Отговори на тема  [ 132 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
Въпрос за някои особености на PIC16F527
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Мнение Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
В онзи .h файл, никъде не мога да намеря дефиниция на OPTION и TRIS. Направо тотално ме разбиха с тази концепция.
http://www.szrefekt.com
Нед Авг 23, 2015 6:55 pm
Видях новите инструкции, но не мога да намеря практически как да ги използвам. Ще опитам да потърся в описания на подобни контролери. Може би там ще има нещо, за което да се хвана.
Нед Авг 23, 2015 6:58 pm
Ами не то изпозлванеот на ниво асемблер е просто, вместо да пишеш
000A: MOVLW 87
000B: BSF 03.5
000C: MOVWF 05
000D: BCF 03.5
За да промениш трис А пишеш
movlw 87
tris 6
спестяваш 2 инструкции .. може да си направиш С функция set_tris(char port, char value), или пък 3 функции set_tris_a(char value); set_tris_b(char value) и толкова. В тях просто вземаш парамтъра и го трисваш към съответният порт ..
Това е ... може да си дефинираш и макрос директно на asm ...
Нед Авг 23, 2015 7:06 pm
С други думи, ще се наложи да променя подхода доста...
За OPTION нищо не виждам в документите. Оставам с впечатление, че се сетва по друг начин. Поне от майкрочипския файл, не се настройва директно, а се задават направо съответни настройки, без изрично посочване.
Нед Авг 23, 2015 7:11 pm
Така ми се струва, не трябва да пренебрегваш и това в секция 6.7.1 и 6.7.2 ... много е важно и може би твоя компилатор не се съобразява с това, т.е. дори да си решиш проблема с триса той няма да е еиднствен, той е по малкия в случая. Що не пробваш CCS, поне го поддръжа, не че не съм ги псувал достатъчно навремето но ....
Нед Авг 23, 2015 7:16 pm
Ще си помисля. Клиентът искаше МикроС. Но определено започнаха да буксуват доста с поддръжката в последно време.
Ето от кога се дъвче този контролер при тях:
https://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=57103
"To do" напоследък става "never do" лист...
Нед Авг 23, 2015 7:20 pm
TRIS и OPTION директно "вкарват" W в конфигурацинните регистри. Преди можеше просто с movwf да стане, но явно са решили ,че така е по-сигурно , да се мине през изрична инструкция. Все едно е да се замени: movwf TRISB => TRIS PORTB . Но така няма да може побитово да се пипат трис-овете.
MOVLB x директно сменя РАМ-банката.
Преди като добавяха инструкции, новите можеше и да не се ползват, но сега май са премахнали "обиколните пътища"?
Нед Авг 23, 2015 7:27 pm
Определено са ги клъцнали...
Нед Авг 23, 2015 7:31 pm
Да така изглежда, тези двете не можеш да ги заобиколиш, т.е. няма лесен начин да го подкараш в компилатор който не го подържа. Може да бутнеш тук таме в дефинициите, но само с дефиниции янма да стане. Ако беше GCC сравнително ленсо ще го направиш да работи, ама с това MicroC не знам , то и с CCS е същото, никога не съм се опитвал да го карам да компилира различно насилствено.
Идеята до някъде не е лоша, от друга страна реализацията явно куца. Не е въпроса само в новите команди, можело е да оставят някакъв начин за индиректен достъп, то може и да има де, въпреки че гледайко блоковата схема .... По лошто е че са направили I/O RMW но не са го доизпипали. При много контролери е така, но това не води до недоразуменията които могат да станат тук. Знаеш ли що код имам asm в който точно така сменям побитово I/O-то ... ако сега бях седнал да пиша неща, и ми се наложеше да пиша asm щях да го пиша пак така бе зизобщо да се усетя какво са направили, и щях да псувам. Това за мен е доста драстична промяна която никъде не е явно известена, можело е още в началото да сложат някакъв warning че този процесор има съществени отличия в I/O частта от останалата серия 16.
Нед Авг 23, 2015 7:33 pm
Интересна забележка от даташит на друг пик през 2004г.:
Note: To maintain upward compatibility with
future products, do not use the OPTION
and TRIS instructions.
16F527 изглежда като версия на стар чип , като само са добавили аналогова периферия.
ПП1
Даже е от пр.н.е. Пише го и в даташита на PIC16F84. :prayer:
Note:
future PIC16CXX products, do not use the
OPTION and TRIS instructions.
:D
ПП2
Мдаа , PIC16C54. Явно няма живи свидетели да си го спомнят. :)
Нед Авг 23, 2015 8:17 pm
Ееее чак пък толкова, дори имах една аларма с такъв, това е била мнооого отдавна, като си спомня кога беше като произвеждах автоаларми :)
Нед Авг 23, 2015 8:58 pm
Tris и option регистрите вече не са физически регистри. За това няма адреси и се пишат с отделни команди. Така са всички 10-ки и разни нови малки въшки. Даже 10 имаха и някакви други регистри по тази схема.
Нед Авг 23, 2015 11:14 pm
Ами личи си че отдавна не съм пипал пикльовци, да то е ясно че не са физически като погледнеш блоковата схема, те пак са физически, директно тригерите на изхода са тия регистри :)
Доколкото разбирма и побитовот писане вече липсва в тези, или поен не е директно а през RMW
Нед Авг 23, 2015 11:45 pm
TRIS първоначално беше инструкция, като нищо е подновено нещо старо.
Пон Авг 24, 2015 12:43 pm
Може и така да е било, вече нямам спомен.
Пон Авг 24, 2015 5:38 pm
