Ремонт на сешоар
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm
Мнение Ремонт на сешоар
Моля за малко помощ за един сешоар който духа само студено .
Искам да попитам ако е изгорял реотана подлежи ли на смяна защото не намирам никъде да се продава само реотан ... А сешоара е професионален и доста скъп на леля ми която ме помоли ако мога да и помогна ... Благодаря
Сря Фев 26, 2014 11:11 pm
Мнение Re: Ремонт на сешоар
Намери къде е прекъснал, вържи го на фльонга и давай смело. Като го скъсиш със някой друг милиметър само ще му вдигнеш мощността с 15-20 вата - нищо фатално.
Сря Фев 26, 2014 11:34 pm
Благодаря ... А ако е бушона предлага ли се или и него така ?
Сря Фев 26, 2014 11:40 pm
Аве пич, на тебе да не би да ти плащат на всеки пост?
Бушоните съшо така им викат предпазителите. След "външна интервенция" от типа "слагане на жица" вече не е предпазител а си е сложена жица. В сешоарите обикновенно слага термостопяеми предпазители - стандартни са и се продават по повечето магазини. Ако не намериш такъв импровизирай ама да си остане ПРЕДПАЗИТЕЛ. Сега вече следващия ти въпрос ако ще е "ами ако падне предпазителя в таблото, да го вдигам ли" - е не знам...
Чет Фев 27, 2014 12:05 am
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
Но пък със сложен пирон става много весело. Заради подобни "интервенции" при едно междуфазно късо в една лаборатория във ВМЕИ Ленин, вместо да сменим някой предпазител, нямаше ток в първи блок 3 дни :D Беше грънал трансформатова :finga:
Чет Фев 27, 2014 12:08 am
Дали ще ми се разсърди моята ако и се запали косата ...
Чет Фев 27, 2014 12:23 am
Що не си намериш някакво друго хоби? :D
Чет Фев 27, 2014 12:27 am
Vesko написа:
Егати пирона, егати трафа ... да не са сложили не пирон ами болт М24 .... то сигурно и на първичната е бил такъв :)
Чет Фев 27, 2014 12:28 am
Ще пробвам и аз с пирон от циганските... :)
Чет Фев 27, 2014 12:34 am
Къв пирон бе, щом върти моторчето, начи има ток, не е предпазителя. Както ти казаха по горе, виж го де е прекъснал нагревателя и го вържи. Ама здраво.
Чет Фев 27, 2014 9:16 am
yanko8605 написа:
Няма да ти се разсърди, споко! Ще те разцелува и ще те прати да оправиш и печката. После бойлера и т.н. докато не те утрепе тока някъде по трасето.
Чет Фев 27, 2014 10:36 am
Ъъъ - Тони - скъпите сешоари са с 220 волта АС мотор, нагревателя е на отделен контур най-често прекаран през някакъв термостопяем предпазител - идеята е ако вентилаторчето спре, нагревателя да се изключи почти веднага - на жената е така сешоара и е при положение че си е 2 киловата - сещай се как ще светне реотана ако не се обдухва :)
Чет Фев 27, 2014 8:30 pm
Местоположение: Сливен
И като сменяш термопредпазителя да не вземеш да го запояваш!!Само с механично кримпване - иначе си изгаря при запояване!
Пет Фев 28, 2014 10:31 am
Продават ли ги тези предпазители ?
Пет Фев 28, 2014 11:37 am
Ами не - не ги продават - раздават се само срещу специално разрешително от НСО, тъй като са на специален режим.
Пет Фев 28, 2014 11:52 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
