DanielDimov
 Re: Молба за тест на PIC
Нещо бъркаш в сметките - според мен е около 2 пъти по-бърз
| Чет Май 05, 2016 11:14 am |
relsys
Ако имаш математическата библиотека на сорс я постни, да тествам и с нея.
Не знам дали е 2 пъти, ама при мен излизат 137 милисекунди, а ти говориш за микро.... ?!?
| Чет Май 05, 2016 11:21 am |
DanielDimov
при теб (както и при мен) функцията се вика 142'000 пъти
моята честота е 96, а твоята 80
моето време е 54 секунди, а твоето 137
смятам го на око като x2
| Чет Май 05, 2016 11:26 am |
relsys
Е, това е друго... Библиотеката имаш ли я?
| Чет Май 05, 2016 11:50 am |
Cino
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm Мнения: 105
при мен, tot=142000 (вътрешния цикъл го намалих на 1000) времето е 11.238668s. за едно извикване на testCalcSpeed()
PIC32MX695F512L, 80MHz, без никакви прекъсвания
| Чет Май 05, 2016 11:56 am |
DanielDimov
relsys,
току-що проверих в настройките на проекта - всичко е по подразбиране освен едно - Floating point: FPv4-SP (Soft ABI). Библиотеката е стандартната математическа библиотека на GNU-C99.
Имам чувството, че за да получиш този резултат, си компилирал с опция за софтуерна емулация на float изчисленията... провери си настройките! Резултата на колегата Cino е това, което се очаква от този процесор.
| Чет Май 05, 2016 12:50 pm |
Един съвет, ако не са ти го дали вече, при положение, че ползваш флоат а не дабъл, много по-бързо би било да минеш в целочислени сметки  ако имаш МЦУ с ФПУ е друга работа... но пак да натъртя - точността не е много по различна с флоат и фисираната запетя
| Чет Май 05, 2016 12:52 pm |
relsys
Ами да, а и никога не съм я ползвал моята библиотека реално преди, не знам как се държи. При мен се наложи да махна 'f' в края на имената на sinf, cosf....
| Чет Май 05, 2016 1:30 pm |
DanielDimov
Охоооо,  това което ти се струва съвсем безобидно (да махнеш f просто за да тръгне програмката) променя нещата доста - функциите без f са за двойна точност. Като ползваш тях при всяко викане на синус или косинус първо се преобразува аргумента към double, после се изпълнява функцията във варианта с двойна точност който е по-тежък и накрая резултата се преобразува обратно във float... Явно затова при теб е 12 пъти по-бавно от колкото при колегата Cino
| Чет Май 05, 2016 1:36 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11265 Местоположение: Добрич
ко? не! Не знам къде ги четете, ама няма таквизи неща... Значи стандартната библиотека за математики е libm, но за АРМ специално не се ползва оригинала а порт... Най-често това е newlibПри мен е сравнително прясна версия (2.2.0) и като гледам какъв листинг сътвори дълбоко се съмнявам колко е оптимизирана... Масово твоя код (както и тригонометрията) викат __aeabi_fmul и __aeabi_fdiv за умножение и деление, а последното ми намирисва че пак са забравили да я портнат щото не виждам да ползват инструкции за деление изобщо. Тъй че ако така съдиш за архитектурата, мнооо си се объркал...
| Чет Май 05, 2016 2:22 pm |
relsys
От къде да дръпна библиотеката на сорс файл?
| Чет Май 05, 2016 2:48 pm |
| Чет Май 05, 2016 2:50 pm |
palavrov
За тригонометрични сметки ако се гони скорост ще има прекалено голяма грешка, пък и ще яде доста памет за да се вкарат в таблици всичките там sin/cos/tg функции. Сега се присетих за една библиотека която може и да свърши работа: http://dec64.com/Само, че трябва да се портва ...
| Чет Май 05, 2016 2:57 pm |
аз не казвам че е идеалното решение, ама требе да прецени кое му триява повечче - точност или бързодействие.. по-точно каква точност отнесено към какво бързодействие иначе поне за синус/цосинус - те са периодични функции, и само за първия квадрант му трябват таблици  тангенса за малки ъгли е = ъгъла.. и така нанатък и така нататък ама както и да е, не искам да му разводнявам темата на човеко - мерете цикли на пикове до посиняване
| Чет Май 05, 2016 3:16 pm |
4040
Така поставена задачката няма да даде много полезни резултати. По-добре е да се анализира самата формула чисто математически , като необходими операции (мул,див,син,косин,тан,ехп и т.н.), брой итерации, минимално допустима точност и т.н. От там , според архитектурата на процесора, ще може лесно да се прецени от какъв порядък ще са нужните тактове, съответно и времето според честотата. Отделно ,че самата формула/алгоритъм може да се преобразува във вид удобен за конкретния контролер. Това ще даде границата за най-добрия резултат (най-лошия е безграничен). В случая не се знае какво точно ще се изтества - контролера, компилатора или програмиста.
| Чет Май 05, 2016 5:33 pm |
