VB6 голям масив ?
Мнение VB6 голям масив ?
Как се декларира голям ( 1М елементи) масив във VB6?
Бил Гейтс
Нед Фев 12, 2006 5:41 pm
Местоположение: Stara Zagora
И на мен ми е интересно как става работата с много големи масиви в Visual C++ na Microsoft.
Нед Фев 12, 2006 5:52 pm
..ако може и някой да ми каже дали има и как се прави #define на VB6 ...
Бил Гейтс
Нед Фев 12, 2006 9:47 pm
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm
На С (и ++ предполагам), като си правиш Windows приложение, неща от вида
int array[2000000];
си работят съвсем нормално; писал съм и под ДОС extender подобни неща; Грижата остава в операционната система, и ако няма как - гърми и не пуска програмата изобщо.
Нед Фев 12, 2006 9:55 pm
Мнение Re: VB6 голям масив ?
nickich написа:
Dim arr(1024 ^ 2) As Long
Нед Фев 12, 2006 9:59 pm
Nikola Kirov написа:
long* pArray = new long[1024*1024];
после задължително не трябва да се забравя да се освободи:
delete [] pArray;
Нед Фев 12, 2006 10:01 pm
Мерси Реконструктор, стана \:D/
Но защо като декларирам:
Dim intarray((1024 * 128)) As Integer
гърми с: Compile error: Overflow
а като декларирам:
Dim intarray(131072) As Integer
или както е написал Реконстуктор, си работи нормално ?
.. може да задавам тъп въпрос, но не съм работил много с VB и не се сещам :oops:
а, и трябва ли да се освобождава после масива ?
Бил Гейтс
Нед Фев 12, 2006 11:03 pm
Защото компилаторът ти изчислява 1024 * 128 и се мъчи да го напъха в integer ( max 32767 ). Напиши ((1024 * 128)ul).
Нед Фев 12, 2006 11:08 pm
bateAz написа:
Точно така бате, но това няма да работи. :) Няма как да се направи по този начин (с формула).
Нед Фев 12, 2006 11:39 pm
Добре де, като декларирам
работи, въпреки, че 131072 > 32767.
Тази декларация не означава ли че искам да ми задели 131072 Integer-а ?? Защо трябва размера да се мъчи да го напъха в Integer?
Значи ако му кажа:
Dim intarray(1024 * 4) As Integer
примерно, също работи.
А
Dim intarray(1024 * 128) As Long
- неще.
Нещо ми се губи логиката ...
Бил Гейтс
Пон Фев 13, 2006 10:13 am
Гърми, когато предпроцесорът изчислява. Ако го вземе "сдъвкано" - няма проблем.
Пон Фев 13, 2006 12:24 pm
bateAz написа:
аааа, сега стоплих :)
мерси! :)
..баси колко съм отвеян :)
Бил Гейтс
Пон Фев 13, 2006 12:26 pm
VB е доста тъп език с доста странности. :) Ако искаш хубав RAD, насочи се към на Борланд продуктите, java или C#.
Значи за конкретната странност на VB. Определянето на типа на аргумента в скобите става според стойността му. :lol: Т.е. когато напишеш
транслатора вижда, че 131072 > 32767 и сътветно пъха това число в променлива тип Long. Ако напишеш
Dim intarray(131072 * 5) As Integer
понеже отново 131072 > 32767, транслатора го приема за Long и после умножава по 5, като резултата е, че нямаш проблеми. :roll: Ако, обаче, напишеш
Dim intarray(1024 * 128) As Integer
след като 1024 < 32767, транслатора го приема за Integer, постава 1024 в променлива от тоя тип и после като умножи със 128 се получава препълване на Integer-a.
По повод на горното, че няма решение на проблема, малко поизлъгах, забравил съм тоя език. По принцип за цифровите константи има постфиксни определители на типа. Например, & е определител за Long, а # е определител за Double. Ако напишеш, например
Dim intarray(1024& * 128) As Integer
Няма да имаш проблеми, защото & force-ва транслатора да приема 1024 за Long, въпреки, че е < 32767. Същото се отнася, ако напишеш (1024# * 128) - в този случай 1024 ще се приеме за Double.
Пон Фев 13, 2006 12:38 pm
Е, тва не го знаех!
Мерси, Реконструктор! :)
\:D/
Бил Гейтс
Пон Фев 13, 2006 12:52 pm
