Сложен въпрос
Мнение Сложен въпрос
Абе, ако се самоизям, ще стана ли двойно по-голям или ще изчезна напълно?
Сря Юни 03, 2015 12:54 pm
Мнение Re: Сложен въпрос
Имам един познат, доктор по нещо си. Много обича да разисква с пациентите такива теми. Може би трябва да ви свържа ;)
Добре де, това настрана, отговорът на въпроса ти - няма да изчезнеш, нито да станеш два пъти по-голям. Просто ще се трансформираш от една форма в друга т.е. от човек в лайно. :)
Сря Юни 03, 2015 1:17 pm
Ммм и това не е съввсем сигурно тъй като в един момент прооизводството на лайан ще спре ...
Сря Юни 03, 2015 1:43 pm
Две прасета си говорят:
- Какво ядеш?
- Хляб.
- А защо е кафяв?
- Защото го ям за трети път ...
Сря Юни 03, 2015 2:05 pm
Мдаа, разделът за психясали отдавна стоеше на дванайсе без пет.
Сря Юни 03, 2015 4:44 pm
dan написа:
Пробвай и ще разбереш.
Сря Юни 03, 2015 5:15 pm
Ако изключим очевидния смисъл на думата "самоизяждам" т.е. ям себе си - буквално, то при биологичното самоизяждане се смаляваш.
Ако спреш да се храниш организмът започва да търси начин да оцелее. Като секне притокът на калории, организмът се обръща към складираните енергийни резерви. Това са въглехидрати, мазнини, белтъчини - организмът ги яде в тоя ред. Въглехидратите са около 3-5% и в зависимост от физическата активност от час до към ден-два се изчерпват.
Мазнините... ами кой колкото си е складирал...от тук нататък организмът започва да яде сам себе си отвън навътре. Като приключи с мазнините започва да яде белтъците или иначе казано мускулите. Вече сме в сериозен медицински проблем. Диагнозата е анорексия. Ако организмът "изяде" ~20% от мускулната маса, процесът става необратим и лечение няма.
На тоя етап си се смалил доста, но не си изчезнал напълно, което няма и да стане приживе.
Сря Юни 03, 2015 7:48 pm
dan написа:
Самоизяждането като процес съдържащ поглъщане означава, че ще трябва да започнеш от някъде. Ако започнеш от големия пръст на левия си крак и продължиш нагоре в един момент би трябвало да се самопогълнеш. Гледайки самопоглъщането като процес в който това което е отвън влиза вътре, то в момента в който завършиш самопоглъщането би трябвало да си се обърнал с хастара навън. Нищо повече!
Сря Юни 03, 2015 10:01 pm
dan написа:
Внимавай да не получиш делене на нула! :cry: :cry:
Сря Юни 03, 2015 10:05 pm
То май въпроса е дали ще е над или под кота 0. :D
Сря Юни 03, 2015 10:10 pm
Предвид това, че храносмилането изисква време, първо ще трябва да изчезнеш, после няма да има вече кой да те смели т.е. залагам две клечки, че просто ще изчезнеш.
Сря Юни 03, 2015 11:45 pm
dan написа:
Какви субстанции си поел? :)
Иначе организмът има защита от това да се ръфаш сам. Някъде съм го чел.
Чет Юни 04, 2015 12:23 am
Въпроса е философски бре!
Нбабане и Тишо хванаха линията :)
Чет Юни 04, 2015 9:19 am
чисто философски - като ядеш - акаш :D значи след всяко ядене ще има отпадък - следователно ще изчезнеш, само не питай какво ще стане ако ядеш и отпадъка че и аз ще се зачудя какви субстанции си поел :D
Чет Юни 04, 2015 5:51 pm
@dan, без бира не вървиш т.е. не предприемай никакви действия! :D
Не е по философски а малко битовизъм. :D :D
Чет Юни 04, 2015 6:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasseto и 11 госта
