Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:14 pm
[ 11 мнения ] |
C въпрос , грешка /предупреждение
stefan63
Здравейте, Опитвам се да си сглобя някакво обобщено обработване на менюта на Си, Долният код го компилирам като C++ и като C . В първия случай ми дава грешка "main.cpp|56|error: cannot convert 'const singlefieldstruct* (*)[3]' to 'singlefieldstruct**' in initialization" Във втория случай му издава предупреждение ||=== Build: Release in pm1 (compiler: GNU GCC Compiler) ===| main.c|48|warning: initialization from incompatible pointer type warning: (near initialization for 'line1descriptor.fieldsinlineptrs') [enabled by default]| Изпълнението ми изглежда коректно. Това се случва на редовете отбелязани съсъ звездички. Какво предизвиква тия грешки/предупреждения, какво правя грешно?  |  |  |  | Код: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h>
struct singlefieldstruct { unsigned char debugfieldname[15]; unsigned char mystringnumber,myfieldtype,myfieldcountbytes,myfieldoffset,myfieldmaxblink; };
struct linedescriptorstruct { unsigned char linenamecheck[10];
unsigned char countfieldsinline;
struct singlefieldstruct **fieldsinlineptrs; void (*myloadfunction) (void); void (*mysavefunction) (void); void (*mydisplayfunction) (void);
struct menudescriptorstruct { unsigned char linecountsinmenu; struct linedescriptorstruct **linesinmenuPTRS; };
/// MENU 1 /// /// line 1 description const struct singlefieldstruct field1line1={"FieldL1F1:",1,1,1,1,1 }; const struct singlefieldstruct field2line1={"FieldL1F2:",2,3,4,5,6 }; const struct singlefieldstruct field3line1={"FieldL1F3:",1,1,1,1,1 }; const struct singlefieldstruct *line1fieldsPTRS[]= { &field1line1, &field2line1, &field3line1 }; void myline1load(void) {}; void myline1save(void) {}; void myline1display(void) {};
const struct linedescriptorstruct line1descriptor= { "M1line1", 3, &line1fieldsPTRS,///************************************** &myline1load, &myline1save, &myline1display };
/// line 2 description const struct singlefieldstruct field1line2={"FieldL2F1:",1,1,1,1,1 }; const struct singlefieldstruct field2line2={"FieldL2F2:",2,3,4,5,6 }; ///const struct singlefieldstruct field3line2={"FieldL2F3:"1,1,1,1,1 }; const struct singlefieldstruct *line2fieldsPTRS[]= { &field1line2, &field2line2, }; void myline2load(void) {}; void myline2save(void) {}; void myline2display(void) {};
const struct linedescriptorstruct line2descriptor= { "M1line2", 2, &line2fieldsPTRS, ///************************************** &myline2load, &myline2save, &myline2display
const struct linedescriptorstruct *menu1linesPTRS[]= { &line1descriptor, &line2descriptor };
const struct menudescriptorstruct mymenu1= { 2, &menu1linesPTRS ;///************************************** };
///#include <conio.h> void proba1menu1(void) { printf("Menu has %d lines\n",mymenu1.linecountsinmenu) ; int aa,bb; for (aa=0;aa<mymenu1.linecountsinmenu;aa++) {
printf("\n%s _contains_ ",mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->linenamecheck);
printf(" %d _fields:\n ", mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->countfieldsinline ); printf("\n") ; for (bb=0;bb<mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->countfieldsinline;bb++) { printf ("%s\n",mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->fieldsinlineptrs[bb]->debugfieldname ); };
}; system("PAUSE"); }
int main() { printf("Hello world!\n"); proba1menu1(); return 0; }
| Чет Дек 17, 2015 12:01 pm |
radolin
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 12:21 pm Мнения: 1037
 Re: C въпрос , грешка /предупреждение
Проблемът е, че при инициализацията предаваш const променлива към не-const такава. В декларацията на linedescriptorstruct, трябва да направиш singlefieldstruct const.
Също обърни внимание на разликата между: const int*, const int * const, и int const *. В твоя случай май има смисъл и указателя и стойността да са const, ако не смяташ да променяш менюто по време на работа на програмата.
| Чет Дек 17, 2015 12:48 pm |
stefan63
не се справих, сложих "const" на
const struct singlefieldstruct **fieldsinlineptrs; struct singlefieldstruct const **fieldsinlineptrs; struct singlefieldstruct ** const fieldsinlineptrs; const struct singlefieldstruct ** const fieldsinlineptrs;
Все тая. Струва ми се ,че трябва да е нещо ,където са звездичките, където се цитират масивите с указатели. Менютата ще са фиксирани,тоест .всички са конст и с инициализиране.
| Чет Дек 17, 2015 1:13 pm |
radolin
Сега гледам, че едното ти е pointer to pointer, другото array of pointers, което не е един и същи тип.
