Дата и час: Вто Юли 28, 2026 8:45 am
За или против електронното гласуване
DanielDimov
 Re: За или против електронното гласуване
Проблемите според мен са следните (подредени по важност):
1. Проблем номер едно е да може друг да гласува вместо теб (при положение че ти правиш всичко както трябва за да си гласуваш "по инструкция") - това е най-гадната хипотетична ситуация! Тя има две под-ситуации: първата - някой гласува вместо теб с откраднати ID-та и когато ти се опиташ - не става, а втората - ти не гласуваш цял ден и накрая някой пуска глас вместо теб използвайки твоите ID-та без никой да разбере.
2. Следващия проблем е да не успееш да гласуваш - примерно разчиташ на това, че си се подготвил и системата ще работи, но тя се срива, а ти си в чужбина или в планината и не успяваш.
3. Следващия проблем е да можеш да гласуваш два (или повече) пъти.
4. Най-малкия проблем е да може да се види как си гласувал - това не е чак толкова сериозен проблем защото всеки по принцип трябва да може да си отстоява позицията, да се мотивира и не би трябвало да се притеснява от това как гласува.
| Съб Окт 24, 2015 10:08 pm |
Zdrav
Прочети как е направено в Естония. Ще си отговориш на всички точки, които си написал. Пак казвам липсва елементарно разясняване как точно се прави и ще се прави този вид гласуване. И въпреки това хора като теб имат твърди убеждения че трябва да стане.
А защо вота трябва да е таен... Това е за защита на гласуващия. Ако нуждата от това е под съмнение значи трябва да се махнат няколко чифта розови очила.
До колкото ми стига вътъка, аз разсъждавам така: При дистанционното електронно гласуване трябва да може да си провериш гласа за да не би някой да го манипулира. Т.е. щом ти можеш да го провериш, значи и някой друг може да го направи. Гласа ти е регистриран заедно с данните които те идентифицират или има метод с който да възстановиш връзката между тях - т.е. тайна на вота не може да има. Или ако има тайна, не може самия ти да контролираш дали гласа ти е бил отчетен накрая така както си гласувал. А представям си как тръгваш да си търсиш правата ако при такава проверка видиш че гласа ти е подменен. Как го доказваш и след колко време?
Освен това, по другия проблем, натиска отвън и манипулирането ще бъде много по-лесно осъществимо при електронното гласуване. Тогава просто един активист на ДПС ще наклика изборите на подопечния му електорат без да се занимава с някакви сложни схеми.
Това са проблеми, които плачат за разрешаване, както плаче за реализиране и перпетуум мобиле. А сравнението между електронното разплащане и електронното гласуване е като сравнение между ябълки и портокали.
| Съб Окт 24, 2015 11:08 pm |
ето как става в най-голямата "демокрация". филчето е малко дълго, но си заслужава. аз лично не бих вярвал на машина, правена от Информационно обслужване, която е фирма на министерство на финансите и зависи директно от желанията на малките шефчета. не случайно Мишо изборите е шеф на борда на директорите. --- не бъркайте банките с избори. при банките и двете страни са заинтересовани всичко да е ОК, клиента може всеки момент да провери какво става със сметката му. всяка транзакция се записва и е проследима. докато при изборите и ТРИМАТА уастници в процеса (избирател, комисия, предброител/държава) ИСКА да излъже. не казвам, че не може да се направи сигурна методика и машина за гласуване, просто не може това да го направят хора с интелектуалния капацитет на Лайя, ИФ и т.н. плеяда от политикани (пре)правещи целия избирателен кодекс. а дистанционното е още по-лесно за манипулация
| Нед Окт 25, 2015 9:47 am |
DanielDimov
Не оспорвам че вота трябва да е таен - просто казах, че ако някой рабере как си гласувал е по-незначителен проблем от останалите.
За да е таен вота трябва да процеса да е поне двустепенен. Например: на първата стъпка отиваш някъде, проверяват ти самоличността и ти дават да си изтеглиш от урна някакво ID придружено с някаква случайна парола (паролата се показва след изтриване примерно). На втората стъпка, гласуваш в сайта като попълваш ID-ти и паролата.
