Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
И отново...
Мнение И отново...
Преди (не много) години ви занимавах с видеокартата си, дето даде фира след има-няма 2 години работа. Дето се пробвах да я оправя с печене. :) Сега следващата, дето я замести, й дойде реда. Артефакти при стартиране и работи на няква шибана ниска резолюция и не ще да включва по-висока. Тая техника е пълен боклук, като минат 24-те месеца гаранция и се скапва. :) Дайте акъл как да се опитам да я съживя, че не ми се дават 200 грешни кинта за нова.
Съб Май 10, 2014 12:38 am
Мнение Re: И отново...
Къде това, на масатопа или на лапатопа ?
Съб Май 10, 2014 1:05 am
Е на десктопа, естествено, на лаптопа е на дъното. :)
Съб Май 10, 2014 10:31 am
освен брутална смяна на всички топки с оловни, другото ще е временно явление.
но е трудна работа, особено ако дизайнера на платката е имал специалната задача да я направи неремонтируема.
не знам дали си заслужава играта за платка от 200лв
Съб Май 10, 2014 10:41 am
Марка и модел на картата?
В последните 10-ина години ползвам карти на Gigabyte и Sapphire, дори и в клас 300-400лв, и никога не е имало грижи с тях. Това и вкъщи и в работата. Картата ми в работата е на 4 години. Вкъщи - на 3. И двете са sapphire в момента.
Съб Май 10, 2014 11:24 am
Флюс, в печката (фурната за SMD) и по технологията онче-бонче. :D
Встрани от темата - всеки път се смея за начинът по който се спомина видеото на моя компютър. :D
Тъкмо беше се появил клипът за Супер-Траби - http://www.youtube.com/watch?v=fi_DJStjU4c
Докато го гледах, по средата на видеото се сдобих със син екран, но без обичайните хиляди редове с данни, а с някакъв кратък текст от типа "hardware failure". Следващият старт беше не съвсем както трябва - при първоначалните тестове нямаше образ, след това направо уиндоуските екрани. Пуснах видеото за да го догледам. На абсолютно същото място, пак същият син екран и тая видео-карта повече не извади образ през DVI. През аналоговият вход има, но с артефакти - вали сняг.
На друг компютър имам същата карта. Смених ги и всичко е наред. След това гледах клипа емнайсет пъти, проблемът не се прояви повече.
Съб Май 10, 2014 11:55 am
Ами Asus e - GTX460. Спомням си, че дадох някъде към 15% отгоре на цената само и само да е неква маркова. Кел файда, дето се казва. :)
Съб Май 10, 2014 11:56 am
Реконструктор написа:
Asus отдавна е предимно "данък марка". След няколко най-разнообразни проблеми през годините и с дъна и с друга периферия, един колега, дето беше върл фен на тая марка, сега не ще и да чуе за нея.
Съб Май 10, 2014 12:11 pm
Тоест как, цялата да я омажа с флюс? 8O
Съб Май 10, 2014 2:02 pm
sparkybg написа:
Еми ще ми е за урок. :)
Аз пък от 90-та година та чак до сега не съм имал комп без всичко вътре в него да е асус, отделно съм събрал кой знае за колко приятели и познати пак такива конфигурации и как пък един проблем нямаше до сега :) . Та това какво значи сега - че асус са боклуци, щото твоя човек е имал грижи или пък са перфектни, щото аз никога не съм имал грижи с тях :D ? Като почнете да правите някакви такива генерализации на база личен опит (или пък на "един приятел") и голям майтап настава. Истината е, че както е казал героя - всички са маскари и от един дол дренки, ама не щото запояват с кофти пасти, а защото дебелосерковците от ЕС ги накараха така да правят :) .
Съб Май 10, 2014 2:12 pm
Не бре. Само под чиповете с BGA. Някъде във форума TGI беше описвал процедурата, как си пече платките в печката - времена, температури, начин на контрол...
Съб Май 10, 2014 2:17 pm
Абе .... ще я сготви бре, той е писач не е копач ... мога да те пратя при едни познати, сигурно временно ще тръгне, но не знам колко ще изкара. Ако искаш Hardware BG, на черни връх, по диагонал на мола до хемус, там търсиш Киро .. Бачо Киро и казваш че Toху гие препоръчал.
Съб Май 10, 2014 3:07 pm
Dimitar написа:
Смисъла на поста ми беше точно същия. ;)
Но факта си е факт - с Asus съм виждал в пъти повече проблеми отколкото да речем с Gigabyte. И то проблеми все при почитатели на марката, платили по-високата цена за което. И не е само спойки - имаше серии с гърмящи и течащи кондензатори например, нетръгващи дъна, при еднакъв останал хардуер и тръгващи с друга марка, и т.н.
Просто разликата в цената в случая не ти дава нищо повече, дори и при продукти от високия ценови диапазон.
Съб Май 10, 2014 9:38 pm
ОФФ. Ами така е, като всички станаха софтуеристи и пренебрегват хардуерния дизайн.
Съб Май 10, 2014 10:17 pm