Коато цяло на пръв поглед не мога да вникна точно в логиката ти (може би и поради липсата на коментари).
| Чет Дек 17, 2015 2:02 pm |
radolin
Инсталирай си програмката 'cdecl' и после с нея можеш да си тестваш: Също има разни правила, като четене отзад-напред и спираловидно: http://ieng9.ucsd.edu/~cs30x/rt_lt.rule.htmlhttp://c-faq.com/decl/spiral.anderson.htmlНе съм вниквал в логиката, но като се оправят типовете се компилира и при изпълнение извежда това на екрана: За да се компилира са необходими следните промени (махнал съм и Уиндоус специфичните неща, за да тествам):  |  |  |  | Код: --- stef.orig 2015-12-17 11:09:01.992775465 +0000 +++ stef.c 2015-12-17 11:25:58.480752221 +0000 @@ -1,6 +1,5 @@ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> -#include <conio.h> struct singlefieldstruct { @@ -14,7 +13,7 @@ unsigned char countfieldsinline; - struct singlefieldstruct **fieldsinlineptrs; + const struct singlefieldstruct* (*fieldsinlineptrs)[]; void (*myloadfunction) (void); void (*mysavefunction) (void); void (*mydisplayfunction) (void); @@ -24,7 +23,7 @@ struct menudescriptorstruct { unsigned char linecountsinmenu; -struct linedescriptorstruct **linesinmenuPTRS; +const struct linedescriptorstruct* (*linesinmenuPTRS)[]; }; /// MENU 1 /// @@ -82,7 +81,7 @@ const struct menudescriptorstruct mymenu1= { 2, -&menu1linesPTRS ;///************************************** +&menu1linesPTRS ///************************************** }; @@ -96,17 +95,16 @@ { - printf("\n%s _contains_ ",mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->linenamecheck); + printf("\n%s _contains_ ",(*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->linenamecheck); - printf(" %d _fields:\n ", mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->countfieldsinline ); + printf(" %d _fields:\n ", (*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->countfieldsinline ); printf("\n") ; - for (bb=0;bb<mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->countfieldsinline;bb++) + for (bb=0;bb<(*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->countfieldsinline;bb++) { - printf ("%s\n",mymenu1.linesinmenuPTRS[aa]->fieldsinlineptrs[bb]->debugfieldname ); + printf ("%s\n",(*(*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->fieldsinlineptrs)[bb]->debugfieldname ); }; }; -system("PAUSE"); }
Ето и целия код:  |  |  |  | Код: #include <stdio.h> #include <stdlib.h>
struct menudescriptorstruct { unsigned char linecountsinmenu; const struct linedescriptorstruct* (*linesinmenuPTRS)[]; };
const struct menudescriptorstruct mymenu1= { 2, &menu1linesPTRS ///************************************** };
printf(" %d _fields:\n ", (*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->countfieldsinline ); printf("\n") ; for (bb=0;bb<(*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->countfieldsinline;bb++) { printf ("%s\n",(*(*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->fieldsinlineptrs)[bb]->debugfieldname ); };
| Чет Дек 17, 2015 2:29 pm |
stefan63
Благодаря много Радолине, Компилира се на Си, много има да чета докато го схвана , особено това printf("\n%s _contains_ ",(*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->linenamecheck); Не ми е ясно дори как се назовава тая скоба със звездичка. Опитах и следното: Съответно получих предупреждение: c:\work\probac\pm1\main.c|271|warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]| Отделно - от лшбопитсвто пуснах компилация като Си++. Продължава да дава грешки, въпреки корекциите. Сигурно още четене
| Чет Дек 17, 2015 4:38 pm |
radolin
Това си е оператора * - pointer dereference. С него указва, че се интересуваш се от мястото към което сочи указателя, а не от стойността на самия указател. Скобите са като при всички други операции, за да укажеш приоритетите. Искаме първо на направим dereference (т.е да вземем на където сочи указателя) и чак след това да приложим оператора [] за да вземем елемент от масива. Членът linesinmenuPTRS на структурата mymeny1 ти е "указател към масив от указатели към структури от типа linedescriptorstruct". Ето нещата едно по едно: mymenu1 тип: структура от тип menudescriptorstruct mymenu1.linesinmenuPTRS елемента linesinmenuPTRS от структурата mymenu1 оператор: . достъп до член на структура тип: указател към масив от указатели към linedescriptorstruct *mymenu1.linesinmenuPTRS - накъдето сочи linesinmenuPTRS оператор: * pointer dereference тип: масив от указатели към структури от типа linedescriptorstruct (*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa] - елемент аа от въпросния масив оператор: [] достъп до елемент от масив тип: указател към структура от типа inedescriptorstruct (*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa]->linenamecheck - членът linenamecheck на структурата, към която сочи указателят (*mymenu1.linesinmenuPTRS)[aa] оператор: -> достъп до член на структура, чрез указател тип: масив от unsigned char Ами то си ти казва точно за какво те предупреждава - mymenu1 ти е декларирано const, a ти правиш не-const указател към него, чрез който вече можеш да го модифицираш. C++ някой по-компетентен да каже
| Чет Дек 17, 2015 5:55 pm |
stefan63
Благодаря за разясненията! Ще ги обмислям малко по-нататък и сигурно пак ще питам. Утреще пробвам с "const" const struct menudescriptorstruct* menuwork;
| Чет Дек 17, 2015 11:20 pm |
stefan63
Обаче цял ден ме терзае начина ,по който реши проблема с масивите от указатели - Тая дума "const" стои много странно по средата на дефиницията, а без нея не става.
| Чет Дек 17, 2015 11:31 pm |
radolin
Да, ако добавиш този const би трябвало да ти изчезне warning-a.
| Пет Дек 18, 2015 12:08 am |
radolin
Предполагам, че по средата на дефиницията на структурата имаш предвид. Защо да е странно? Тя се отнася в случая само за елемента fieldsinlineptrs. По принцип може да махнеш всички const-ове и нещата ще си работят. Ползата от тях е, че ако си казал, че нещо не трябва да се променя, а после някъде из кода се опиташ да го промениш компилатора веднага ще ти изпищи. Съответно ще си хванеш грешката много по-рано и няма да загубиш дни и нощи в дебъгване на мистериозен проблем. Също евентуално може и да помогне на компилатора да оптимизира кода или къде се съхраняват променливите в някои случаи.
| Пет Дек 18, 2015 12:16 am |
[ 11 мнения ] |
