Дата и час: Пон Окт 05, 2026 2:39 am
[ 5 мнения ] |
Регистриране на Windows Common Controls
dsp300
Регистриран на: Нед Авг 17, 2014 11:43 am Мнения: 26
Здравейте! Имам проект който е писан на Visual Basic 6.0. Инсталирах VB 6.0 на Windows 7 32 bit. и заредих проекта.Работи идеално!Пуснах ъпдейтите да се заредят,тъй като системата я бях току що инсталирал.След ъпдейтване при зареждане на проекта ми се появява съобщение,че библиотеките не са регистрирани.Потърсих в нета информация и се оказва,че това е проблем на много хора.Пробвах различни идеи,като последната е на Microsoft.Ще я копирам за информация:
32 Bit Windows
Unregister the new OCX file. Open an instance of the Windows Command Prompt, paste the following command, and press <Enter>: Regsvr32.exe /u C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX Make a backup of the OCX file C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX to C:\Windows\System32\MSCOMCTL.bak Copy a legacy version of the MSCOMCTL.OCX file to your C:\Windows\System32 folder. For your convenience, a zipped copy from 2011 is here. Register this legacy OCX file with the following command: Regsvr32.exe C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX Unregister this legacy version of the OCX file: Regsvr32.exe /u C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX Delete the legacy OCX file: C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX Rename the new OCX file we renamed in step 2, back to its original name: C:\Windows\System32\MSCOMCTL.bak to C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX Re-register the new version of the OCX file. Paste the following command and press <Enter>: Regsvr32.exe C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX Reboot the computer.
Явно е,че и това не работи,тъй като проекта пак се зарежда със съобщение за нерегистрирани бибилиотеки. Моля,ако някой е имал подобен проблем и го е решил ,нека да сподели,тъй като проекта ми е важен. Благодаря!
| Вто Яну 13, 2015 11:10 am |
 Re: Регистриране на Windows Common Controls
това ми звучи като съвместна пресконференция на боцко и цвъки... регистрирай, дерегистрирай, копирай, трий... за MSCOMCTL ли е съобщението или за други?
| Вто Яну 13, 2015 11:31 am |
dsp300
На мен ми изписва "Object Library not registered",като конкретно говорим за "Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6),но от коментарите които чета всички коментират - MSCOMCTL.OCX.
| Вто Яну 13, 2015 11:49 am |
CarBeta
Проекта ти е правен със стари версии на контролите. След ъпдейт бозата набутва последните версии. Проекта обаче си търси старите, които вече са затрити при ъпдейта. Избора ти е или да си върнеш старите или да смениш връзките в проекта към новите контроли. За предпочитане е да смениш връзките в проекта щото не се знае кога/дали ще нацелиш старата версия дето са използвали.
| Вто Яну 13, 2015 1:08 pm |
sparkybg
Именно. На мен лично ми е най-просто да сменя референсите директно с текстор редактор във всички форми. Като добавиш новия контрол в някоя форма и запишеш, виждаш и какво и къде да смениш. Не е велика разправия. Вече не, но едни 10 години си вадих хляба със софтуер, написан на VB6, като през годините доста пъти сме сменяли контроли с по-новите им версии по тоя начин, включително наши собствени.
| Вто Яну 13, 2015 2:57 pm |
[ 5 мнения ] |
