Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Програматор ПикКит от китайски сайт?
Мнение Re: Програматор ПикКит от китайски сайт?
По принцип оригинала ползва допълнителен чип за usb. Гледам че тоя е директно с пик-а.
Пет Дек 05, 2014 12:21 am
Разпознава го като оригинален. В смисъл, откъм MPLAB X няма разлика. Разпознава го, качва му фирмуер за съответния чип и т.н. Абе все едно е оригинален.
И най-интересното е - като има разни граунд луупове, може да се окаже ч еоригиналния върти повече номера от тоя, или обратното. Като вземе да ми върти разни такива, сменям единия с другия, и често спира. :)
Пет Дек 05, 2014 2:03 am
ОК благодаря мисля и аз да се здобия с един такъв.
Пет Дек 05, 2014 7:52 am
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
Cekins написа:
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FDeviceDoc%2F52116A.pdf&ei=dGqBVMvpCoXvUqPKgeAP&usg=AFQjCNGe298rr6f1bfp_LO8BHgTPDu0rLA&bvm=bv.80642063,d.d24
Схемата на страница 67-68, няма допълнителен чип за USB, използва само PIC24FJ256GB106.
Пет Дек 05, 2014 11:25 am
Да бе - верно - някой друг техен програматор ще да е бил явно - останал съм с грешно впечатление.
Пет Дек 05, 2014 12:01 pm
Аз имам 2-ка и 3-ка от sure. Единствения проблем до сега е бил с usb кабелите в комплекта. Не са хубави и препоръчвам ако ви е единствена бройка да го смените с нещо качествено. С времето боклукът от комплекта започва да дава грешки при трансфера на firmware(при 3-ката за различните контролери зарежда различен такъв) и накрая даже се прецаква и не го разпознава софтуера. Аз за това си купих 2-ката де - да го препрограмирам!
Успех!
www.elkran.com
Пет Дек 05, 2014 4:38 pm
Да ъпдейтна малко темата - Клонинга на 3-ката от SureElectronics има проблем ако се ползва да захранва таргета. Вади по - ниско напрежение от колкото е зададеното с около 250мв. Съответно, софтуера в MPLABX усеща тая работа и канселира прогамирането.
След малко ровене в нет-а се оказа, че проблема не е единичен случай. Не е болка за умиране, но да го имате в предвид.
Вто Мар 24, 2015 2:50 pm
На моя не съм забелязал такъв проблем. Когато съм го пускал да захранва платката никога не е имало проблем нито с програмирането, нито с тръгването на налятия софтуер.
Проблеми редовно имам в обратния случай, ама и с оригиналния, и с копието, и те са че ако това, което програмираш, не е галванично разделено от маса, граунд лууп-а често вкарва грешки. То аз от 100 години се каня да си стъкмя изолатор, ама все не го докарвам до там. А дори частите ми седят в чекмеджето.
Вто Мар 24, 2015 3:10 pm
Местоположение: Сливен
И при мен е същия проблема с 250mv и то само при МплабХ , иначе със стария мплаб и със програмката на пиккит-а проблеми няма.
Само дето тея дни ми се наложи да дебъгвам един 16f1937 и не знам защо но със стария мплаб ми гърмеше грешка ,ч е не можел да прочете deviceID , с мплабХ-а не зацепи и добре че захапа със стенд алоун програмката на пиккит-а та дебъгвах през ЛЕД :)
while(true);
Вто Мар 24, 2015 5:03 pm
Днес ми пристигна китайското програматорче . Изглежда да работи :)
А ето това се крие пот капака :
Пет Сеп 18, 2015 12:10 am
s7ama7 я дай линк от къде го купи.
С какви чипове го пробва?
Пет Сеп 18, 2015 1:14 am
Здрасти ,
купих го от тук http://www.aliexpress.com/item/PICKIT3- ... 79064.html
Продавача бързо го изпрати и на практика дойде за две седмици . Единственото нещо което ме възмути е че USB кабела не изглежда като оригиналния , т.е. не е като на снимката от обявата му .
Пробвах го само с PIC18F25K20 и работи като оригинала . След няколко седмици ще го пробвам и с dsPIC33FJ32MC204 , че си правя една джажа за CNC-то.
Пет Сеп 18, 2015 10:35 am
Няма причина да не работи - при положение че и схемите и софтуера ги има свободно. Достатъчно е само да се изкопира платката, кутията, да се налее софта и готово.
Пет Сеп 18, 2015 8:00 pm
Бързо смени USB кабела. PicKit 3 зарежда някакви шитни при всяка смяна на контролера. Ако кабелът ти е лош се прецаква при презареждането на firmware-a. После ще трябва да го препрограмираш с друг програматор...
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Сеп 18, 2015 8:04 pm
Кабела е като този http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5,201409_1
Честно казано не изглежда да е зле .
Пет Сеп 18, 2015 8:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
