CPLD кварцов генератор.
Мнение CPLD кварцов генератор.
Трябва да направя 1Mhz кварцов генератор в CPLD. Мисля да го направя 4 Мхз и да го деля, че кварцовете на 1 Мхз, са малко...
Достатъчна ли е обикновенната схема с един инвертор, два малки кондензатора, и един паралелен високоомен резистор? Или предвид спецификата на CPLD изпълнение се налага и нещо друго (например сериен резистор).
CPLD - то е EPM3064 на Altera, но го нямам в момента в ръцете си да пробвам.
Или както чета в нета, май не е за препоръчване да правя такова нещо.
Пон Яну 30, 2006 4:09 pm
Той серийния резистор не се ли слага за да не се претоварва кварца?
Пон Яну 30, 2006 4:52 pm
Ако си със Xillinx не си и помисляй да правиш с него генератор. Сложи отделен - например с едногейтов '04 - ДедоБоре ги раздава :lol:
Ако ти трябват повече гейтове, сложи 14-пинов цял
Пон Яну 30, 2006 6:09 pm
Абе и аз каквото прочетох все на там отива - "не си го и помисляй".
Ами на мен проблема ми е следния. Трябва ми клок 1 Мхз за АЦП (поне засега мисля че ще 1 МХз). Трябва да е с ниво 5 Волта. Имам една матрица на Алтера дето е 3,3 волтова. Така или иначе ще ми трябва някакъв външен HCT гейт за да си направя 5В за клока. Но ми се ще все пак клока да минава през матрицата за да може да го сменям (например да пусна 4 и да си го деля на 1,2, и 4) или пък да пускам от друго място (имам и микроконтролер, който може и да може да го изкара през PWM-а). А и кварцовете на 1Мхз като цяло са големи и редки и скъпи, та по добре да деля от 4Мхз.
Та засега най-"умното" дето ми хрумва е да взема един чип HCT14, с 1 или 2 гейта да си направя генератора, после в логиката (тя била 5В толерант) и после навън през 3 тия гейт към АЦП то.
И тая цялата галимация, понеже тъпото АЦП е с 5В клок. А иначе I/O блока му може да работи и с 3В захранване, но клок пина - задължително на 5В. Дървена работа.
Пон Яну 30, 2006 6:30 pm
Айде сега, генератор с '14. само с '04 става, 14-ката не я бива за това. Или с '00, '02 или каквото и да е там инвертор без хистерезис.
Пон Яну 30, 2006 6:36 pm
грешка да с 04 имах предвид.
Пон Яну 30, 2006 6:45 pm
В Комет има 1MHz керамичен резонатор - струва стотинки
Пон Яну 30, 2006 6:52 pm
Местоположение: Сливен
Ама не тръгва току-така и със всичко! С AVR АТ90S2313 и 8515 съм пробвал - работи
и то - с доста добра амплитуда. Не знам до колко е стабилен като честота и като
температурна зависимост.
Пон Яну 30, 2006 7:02 pm
Цецо, ако ще го правиш с PIC и там имаш кварцов генератор, и ако то е свободен PWM каналът, можеш с него да си направиш 1 MHz. Не става ли?
Пон Яну 30, 2006 8:14 pm
за съжаление ДедоБоре още не ги раздава едногейтовите 04-ки.
иначе, това ми се струва най-доброто решение + 2 пина на CPLD и два тригера вътре.
Пон Яну 30, 2006 8:22 pm
За ПИКа знам че става, ама това е LPC. А него не му познавам PWM-а, още. А и възможнопроцесора да спи по време на семплирането, не е сигурно.
Дедо Боре, като вземеш едногейтовите, ще продадеш ли малко дребни бройки да имам за прототипване?
Вто Яну 31, 2006 10:49 am
за сега се възържам да вземам
не ми се замразяват $1000 за неопределен период
чакам да видя, дали ще се съберат още желаещи
Вто Яну 31, 2006 1:30 pm
Така е. А и толкова много от един вид - да можеше човек да изкомбинира по 100 от повечко видове. Ама няма как.
А каква схема на кварцов генератор ще ми препоръчате с HCT елементи. Оная стандартната с един инвертор стига ли?
Вто Яну 31, 2006 3:13 pm
