Acrobat reader ...
Мнение Acrobat reader ...
Абе глупавия акробат се опитва сам да отваря pdf ако вляза в директория, не забелязах кога придоби тоя навик но е мого дразнещо, някой да има идея това как се оправя. като казвма да отваря, при отваряне на директория се стартира ако тма има pdf файл.
Нед Фев 23, 2014 11:44 pm
Мнение Re: Acrobat reader ...
Ъъъъ 8O . Такова чудо пък не бях виждал до сега :D .
Пон Фев 24, 2014 12:37 am
Подозирам, че е поради същата причина както офиса който се зарежда по време на буутването на виндовс :)
За да може после като цъкнеш на иконката на ворда да кажеш "бахмааму колко бързо зареди" ... така де, щом отваряш папка с ПДФ-и какво по логично да ги отвориш с акробата, adobe са ти спестили едно кликче :D
Пон Фев 24, 2014 3:07 am
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
Пон Фев 24, 2014 12:31 pm
Местоположение: Pz
Такива файндъри, агенти и демони на софтуерните продукти от "голямото добрутро", ги разкарвам от стартъп-а с msconfig.exe
Пон Фев 24, 2014 12:56 pm
тия дни нета в къщи се клатеше. провайдера отново се усра, от утре ще съм с нов провайдер/посерко...
това, което забелязах, че Ридера, като му кажа да отвори файл от диска и се удървя за 1мин ако няма нет. хрома също, между другото.
кой знае какво и къде "донасят" преди изобщо нещо да ти се появи пред очите. на хрома даже ми се появи някаква иконка в таск-бара с камбанка "Crome notifications" 8O
почвам да търся по-срати инсталационни версии.
Пон Фев 24, 2014 3:32 pm
Абе за уърда не знам, ама със Суматра-та, със сигурност ще има
Пон Фев 24, 2014 7:01 pm
Чудна работа, версията е стара, аз нарочно я върнах, новите не ме кефят интерфейсно :), вчера ръчках msconfig и сървиси, махнах всичко не трябва да го има. Акробата спря да отваря по тоя начин, обаче забелязвам че ако маркирам pdf се замисля, т.е. часовничето се завърта но не го пуска само мисли нещо за малко.
Почвам да се чудя дели това не е стимулирано от хинтел или дори от такайците, да плащат на софтуерните компании за да правят боклуци за да могат хората да си чупят хардуера като се изнервят и да си купуват нов.
Пон Фев 24, 2014 8:36 pm
Ами погледни колко мегабайта зарежда Рийдъра , колко му е папката...
После си изтегли Суматрата и сравни. Не знам какво не отваря Суматрата - все има нещо някъде, ама .. за медал си е рзазработчикът.
Пон Фев 24, 2014 9:19 pm
И аз от 10г не допускам акробат до диска. За сега съм на Фоксит, суматра я бях пробвал на времето и не ставаше, сега пак ще я погледна :)
Благодаря!
Пон Фев 24, 2014 11:23 pm
Има някаква интеграция в уиндоус експлоръра. Като маркирам пдф без да го отварям, отляво в прозореца на директорията ми показва превю на съдържанието в дребен размер. Това рийдъра да го прави, в момента на маркирането се стартира един процес acrord32info.exe, след няколко секунди се затваря сам. Ама при мен става бързо, не се мотае и не изкарва часовника.
Да нямаш антивирусна да проверява файла, преди да го даде на рийдъра?
Вто Фев 25, 2014 11:39 am
Много програми са така. Явно в уиндоуса когато има активна мрежа, се вдига флаг че "могат да се обадят на мама" и започва голямо мислене ако има файрлол който да реже достъпа до "мама" ...
Вто Фев 25, 2014 12:26 pm
На акробат рийдъра съм му забранил автоматичните ъпдейти и този проблем не съм го виждал.
Вто Фев 25, 2014 12:41 pm
Местоположение: Pz
stefan63 написа:
И суматрата и фоксит-а не отварят 3D-pdf, а акробата няма такъв проблем.
Вто Фев 25, 2014 1:06 pm
абе и други проблеми има със секюрнати pdf-и. поне 90% от моите не ги отваря.
не говоря за такива, дето (лесно) им се сваля защитата, а за по-сложни.
на мен често ми трябва функция "селект на колона" от таблица.
за момента имам две решения - един плъгин за акробат-5 и големия акробат (не ридера).
първото решения вече не ми върши върши съвсем работа, защото повечето pdf_и не искат да се отварят с 5;
второ решение е неприятни като пари. адобе го продава акробата почти колкото целия пакет CS, което обезмисля покупката му като отделна програма...
някой може ли да пробва на цитираните безплатни алтернативи дали работи "селект на колона"?
Вто Фев 25, 2014 1:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: amdatlon, Google [Bot] и 3 госта
