Дата и час: Вто Юли 28, 2026 4:22 am
dan
 Re: пустиняци и електромери!
_________________ Хайде де!
| Пет Дек 19, 2014 2:30 pm |
всеки електромер има неравномерна характеристика, която зависи от товара. при електронните е лесно - прави се софтуерна компенсация на кривината още при първоначалното калибриране. при механичните не може да се направи идеална, затова кривината се оставя по-голяма при малките товари и обикновено е в полза на потребителя.
казано по-просто една крушка трябва да се отчита от електромера по-малко, а не повече.
при тебе показанието требва да е в рамките на 50-80 ватчаса, а не 700. да не бъркаш нещо с отчитането? за всеки случй пробвай и с по-голям товар (радиатр, печка, бойлер) от поне 4kW. включи го за 20 минути и виж колко ще навърти в киловати. ако е много повече трябва да минеш пред адската процедура по оспорване на калибрацията на електромера.
погледни има ли пломби за първоначална проверка и/или последваща и от кои дати са. най вероятно са от миналия век, а по закон не може. в такъв случай еднo просто уведомление до ЕРП-то, че електромера му е изтекла калибрацията трябва да е достатъчно да дойдат и да го сменят.
| Пет Дек 19, 2014 3:12 pm |
Koleto
А не може ли просто да му ръгне едно арматурно желязо в циферблата през някоя тъмна нощ и да не се занимава с глупости?
| Пет Дек 19, 2014 4:02 pm |
И после ще му таксуват 3000 киловата служебно (предишното потребление Х 3)... По добре ако има някой познат в енергото да го помоли да му съдейства. Тука колегата имаше проблем с техния - хем нов електронен - дисплея не показва нищо (а и тоя модел нямал IR) и им писали на изуст някви числа. Да де ама те 200 лв примерно лятото с климатиците не плащат а се топлят на парно. Трябвало инкасатора да напише някъде, че е установил че елктромера не е в ред и тогава идват и сменят без разправии.
| Пет Дек 19, 2014 6:18 pm |
741
В ЧЕЗ са малко по-разбрани. И моят се беше прецакал преди време. Правиха ремонт по инсталацията, половин ден нямахме ток и като го пуснаха, онова взе, че си ресетна броячите и тръгна да отчита от нула. Написах им на място на хвърчащ лист какво е положението, след ден-два дойде техник и го смени.
Иначе, ако преценят, че си е наред, пък ти твърдиш, че не е, може да поискаш проверка в лаборатория. И като се окаже, че е наред - връщат ти го и си плащаш проверката. Затова в такъв случай не се пише по форуми, ми се вика някой дето разбира да намери проблема. Чак тогава се търси ЧЕЗ, ако въобще се налага.
| Пет Дек 19, 2014 7:55 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Именно, колега, именно.  Затова и обясних как може да се направи приблизителна оценка (плюс/минус няколко процента) дали електромера отчита коректно, и таблички за по-лесно пресмятане дадох. Това е сигурен начин да разбере дали въобще има някакъв проблем с отчитането, и едва след тази проверка може да се умува в коя инстанция ще се ходи, какви документи ще се подават, и какви искания може да има потребителя. Ако наистина е бил изключил всички други консуматори, и е засичал с 60-ватова лампа, и тя за час е навъртяла 0.7 киловатчаса - това е над 11 пъти разлика в отчитането на електромера. При сметка 250 лв, да смятаме, че реалното потребление е 11 пъти по-ниско, ми звучи несериозно, дори да са само два телевизора, хладилник и осветление. Според мен човека трябва да "се хване в ръце", и да направи засичането отново, и ако иска по-висока точност - да отброи поне 10 превъртания на шайбата на електромера. Преди това да обиколи всички стаи, мазета и килери, да провери дали е изключил хладилника, евентуално фризер ако има, бойлер, уреди в "стенд-бай" режим и прочие всякакви компютри и монитори, и тогава да засича времето за завъртане на шайбата само с включена лампа, на която е известна мощността. За предпочитане даже да се прави при изключен главен бушон с жичка, закачена директно към таблото преди бушона, за да е сигурно, че няма да има някой забравен уред. При съмнение за силно нелинейна характеристика на отчитане на електромера - същото измерване може да се повтори с по-мощен уред, например отоплителна печка с реотани (добре е все пак да се замери с амперметър и волтметър колко е реалната и мощност).
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Пет Дек 19, 2014 8:26 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Свали бушоните след електромера и вържи консуматора преди бушоните. Така ще елиминираш съмнения в самата инсталация и ще си сигурен, какво отчита електромера
| Пет Дек 19, 2014 8:31 pm |
Прави се през ситна дупчица и кука за плетене
| Пет Дек 19, 2014 11:03 pm |
timt
и с магнит
| Съб Дек 20, 2014 12:12 am |
Грешка - градска легенда. Друго беше навремето, когато таблото се подсигуряваше само с един болт и можеше да го завъртиш наопаки - колелото от горната страна няма сериозен лагер.
| Съб Дек 20, 2014 12:28 am |
timt
Грешка ама друг път. Настройва се между дневна и нощна и така брояча не отчита. ама с тия новите не става.
| Съб Дек 20, 2014 12:42 am |
Баси магнита
| Съб Дек 20, 2014 12:52 am |
pechkov
Има и нещо, което пропуснахме в досегашните обсъждания. Електромерите с шайби са предимно стари електромери, претърпели многократни "заменки" от един адрес на друг, минавайки за кратко през "лаборатория", ако може да се нарече така, за проверка и евентуално калибриране... Но дали има една такава възможност - този електромер да е претърпял и ремонт на механиката на търкалцата с цифричките, да е сглобен с различни части, и да се е получила друга константа на електромера, а не тази, която пише на панела отпред? В такъв случай диска ще се върти толкова, колкото трябва, и моментната "проверка" от техническото лице ще покаже, че работи коректно, но... инкасатора не гледа шайбата, а гледа цифрите малко по-горе...
За да се разбере това - трябва някой да застане пред електромера и да брои завъртанията, като засече показанията на цифричките, и да види дали 1 kWh ще го отмери с точно толкова завъртания на шайбата, колкото пише на панела.
Това е само теоретично допускане, като знам какви щуротии могат да съчинят някои техници в опит да "поправят" нещо, което е било за боклука. Не знам дали въобще е възможно да се сглоби механиката на електромер с различни зъбни колелца на редуктора, така, че даже и да работи, и основа за обсъждане ще имаме едва след като човека дето отвори темата вземе, че направи визуално "замерване" на електромера, както говорихме преди.
| Съб Дек 20, 2014 3:10 pm |
ilkor
Магнита е класика в жанра  По неопитните могат да фиксират брояча за нощна тарифа за постоянно, но ако нацелиш и го заковеш между двете тарифи нито единия брояч не върти.
| Пон Дек 22, 2014 12:31 pm |
