gty197
Регистриран на: Сря Дек 17, 2014 8:59 pm Мнения: 9
 Re: пустиняци и електромери!
от софия съм
| Чет Дек 18, 2014 3:34 pm |
gty197
за 1час обикновенната крушка от показания 647.9 сега са 648.6.това не е ли е прекалено много или е добре като консумация?
| Чет Дек 18, 2014 3:57 pm |
gty197
| Чет Дек 18, 2014 4:00 pm |
Хубаво е да се знае мощността на "обикновената" крушка...
| Чет Дек 18, 2014 4:16 pm |
DanielDimov
всеки електромер има един мигащ светодиод и на циферблата си пише еди-колко-си импулса на kWh
просто като включиш някакъв товар с известна стойност - засечи за 1 минута колко мигания ще даде - това е сравнително точен и бърз начин да прецениш дали електромера е настроен правилно
| Чет Дек 18, 2014 4:37 pm |
DanielDimov
700 Wh разлика при включена само една крушка (предполагаме че не е по-мощна от 100 W) наистина изглежда прекалено много!
| Чет Дек 18, 2014 5:00 pm |
timt
Питащият писа че е от дъртите електромери и че за 1 час крушката е издухала 1 кВат Да си намери кадърен еладжия и ще му излезе много по евтино.
| Чет Дек 18, 2014 5:02 pm |
Ехеее - аз с се топлих 1 месец с печки духалки и платих 200 лв. Електромера ми е дисков също.
| Чет Дек 18, 2014 8:26 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Горе-долу е така, но за електромерите с шайба (за какъвто става въпрос в тази тема) имат на шайбата червен белег, който се вижда през стъклото. На панела пише колко оборота на диска се равняват на 1 kWh. Засичането става по секунди, като е по-добре да се отброят например 5 или 10 оборота за колко секунди ги прави, и след това да се разделят тези секунди на въпросните 5-10 оборота (колкото са), за да се види средно време за едно завъртане... Тогава разбираме каква мощност отчита електромера, и можем да преценим дали отчита правилно или не. Добре е такова "измерване" да се прави с чисто активен товар, например обикновена лампа с нажежаема жичка. Уредите в къщата като ги изключваш - да не забравяш хладилника. Например ако електромера е с константа 600 оборота за 1 kWh, и включиш консуматор 100 вата (лампа например), тогава едно завъртане трябва да го направи за 60 секунди. Ако го прави за по-малко време - значи отчита неправилно. Имам направени Excel-ски таблички за пресмятане на импулси/киловатчаса/мощност, и още една за пресмятане на цената на консумираната електроенергия, можеш да изтеглиш, и да пробваш. Пиши само по жълтите клетки, другите са с формули, и ако ги заличиш - няма да смята правилно. el.energia.zip
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Чет Дек 18, 2014 10:10 pm |
dan
Там е работата, че ако е от утечки, електромера постоянно ще се върти(т.е. и без товар). Явно става дума за некоректно настроен електромер. @gty197: щом си от София, значи може да организираме едно контролно измерване с амперклещи, за да си сигурен. Само не знам кой ден ще стане.
_________________ Хайде де!
| Пет Дек 19, 2014 9:22 am |
Стига бе - човека казва ясно - пали лампата електромера върти. гаси я - не върти. Начи няма утечки, освен ако утечката не точно в тая лампа  Сега остава да уточни, какво значи "върти та пушек се вдига", щото на мен това ми е трудно да си го представя като киловатчаси. Колега по горе предложи - пускаш лампа или някакъв консуматор, на който знаеш данните (нагревател например, че можеш да го мернеш омично) и засичаш 2-5-10 часа. И ще установиш дали електромера е прецакан или просто си недоволен от цената на тока (което е най-вероятното).
| Пет Дек 19, 2014 9:27 am |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Преди месец си монтирах това на таблото в къщата. Сега в реално време си правя справки. Цената му е приемлива и идва без пари по пощата: http://www.aliexpress.com/item/AC-110V- ... 54480.html
| Пет Дек 19, 2014 10:20 am |
За тези пари обаче едва ли мери ефективната стойност. Не е голям проблем ако няма смущения.
| Пет Дек 19, 2014 12:37 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Що не развиеш крушката и да включиш копчето - ако има утечка, ще утича и без крушка
| Пет Дек 19, 2014 12:46 pm |
gty197
цената не зная дали е смущавата,но 1000киловата спрямо уредите вкъщи е абсолютно невъзможно това потребление.и както казах инсталацията е изцяло подменена и няма утечки.относно уточнението ставаше въпрос за консумацията на лампата за един час време 700wh като крушката е най-обикновенна 60ватова.
| Пет Дек 19, 2014 2:16 pm |