Когато времето за първата стъпка изтече (примерно 3 дни преди деня на изборите) - организацията публикува на кого е дала ID-та и кои са номерата на ID-тата. Това ще представляват два списъка с номера с еднакъв брой елементи - единия списък е примерно с ЕГН-тата, а втория с ID-тата. Така всеки може да види дали неговия ЕГН го има/няма в първия списък и дали неговото ID го има във втория списък. Не може да се види връзката EGN <--> ID защото ти си го изтеглил на случаен принцип и само е записано че си получил някакво.
Когато деня на изборите мине - организацията публикува таблица кое ID за кой номер е гласувало. Така всеки който си е използвал ID-то може да провери дали гласа му е отчетен правилно. Всеки също може да провери дали втория списък с ID-та е подмножество на този от предишния етап.
Всичко това е само примерна схема измислена за < 1/2 час от 1 човек. Ако се събере група от математици и софтуерни архитекти със сигурност ще измислят много много по-добра схема без недостатъци и много трудна (или невъзможна) за пробиване. Недостатъка на моята схема е че след като веднъж задействаш възможността за дистанционно гласуване - не трябва да можеш да гласуваш по традиционния начин на място. Като следствие от това - ако си загубиш картончето - не можеш да гласуваш.
| Нед Окт 25, 2015 10:53 am |
това, което си описал, директно влиза в дефиницията "купуване и продаване на гласове", което е престъпление по днешния закон.
| Нед Окт 25, 2015 12:46 pm |
stoyanoff
А бе това е доста опасно! Мен ако питате главната опасност тук е политическата класа да получи допълнителна подкрепа без да го е заслужила - тези не искат да гласуват за нас, дай да намерим други баламурници! Т. е. без да се променят по някакъв начин да получат по-широка подкрепа! Иначе винаги ще има злоупотреби!
| Нед Окт 25, 2015 2:27 pm |
Wise
Чакайте бре- сега как точно проверявате дали вотът ви отговаря на вашия избор? Абсурдно е да се проверява кой-как! Вижте как е в тотото - пъхаш си бюлетината и системата регистрира. Е, ако някой иска да си продава гласа - не можеш го спря, както и сега! Мен повече ме притеснява въпросът : Защо да няма образователен ценз? 18 годишна циганка има вече 3 деца и никакво образование - тя ли ще ми определя бъдещето?
| Нед Окт 25, 2015 2:43 pm |
stoyanoff
Ами мой най-простият образователен ценз е в сложната бюлетина! А като е електронно винаги можеш да звъннеш на приятел! И после си проверявай, колкото искаш, ама циганинът дето не може да чете и пише е редовен участник на всички избори съвсем законно! Манго в момента гласува само като му дадат 2 кебапчета! Като е електронно ще започне да гласува редовно без кебапчета! Даже и мнения по форумите ще изразява и т.н. А бе за мен е много спорна тази работа! И не е ясно какво ще се случи като(АКО) го приемат!
| Нед Окт 25, 2015 3:08 pm |
Хамчи - да! ти вече си малцинство, ако не знаеш
| Нед Окт 25, 2015 3:09 pm |
Wise
Е то, в Сливен, май беше на 16 с трите си деца / на 11 беше сефтето/.....та май ще трябва оня, с мустчките.....
а може и така:НИКАКВИ социални помощи, никакви надбавки, никакви детски / на парче месо/
| Нед Окт 25, 2015 3:17 pm |
DanielDimov
Нее - просто може да има стандартен формуляр "искане за дистанционно гласуване" и на някои "рискови" групи процедурата да завършва с отказ...
