Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Кола с ДВГ ---> Електромобил
Мнение Кола с ДВГ ---> Електромобил
Що не се правят така каруците, мотора да върти един як алтернатор , после само тоци да ходят към търкалетата?
Вто Яну 05, 2016 9:17 am
Мнение Re: Кола с ДВГ ---> Електромобил
заради $$$$...
100kW алтернатор + 100kW ел.двигатели струват доста парички.
Въпросът е каква полза очакваш. Ако ще е подобрен режим на ДВГ-то, то същото може да постигнеш и с една 7 или 9-скоростна автоматична кутия, при това ще ти излезе и по-евтино.
По-смислено е обратното - на чист електромобил да добавиш ДВГ+алернатор. Но за съжаление и там има проблем с инвестицията, защото технически най-добре би било турбинен или друг двигател с висока специфична мощност. Но те пък са екзотика и то както казах скъпо удоволствие и пак не се вързва сметката...
Вто Яну 05, 2016 11:48 am
Правят ги и така, казва му се 'сериен' хибрид. Примерно Шевролет Волт (макар че в някои режими може да подава и въртящ момент директно от ДБГ към колелата). Също BMW i3.
Последна промяна radolin на Вто Яну 05, 2016 12:02 pm, променена общо 1 път
Вто Яну 05, 2016 11:59 am
Не малка полза за повишаване на ефективността би имало ако се премахнат всички железарии от трансмисията и на всяко колело с монтира двигател-главина.
Естествено решението си има своите недостатъци - повишаване на подвижната маса на окачването...
Вто Яну 05, 2016 12:01 pm
Местоположение: Сливен
Ами то има такива "колички". По рудниците 120 и 250 тонните камиони са така.
Имат си дизелова електроцентрала и ел двигател на всяко колело.
Иначе - няма спиране това чудовище.
Локомотивите и те така.
Вто Яну 05, 2016 12:35 pm
По-смислено е да изкормиш всичко свързано с ДВГ от някоя стара кола и да я направиш електромобил стриктно за града по простата причина че няма да има къде да я заредиш ако излезеш междуградско. По мои приблизителни сметки - 100 км градско каране в неотоплителен сезон ще излиза около 3 лева.
Вто Яну 05, 2016 12:39 pm
Те и подводниците май са така, ама дискусията като че ли беше за леки автомобили... :D
Вто Яну 05, 2016 12:41 pm
По-скоро не се прави по политически причини. Като му сложиш ДВГ вече не е "еко" и няма как да изцуцаш повече парички. Иначе и на мен ми се струва оптимален вариант за електромобил при сегашното ниво и цена на батериите. Решава проблема с теглото и количеството на горивото, може би и като цена ще е по-малко от "само батерия".
Ел.генератора може да не е "много як" ,а да е разчетен за средна мощност и да работи само в оптимален режим. Малка батерия трябва да има, за да доставя пиковата мощност,да се ползва за регенерация при спиране и да "изглажда" режима на ДВГ-то.
Но най-хубавото на тази схема е, че може да работи и с ДВнГ. :D
Вто Яну 05, 2016 1:14 pm
вдигателчето с постоянни магнити ли ще е?
че подходящите руди за супер-магнити са по-малко и от урана
Вто Яну 05, 2016 1:40 pm
то и с уран става :)
Вто Яну 05, 2016 8:09 pm
става, но само за подводници
Вто Яну 05, 2016 8:22 pm
Така казват господата с костюмите дето по цял ден се ровят в хартия, ама дали е вярно... :)
Вто Яну 05, 2016 8:37 pm
Да- има доста предимства, някои от които ги писаха тук.
Отдавна го мъдрим това- началото на 1980-те. Предимството ако се слага Двг е, че може да работи на леки постоянни оптимални обороти и да е малък, да кажем 3 цилиндров. Също става и е добре газова турбинка, която не може да даде голям импулсен въртящ момент за ускоряване и за това не се използва в трансмисионните. Имаше предаване за моторджии с такива- казаха, че е трудно докато дигнат 100. После фърчат. Та ел трансмисията решава този проблем :)
Друго много голямо предимство според мен на двигателните колела е, че може да се подава на всяко колело точно толкова въртене, колкото му трябва в момента. Това е тракшън контрол с много голяма точност, водещ да много голяма проходимост и стабилност на управлението и завоите.
Преди 5г имахме предложение за неограничено финансиране, ако имаме готов проект, но то изготвянето му сигурно е 10+млн. Иначе се намери бивш завод и т.н. Ако някой има проект и се нуждае от коопериране- да пише.
Имаме и фейс общност конверсия, но не е много активна към момента, тъкмо можете да я раздвижите :)
https://www.facebook.com/ElektromobiliK ... a/?fref=ts
Вто Яну 05, 2016 9:19 pm
Да но двойната конверсия, която няма да е само двойна ще изяде повече % от механичната трансмисия май. Като сложиш съединителя двигател-генератор, КПД на генератора, инверторите за charge, инверорите на моторите и самите мотори ..... дали ще е по ефективно от 3-4 зъбни предавки които имаш при механичната кутия и то във всички режими ? Иначе има предимства и то не малко.
Сря Яну 06, 2016 8:03 am
Потребители разглеждащи този форум: amdatlon, laplandetza и 2 госта
