съпротивление
Мнение съпротивление
Питам не защото ми трябва но защото ми е интересно. Имам примерно MP3 платка от Елимекс купена която се управлява от резисторна група със 2 кабела.
Има ли начин как да се управлява от микроконтролер и какъв е принципа?
Примерно 10к Вкл. 15к. Изкл. и така на татъка. Към микроконтролера да се включи MP3 и да се управлява от него а смисъла го няма по принцип, примерно от компютъра.
GOTO 10K
GOTO 15K
GODO ДРУГИ
Чет Юли 10, 2014 10:21 pm
Мнение Re: съпротивление
Така! Съпротивленията не могат да управляват нищо. Напрежението и токът са друга работа! Няма невъзможни неща! Просто трябва да публикуваш схема и предполагам няма да е проблем да се измисли нещо.
Поздрави!
www.elkran.com
Чет Юли 10, 2014 10:53 pm
Гледам вече не се предлага платката беше към 10 кинта и работи учудващо добре и съм си я сложил в банята.
Питам по принцип не че ми трябва по скоро с образувателна цел как се подхожда по този начин. Схемата е тази намерих я в нета из форумите.
Чет Юли 10, 2014 11:29 pm
Единственото което се сещам е като ЦАП
Иначе за АЦП-то там е ясно.
Пет Юли 11, 2014 9:33 am
A каква ти е идеята за управление с контролер? В смисъл каква е целта? По принцип на всеки извод на контролера се слага съответното съпротивление и като трябва да се направи някой операция, въпросния изход се прави 0. Има само един тънък момент, че когато не е "натиснат бутона", съответния пин ще трябва да се направи на вход (3 state).
Пет Юли 11, 2014 9:37 am
Няма цел. Просто ми е интересно какво ви е мнението и как се процедира.Със запълване на регистър или как? Примеро да се управлява MP3-ка от компа. Не че ще го правя де. Как се реализира ЦАП на микроконтролер?
Пет Юли 11, 2014 2:18 pm
Ами с прости думи:
Първо: измерваш напреженията, които подават бутоните.
Второ: свързваш изходния крак на ЦАП-а, към ADKEY. Възможно е тук да сложиш и някакъв филтър.
Трето: вместо ЦАП можеш да използваш и някой от пиновете на контролера за генериране на импулси
Четвърто: изчисляваш, коефициента на запълване
В общи линии това е. Възможно е да ти трябват няколко опита докато уцелиш напреженията ...
Чакай малко?! Ти искаш да знаеш за ЦАП-овете или искаш да си правиш схемичката горе?!
www.elkran.com
Пет Юли 11, 2014 2:55 pm
МММммммм да. Това е питането но тръгнах от далече.
Как се организира ЦАП на микроконтролер.
Пет Юли 11, 2014 4:19 pm
Ами зависи какъв цап. Има различни видове - в уикипедиа можеш да прочетеш повече. По принцип примерно някой от пик-овете имат 5 битов резисторен цап вграден. За управления на тая мп3-ка той може да е достатъчен. Другия начин е с PWM и R-C филтър след него. Втория вид по принцип е по-бавен от първия, поради простата причина че р-ц филтъра си има някаква времеконстанта. Освен това се получава триъгълна ац съставка в дц съставката. Амплитудата на триъгълника зависи от р-ц групата - ако е с голямо р и голямо ц, триъгълника е малък обаче и реакцията при промяна на стойността е по-бавна и обратно. Изхода му е право пропорционолен на коефициента на запълване на PWM-а. Резисторния цап си променя изхода веднага (е или почти веднага). Недостатка при резисторния е че за всяка стойност има съпротивление, мултиплексори и т.н. карантии. Та във въшките за без пари рядко може да видиш цап въобще. За разни 10-12-16 битови да не говорим.
Между другото малко встрани от темата - някой има ли идея защо подяволите не са направили цап-а на SAR ацп-тата дето ги слагат навсякъде, достъпен за ползване. Аз съм съгласен дори и да не ползвам ацп-то ама да си ползвам 1 вграден 10 бита цап, в някой приложения...
Пет Юли 11, 2014 9:27 pm
цап :)
В дадената схема не се знае какво следи проца, може резисторите да са част от генератор най вероятно.
Пет Юли 11, 2014 10:05 pm
Повечето нови МК имат вградени 10-12 бит цапове. Като аъмрлските АТХмега и други подобни.
Такъв резистивен имаше преди на старите компютри да си направиш свукова карта от паралелният порт.
Пет Юли 11, 2014 10:17 pm
Алтернатива е цифров потенциометър.
Съб Юли 12, 2014 10:07 am
То може всякак но как се реализира с 1 порт на микроконтролер без допълнителни джаджи а само с запълване. Примерно B'10001001' в клетка да отговаря на 10к или да променя стойноста на съществуваш такъв.
Как би се реализирал такъв конвертор?
Съб Юли 12, 2014 1:24 pm
Човек, имам чувството, че в момента в главата ти е пълна каша! Избери си един от вариантите и да говорим само за него.
Вариант 1 - чрез използване на ШИМ(това със запълването)
Вариант 2 - чрез ЦАП
Вариант 3 - цифров потенциометър (мернах, че някой спомена)
www.elkran.com
Съб Юли 12, 2014 8:41 pm
Таман сега прочетох каква глупост съм писъл. :roll:
Нед Юли 13, 2014 1:07 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
