Дата и час: Пет Авг 21, 2026 5:49 pm
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
dumfree
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm Мнения: 229 Местоположение: Гложене/София
 Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
quorthon - ако потвърждавате, само уточнете и бройката да не стане грешка, че по-горе са писани 2 комплекта, пък в общата сметка е един.
| Чет Окт 29, 2015 8:06 pm |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
Сега прочетох съобщението му. Човека е писал две бройки, а аз съм сложил една за него. Грешката е моя...
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Чет Окт 29, 2015 8:31 pm |
quorthon
Регистриран на: Вто Май 06, 2014 4:48 pm Мнения: 9 Местоположение: София
Точно така два Поздрави
| Пет Окт 30, 2015 12:42 am |
HIFI
Добре, значи новата бройка е 8: за мен, tacho, LongJohn, fugata, quorthon x 2, dumfree, jordan-bgВсички потвърдиха и се надявам да няма отказали се, защото задействам поръчката
| Пон Ное 02, 2015 1:45 pm |
tacho
Регистриран на: Чет Ное 20, 2014 2:13 pm Мнения: 8 Местоположение: София
По какъв начин искаш да ти пратим финикийски знаци? За да не е рискът изцяло твой все пак.
| Пон Ное 02, 2015 8:22 pm |
HIFI
Парите не са малко, но не ми се занимава предварително. Мисля че всички тук си държат на думата и няма да има издънки. Ще ми платите или на ръка при получаване или с наложен платеж. от
EDIT: Старата цена е била за 4 комплекта сега за 8 е паднала на 116,50 без ддс или крайно 139,80лв. От молекс конекторите са предвидени мъжки и женски... Очаквана доставка около 20 Ноември може да следите - sss56 ще пише кога точно идват.
| Пон Ное 02, 2015 9:54 pm |
quorthon
Все пак не са малко парите, ако може да ги платим предварително. Поздрави
| Вто Ное 03, 2015 12:46 am |
HIFI
Не е проблем, вече съм ги платил и сега остава само да мине малко време. За хората от София предлагам предаването да снане на по бира
| Вто Ное 03, 2015 1:10 pm |
stefanp
Регистриран на: Чет Апр 23, 2015 8:32 am Мнения: 13
Привет на всички ! Един въпрос: На някой да му се намира един излишен комплект платки /ненаситени/  ? Много късно се появих във форума и изпуснах записванията. Хубав ден !
| Чет Ное 05, 2015 1:46 pm |
Vasseto
Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 11:44 am Мнения: 105 Местоположение: Пловдив
Цитат от http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... &start=195Fri Nov 06, 2015 2:07 pm "sparkybg wrote: "SZ64 wrote:Is it true that the voltage VCC is 3.3V? According to Formula Vout = 1.21 * (1 + R2 / R1) voltage is correct 5.00V. I think it's a mistake at R4, instead 1K5 should be 2K7 and then the voltage is exactly 3.316V." Yes, it is 3.3V, and it is my mistake. When I use LM2675, I usualy take non-adjustable part and in the same time I am providing the option on the PCB to use adjustable part. Because adding 2.7k resistor will add extra component value to the BOM, I will replace the regulator with LM2675M-3.3 and the upper resistor with 0ohm. If you take a closer look at the PCB, the upper resistor footprint is a little different - the pads are closer to each other so a solder jumper can be made easily. Thanks for mentioning this. I will soon provide general rules for connection and identification of any new instrument in the first post. Generaly, for separate sensor connection, the sensor-, heater- and outer shell are connected to Vout1-, GND and SENSEB, heater + to Vout1+ and sensor+ to SENSEA. Any single heater instrument needs 2 resistors for identification and any 2 heater instrument needs only one resistor for identification, connected between ID and Vout1-. On Vout1- you can use only even IDs from the "ResID.xls" file in the software.rar. On Vout2- you can use any resistor from the table. The odd IDs on Vout1- are reserved for built in profiles in the firmware. Somewhere in the future, when I got enough time, I will finish the PC software and the firmware in order to create custom profiles easily, adjust PID parameters in real time, and store these profiles in the EEPROM. But I cannot tell when I will be able to do this. For now, you will have to add your profiles to the firmware and recompile it every time it changes. It is not so hard, but is pretty annoying - I know.
| Съб Ное 14, 2015 9:40 pm |
HIFI
Всички елементи на куп ще са налични 24-26 Ноември. Моля колегите поръчали комплект да ми изпратят координати или да ми напишат предпочитан начин на получаване ако са от София.
| Пон Ное 23, 2015 12:43 am |
HIFI
Днес взех частите от Стефан, утре ще гледам да ги разделя и ги разпращам до хората. С тези, с които имам уговорка за среща ще се чуем. Последната крайна цена се променя от 139,80 на 145,16лв. причините - поскъпнал долар, по-скъп бъзер(зуумер) този от листата е доста евтин от комет, но такъв нямаше наличен, а най-блиският аналог беше в пъти по-скъп... От всички molex конектори са купени мъжки и женски, дори ICD съединителя е в комплект за лентов кабел има още няколко подобни замени с пълни анлози или по-добри елементи.
П.С. jordan-bg все още не е казал начин за получаване, моля като прочете това да се свърже с мен.
| Чет Ное 26, 2015 10:11 pm |
HIFI
Днес имаше няколко часово епично разделяне на частите  ... Разпратил съм на всички заявили до офиси на ЕКОНТ групажите. При разделянето намерих само едно несъответствие - клемата за предпазител е само една в комплект. В BOM-a в графата Quantity е записано 1, а в пояснението 2x3518P от там е дошло и объркването  този елемент не е скъп - 31ст., но проблема е че сега имаме нужда по още един или трябва да импровизираме.
| Пет Ное 27, 2015 9:47 pm |
sparkybg
Скобите са налични в Комет, Тъй че няма да ви се наложи дива импровизация.
Относно импулсния регулатор на задната платка - по схемата ще даде 5V, вместо 3.3. Утре ще гледам да кача коригираните стойности на резисторите на обратната връзка в dangerousprototypes.
Това щото съм гламур. Лично ползвам не регулируемата, а 3.3V версия (горния резистор е заместен с калаено мостче), и стойностите на резисторите в схемата някак са останали от старата версия, която си работи на 5V. Долния(кум маса) си го слагам винаги - има нужда от поне малка консумация за да работи и частта за отрицателното напрежение. Иначе заради утечката в диода на регулатора отризателното напрежение бавно но славно "пъпли" към положителното захранване, ако няма никаква консумация от положителното захранване.
| Съб Ное 28, 2015 3:22 am |
tacho
Благодаря на HIFI за перфектната организация на поръчката. Получих елементите вчера, днес ги сортирах и подредих за да са ми под ръка при лепенето им по платката. От SMD елементите при мен липсва единствено ULN2003L, но го поръчах и до няколко дена ще е при мен. Така и така поръчвах - взех и 3.3 версията на LM2675, както е писал Спарки по-горе. Когато дойдат, ще пробвам да налепя всичко и ще споделя.
| Нед Ное 29, 2015 10:58 pm |
