истинския буут, с всичко, си отнема сума ти време.
Ся, реално е постижимо линукс за под 5 сек. телевизора ми светва за толкова и си има всичко, обаче на дев платка от китай не съм го видял още това.
Пон Яну 20, 2014 8:10 pm
Каквото и да правя както и да ги въртя Тези входове изходи на тоя 18ф25к22 не мога да го накарам да тръгне...
Сега ново "20"
От къде според вас идва Този сигнал нещо не пиша както трябва ли ?
кода е това:
#include        "__T6963C.h"
// GLCD Picture name: panel_128x128.bmp
// GLCD Model: T6963C 128x128
char T6963C_dataPort at LATB;//DATA port
sbit T6963C_ctrlwr  at LATC0_bit;//WR write signal.
sbit T6963C_ctrlrd  at LATC1_bit;//RD read signal.
sbit T6963C_ctrlcd  at LATC2_bit;//CD command/data signal.
sbit T6963C_ctrlrst at LATC3_bit;//RST reset signal.
sbit T6963C_ctrlwr_Direction  at TRISC0_bit;//WR write signal.
sbit T6963C_ctrlcd_Direction  at TRISC2_bit;//CD command/data signal.
sbit T6963C_ctrlrst_Direction at TRISC3_bit;//RST reset signal.
sbit T6963C_ctrlce at LATC4_bit;//CE signal.
sbit T6963C_ctrlfs at LATC6_bit;//FS signal.
sbit T6963C_ctrlce_Direction  at TRISC4_bit;//CE signal direction.
    void T6963C_image(const code char *pic);
void main() {
  TRISA=0x00;
    TRISB=0x00;
  TRISC=0x00;
T6963C_ctrlce_Direction = 0;
  T6963C_ctrlce = 0;//Enable T6963C .
  T6963C_ctrlfs_Direction = 0;
  T6963C_ctrlfs = 0;//Font Select 8X8
   T6963C_text(1);
  T6963C_init(240,128,8);
  T6963C_graphics(1);
  T6963C_text(1);
  T6963C_cursor_height(0);
  T6963C_set_cursor(0,0);
  T6963C_cursor(0);
  T6963C_cursor_blink(0);
  T6963C_displayGrPanel(1);
  T6963C_displayTxtPanel(1);
  Delay_ms(200);
  T6963C_panelFill(0);
    Delay_ms(200);
       Delay_ms(1000);
  T6963C_write_text("BMW PULSE GENERATOR",5,1,T6963C_ROM_MODE_TEXT);
        Delay_ms(800);
    T6963C_write_text("328CI",12,4,T6963C_ROM_MODE_OR);
  T6963C_circle(58, 75, 50, T6963C_WHITE);
      Delay_ms(800);
   T6963C_circle(179, 75, 50, T6963C_WHITE);
     Delay_ms(800);
      T6963C_write_text("Kmh",21,13,T6963C_ROM_MODE_OR);
      T6963C_write_text("RPM",262,13,T6963C_ROM_MODE_OR);
       Delay_ms(700);
Пон Яну 20, 2014 8:18 pm
Да беше джътнал входовете на осцилоскопа на DC? :)
Пон Яну 20, 2014 10:07 pm
Моят проблем е, че не мога да им сложа UART (на евтините китайски таблети).
От около година ми отлежава, в началото се оптвах доста настойчиво, енумерирах закачените девайси към USB-то.
С марковите таблети нямаше проблеми - и като слейв и като мастър, каквото му включва се виждаше (акцесоар с OTG или обратно :)).
Обаче таблет под 250лв не пожела да си види USB към UART или акцесоара за андроид FT311 (имам такава платка).
Пон Яну 20, 2014 10:15 pm
Малко извън темата, ама няма ли да стане по-евтино и по-красиво ако се ползва стандартен RGB дисплей, управляван от един сравнително нов чип на FTDI - FT800Q. И един елементарен микроконтролер който да го управлява по SPI.
Ето кратка презентация на възможностите на FT800Q:
http://www.youtube.com/watch?v=xOJ0br7lz6Y
Вто Яну 21, 2014 11:41 am
Оправих си проблема сам ,вече го подкарвам и с другият процесор... :wink:
Сря Яну 22, 2014 4:38 pm
