Отговори на тема  [ 147 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
Имам нужда от помощ за Ардуино
Мнение Re: Имам нужда от помощ за Ардуино
stivemaster написа:
Не се занимавай с български фирми, по добре виж тук , щото фирмата дето си намерил пак от там ще ти ги поръча ,но ще те натовари в цената.
+1 от българската фирма за 1 метър искат около 500лв , от Китай излиза поне 5 пъти по - евтино .
Съб Мар 12, 2016 10:34 am
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Чакайте че забравих от кой жълтур пазарих ,ама май беше този.5 бройки правят метър.Е няма пълно щастие разбира се, трябва малко да се донаправят но ..... Имам предвид, че трябва да ти дава китаеца и едно ребро от дарешем черем полиамид 2мм,което да го слагаш между две такива ,което да е с отвори - профила на направляващите и така да държи хармониката към направляващите.Е поръчах си ги тук на рутер че нямам при мен.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Съб Мар 12, 2016 8:10 pm
Брей как се конвертира .pcb от Cadstar в gerber и drill.Не мога да си поръчам платката,щото проекта е правен с таз програма, пък тя не експортва в тези формати.
Вто Мар 22, 2016 12:26 am
Не уцелваш функцията - не се казва Експорт а нещо като Плот, Оутпут ,забравил съм вече - беше преди двайсетина години.
Вто Мар 22, 2016 7:54 am
Абе лошото е, че и човека който си работи с програмата и аз се пулихме и не видяхме такава възможност.Пък нямам възможност да изчакам сроковете на неговата платкаджийница и искам да я дам на мой приятел да я направи, но се иска във Gerber/Drill.
Вто Мар 22, 2016 9:08 am
http://www.zuken.com/_downloads/get-fil ... oadItemID={4ADCE035-1DD6-433A-A7EC-425B50E7CF13}&fileLanguage={9261F32D-B7DE-4B88-B682-FAB71E9311F1}&referrerID={3C4CE0D4-EF9A-43D8-81B0-4A5BF1C0A163}
stranica 42
"Manufacture"
Вто Мар 22, 2016 11:21 am
Между другото,може да ме поздравите,вече си имам ДВА пълнофункционални ТНС контролера.Единия с 8051,другия с Ардуино Нано.Тествани при ламарина 1.2мм с вълни по 50мм и скорост 5000мм/мин. което за мен е достатъчно за работа.За демонстрации сигурно могат и повече.
Благодаря на всички които помогнаха.
Вто Мар 22, 2016 12:01 pm
Браво, кога успя!!
Вто Мар 22, 2016 1:43 pm
Мене ме вълнува управление при материал 15-20мм, там има разлика , но доколкото чета - трябва да се интегрира по-добре с ЧПУ-то. Засега китайското работи криво-ляво.
Вто Мар 22, 2016 1:46 pm
Пусни едно клипче че ми е интересно.
Вто Мар 22, 2016 1:48 pm
Кво те притеснява в тези дебелини бе адаш, я сподели ! Ето клипове https://youtu.be/ECzlKwMx8wg , https://youtu.be/YujkZtamoFs
Вто Мар 22, 2016 10:03 pm
Адмирации! Справил си се много добре. Много добре работи.
Вто Мар 22, 2016 11:04 pm
stivemaster написа:
На едно от другите клипчета, дето си качил в тубата се вижда много ясно с една перка, дето си закачил отгоре на мотора как променя височината, но там е равно и не се променя по време на рязането. Тук на това последното клипче много трудно се вижда как се върти оста на мотора, заради ъгъла на снимане. Имаш ли клипче, дето да му трябва да компесира височината и да се вижда по-ясно как се върти тая перка?
Сря Мар 23, 2016 12:34 am
конспирация :D
На един от клиповете е под наклон детайла и на него много му се изкефих, не съм виждал така да работи плазма.
Общо взето ако на гофрираната ламарина се държи добре е номер 1. А и плазмата си я бива.
Сря Мар 23, 2016 2:04 am
Адаш, на дебело трудно става началното пробиване при нас -
може да е от източника - powermax 105 e на ръба за пиърсинг при 20 мм- според спецификациите .
Та доколкото четох - трябва пиърсинга да се изпълни с по-сложна програма - примерно -пиърсинг 1секунда, преместване на 2-3мм и същински пиърсинг - за да се осигури път за издухване. Дали е по-коректно ,не знам. Засега колегите
не са намерили начин да изпраграмират китайкото ЧПУ да направи такова нещо. Аз пък съм малко далече от тоя цех , а и съм в болнични тоя месец, та тези занимания се отлагат засега.
Гледам едната плазма с вода работи , а другата май е правена във Варна? Може ли да разгледаме някой път ?
Сря Мар 23, 2016 7:59 am
