Ламерски въпрос !
Регистриран на: Съб Ное 30, 2013 11:04 am
Мнение Ламерски въпрос !
Искам да питам някой ако може да ми помогне .
Дава ми грешка MikroC (7 433 Not enough RAM for call stack __Lib_Delays.c)
MyProject1.c [2.79 KiB]
273 пъти
Сря Яну 22, 2014 12:28 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
Мнение Re: Ламерски въпрос !
Надали е добра идея в ISR-a да викаш функции за писане по LSD. При PIC стацк ресусрса май беше ограничен.
Сря Яну 22, 2014 12:43 pm
Това е за друга платформа, но ще те насочи, как по принцип трябва да изглежда програмата ти: http://www.ti.com/lit/an/slaa294a/slaa294a.pdf
Сря Яну 22, 2014 12:53 pm
haliobabalio написа:
Просто исках да си направя меню с ротари енкодер ако някой може да ми помогне
Сря Яну 22, 2014 2:40 pm
Например в ISR-a само записваш новата позиция за меню-то, без да го рисужаш. А в main накрая слагаш нещо подобно.
while(1)
if(new_position != last position)
last_postion = new_position);
draw_menu(last_posotion);
Сря Яну 22, 2014 2:57 pm
Vesko написа:
while(1)
Значи мерси много на теб и колегата
преработих кода по прочетох малко а сега като избера примерно Меню 1 и ми мига сигурно от while(1)
как да го променя?
ето качвам новия код
ro2.c [2.24 KiB]
254 пъти
Чет Фев 06, 2014 12:43 pm
Ами ако се придържаме към това което си написал, може да се модифицира до следния вариант, който няма да ти "мига" :)
Само промените -
void interrupt(){
    if(encoder_counter<4)    encoder_counter++;
void Main() {
   unsigned char last_state = 0;
  init();
  Lcd_Out(1, 1, " Menu  ");
  while(1) {
     if (last_state != encoder_counter) {
        last_state = encoder_counter;
        switch(encoder_counter){
           case 1:
                 Lcd_Out(1, 1, " Menu 1 ");
           break;
           case 2:
                 Lcd_Out(1, 1, " Menu 2 ");
           break;
           case 3:
                 Lcd_Out(1, 1, " Menu 3 ");
           break;
           case 4:
                 Lcd_Out(1, 1, " Menu 4 ");
           break;
Чет Фев 06, 2014 3:31 pm
Значи всичко е 6 Благодаря ти много
и искам да питам как сега да си сторя под менюта
с бутона от енкодера :)
тоест как да :
if(encoder_counter == 1) и тук какво се пишеше май && if(бутона на енкодера 1,1,)
void Menu1();
нещо такова май
аз си го написах :)
if(Button(&PORTB, 4, 1, 1) && encoder_counter == 1){
но все пак Благодаря
надявам се и за напред ако има нещо да помагате :)
Пет Фев 07, 2014 11:11 am
Потребители разглеждащи този форум: ikarlo и 9 госта