| Нед Окт 25, 2015 3:39 pm |
TheWizard
| Нед Окт 25, 2015 4:32 pm |
ето колко струва преброяването на днешните избори - 3,333,333.33 лефа сумата не включва поддръжката на сайта на ЦИК, което е от същия изпълнител. не ми се рови какъв е договора. сайта на ЦИК в момента е като мигач - ту свети, ту не свети. конкурса е обявен на 4.9, оферти се подават до 15.9. явил се е един кандидат и са му дали поръчката на 22.9. реда на конкурса е по реда на ЗПУГДВМС (не се майтапя) Емануил Христов (председател на комисията) предложение на ГЕРБ/Цв.Цв. Це.Ца и Красимир Велчев Магистър по математика от СУ Кл. Охридски. Христов е работил като директор на общинска фирма за информационни технологии в град Силистра, бил е заместник-кмет на Силистра, като директор на клон на „Информационно обслужване" АД и от 2011 г. е член на ЦИК. Член на ЦИК 2011, 2013 Росица Матева (член) шредложена от Мая Манолова Магистър по право СУ Кл. Охридски. Адвокат (Ловеч). Била е член на 25-РИК (2005) Ерхан Чаушев (член) предложен от ДПС Магистър по право СУ Кл. Охридски. Работил е като юристконсулт на Метални конструкции ЕАД и Химко АД, член на надзорния съвет на Агенцията по приватизация (2002-2010). Бил е член на ЦИК 2007, 2009, 2011, 2013. Владимир Пенев (член) предложен от Павел Шопов Магистър по право (не е посочен университет). На излушването в НС за кандидати е посочено, че кандидата не е участвал до сега в ЦИК, но се е доказал в друго професионално поприще като добър адвокат. Самия г-н Пенев акцентира, че е юрист с богат професионален стаж в областта на административното и гражданско право, като адвокат във всички съдебни райони на страната. Ивайло Ивоков (член) предложен от Синята коалиция/Божидар Лукарски Магистър по право Висшия институт на МВР. от 1992 е адвокат. На въпрос при изслушването отговаря, че "предвид липсата на опит в организацията за провеждането на избори не би могъл да формулира конкретни дефицити в работата на ЦИК при предходни избори" на 21.9 от 15:00 ИО прави демонстация на системата пред комисията. от протокола:  |  |  |  | Цитат: От подадената в офертата информация - автобиографии, копия от дипломи, удостоверения, сертификати и други документи на служители на участника „Информационно обслужване” АД, комисията прецени, че участника разполага с достатъчно персонал с необходимата професионална подготовка и компетентност за изпълнение на предмета на конкурса. По тази причина комисията поставя оценка К 1 = 9 точки. На 21.09.2015 г. в 1500 часа в зала № 42, междинен етаж, в сградата на ЦИК участникът „Информационно обслужване” АД направи презентация на технологията на обработка на резултатите с работен пример, представен на комисията и отговори на въпроси, поставени от членовете на ЦИК. От подадената в офертата информация и извършената от участника „Информационно обслужване” АД презентация на продукта, комисията прецени, че участникът е представил техническа оферта, чиито информационни и изчислителни дейности съответстват с Изборния кодекс, решенията на ЦИК и с условията на конкурса. По тази причина комисията поставя оценка К 2 = 36,8 точки. От документацията и извършената от участника „Информационно обслужване” АД презентация комисията установи, че организацията и технологията за обработка на данните са с достатъчна надеждност и „прозрачност”, поради което поставя оценка К 3 = 8,6 точки. Крайната оценка на предложение за изпълнение на поръчката е: Кт = 9+ 36,8 + 8,6 = 54,4 точки. |  |  |  |  |
--- подобна ще е и процедурата за утвърждаване на електронно и дистанционно гласуване. вие наистина ли си мислите, че всичко ще е ОК? четирима юристи/адвокати ще прегледат за час-два няколко стотин хиляди реда код и ще кажат, че "технологията за обработка на данните са с достатъчна надеждност и прозрачност”. и вие ще сте спокойни? ПС това не е нещо уникално. почти всички конкурси на ЦИК са протекли по подобен начин, просто цитирам само последния, че ми е по-лесно.
| Нед Окт 25, 2015 4:37 pm |
хи-хи... сайта на цик е замръзнал. ето какво се вижда: и показва оставащо време до края на изборния ден 5 часа и 15 мин
| Нед Окт 25, 2015 8:13 pm |
Ами .... нали се сещата какви ги правят, хостват и администрират .. последните всъ ност са им най-малкият проблем.
| Нед Окт 25, 2015 8:28 pm |
