Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Следваща
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Мнение Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Тъй, пробвах новия им компилатор по вин. По-точно го пробвах под cygwin и сработи (с малки корекции по makefile-а).
След това пробвах и под mingw shell - и там работи!
Накрая пробвах и под нормален dos prompt (cmd) с добавени дреболии като rm, make, mkdir - пак работи!
(Под работи имам предвид че компилира и генерира бинарита, не съм качвал още на модулЯ).
Чет Окт 16, 2014 10:27 pm
малко, да не кажа съм много бос със gcc и подобни - знам че документацията на чипа е предимно на китайски. но има ли нещо преведено освен описанието и ат командите за това как може да се направи малко промяна (да четеш или пишеш IO) например, компилираш и флашваш?
опита ми с gcc се ограничава до winavr...
Пет Окт 17, 2014 9:56 am
Ами основно теглиш сдк-то и четеш сорса. Доста е прегледно и разбираемо. Има преведени документации, но са пълни. Т.е. няма документ с регистрите например. Но в изтеклата виртуална машина има доста документация от Xtensa за ядрото, HAL-а, ОС-а.
Реално има драйвери за перифериите, така че няма да ти се налага да ровиш на по-ниско ниво.
Изтегли ги и ги разгледай, няма нищо сложно в тях.
На esp8266.com има описания как се прави.
Последна промяна gicho на Пет Окт 17, 2014 10:44 am, променена общо 1 път
Пет Окт 17, 2014 10:35 am
Grubi написа:
малко, да не кажа съм много бос със gcc и подобни ...
Offtopic: Gcc/Clang на практика стана стандарт за разработка последните години, едва ли има екосистема в която по да си струва инвестицията за научаване - можеш да я ползваш на практика за всичко, от малките контролерчета (е, от 32 битови, има май някакви екзотики за 8/16 бита ама все едно ги няма) през ембедед линукс, десктоп, та до супер компютри.
Пет Окт 17, 2014 10:42 am
Съгласен съм, но има една много разпространена архитектура, дето гцц я не може - 8051.
Пет Окт 17, 2014 10:47 am
За това е виновен 8051, а не GCC.
Пет Окт 17, 2014 11:44 am
gicho написа:
Тук има нещо - незнам колко може да му се разчита:
http://sourceforge.net/projects/mcs51gcc/
Пет Окт 17, 2014 1:45 pm
що бе, avr-gcc си е на ниво
Пет Окт 17, 2014 2:57 pm
http://zeptobars.ru/en/read/Espressif-E ... SP8089-IoT :wink:
Пон Окт 20, 2014 2:06 am
яко, само да си взема бондиращата машина от предната работа и почваме промени на ниско ниво :D
Пон Окт 20, 2014 12:52 pm
Да, красота е. И бил 40нм, май е добре като за такова чудо?
Пон Окт 20, 2014 6:52 pm
Трябва да му вкарат един кортекс М7 на 400MHz и да го пуснат по 28нм процес за 1$ и ще е супер.
Пон Окт 20, 2014 7:41 pm
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
ike написа:
То това не е ли нещо подобно.
http://www.allwinnertech.com/plus/view.php?aid=398
Не е $1, а $4 но има 4 ядра. И не знам колко нанометров е процеса (честотата предполагам, че е поне 400MHz).
Пон Окт 20, 2014 8:44 pm
Allwinner мисля, че нямат SoC с WiFi, ама виж mediatek/ralink и qualcomm/atheros имат колкото искаш и са там някъде - $1-$2 ... mips+5 ethernet+wifi ... проблема им е, че искат и допълнелна памет (поне 32мб ram и някакъв флаш за буутване) т.е. BOM отива някъде към $5-6 като добавиш и на китаеца далаверата става някъде към $9-10 за количества + търкалят линукс. A модулче с ESP8266 струва на дребно $4 ... ама не търкаля линукс ...
Пон Окт 20, 2014 9:23 pm
Нито медиатек, нито куалком имат вграден вирелес на кристала на SoC-а, винаги са отделни чипове, най-много baseband-а да е в SoC-а.
Ядрото на есп-то не е никак бавно, като го гледам е на нивото на кортекс-м3. Вътре е на 80МХз, което е прилично също.
Но малко куца откъм периферия, или поне информацията която имаме ни кара да мислим така. Предполагам че ако им потръгне бизнеса ще изжулят и нещо по-добро скоро.
Реално този чип (8089) често се ползва в таблети с rockchip процесори за wifi.
Edit: Между другото от форума за ESP8266 видях че HiSilicon имат интересен чип - Hi3518E. Важното е E-то в края, показва интегрирани (PoP, MCP) 128, 256 или 512Мбайта DRAM (мегабайта, не мегабита). Има и етернет (без phy), и USB. Ядрото е арм9 на 440Мхз. Правен е за IP камери, но из нетЯ му има SDK-то за Linux 3.x. И както се подразбира си има H.264 енкодер за 720p.
Пон Окт 20, 2014 9:54 pm
