RAS, CAS strobe...
Мнение RAS, CAS strobe...
Чета тука документацията на една SDRAM. Доколкото разбирам нещата стоят така
Адресните шини са мултиплексирани за ред/колона. Адреса на колоната/реда се записват при положителен фронт на RAS/CAS сигналите.
Това което не разбирам (горе-долу всичо останало):
-защо е необходима организация ред/колона (или поне защо са мултиплексирани адресните шини)
-какъв е интервала за опресняване, колко трае и кой го инициира
-DQM сигнала (доколкото разбрах) маскира изходите (High Z), обаче кой сигнал комутира DQ като вход/изход
Вто Фев 21, 2006 12:03 pm
Мултиплексирани са, за да има по-малко изводи.
Вто Фев 21, 2006 2:34 pm
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm
@ex-man: това дето казва syscop е така - сметни си колко адресни шини ще ти трябват за да адресираш примерно 8 или 16 мегабайта, било то с 32-битова организация ;) Иначе, не си прав. на СДРАМ-а всичко става по фронт на такта- CLK. Всичко останало са стробове, вярно, но се обработват и те на фронта на CLK. Опресняването има минимален период който се дефинира от производителя, и става по редове - т.е. необходимо е едно опресняване на целия ред за всичките клетки които участват в него. Колко трае - пише в datasheet-а пак; Кой го инициира - обикновено, отвън, с команда (специфична комбинация от RAS, CAS, адреси)
За DQM: Най-точно казано, определя кои от байтовете в думата на паметта участват в текущия цикъл
DQ се комутира синхронно от сигнала WE (разрешението за запис). Синхронно означава, че не се превключва посоката веднага след като промениш WE, a след необходимото количество тактове на CLK (И това го пише в datasheet-a, най-лесно ще разбереш като разгледаш една времедиаграма за запис)
Вто Фев 21, 2006 2:53 pm
да не си почнал да взривяваш платката?
Вто Фев 21, 2006 5:41 pm
На път съм :) Последни приготовления преди рутирането :)
Вто Фев 21, 2006 6:54 pm
аз питах ex-man за сируса :wink:
той води в обиколките - има готова платка
Вто Фев 21, 2006 8:12 pm
Предполагам, ако има гърмеж ще се чуе и до тука :) явно дебъгва мощно СДРАМ :)
Вто Фев 21, 2006 8:29 pm
Balkana написа:
Хехехе, това беше готино :D :D .
Не. Още не са дошли чарковете :D (Petrex се излагат нещо, кака ти Ваня Петрова искаше да доставя, пък сега нещо се бави...). Сега се опитвам да разбера какво съм направил :lol: :lol: :lol: .
А между другото подготвям втората версия, още по-окастрена.
Сря Фев 22, 2006 1:08 pm
Аха, това е логично да.
Сега ако някой ми обясни и за RAS/CAS latency... :supz:
Сря Фев 22, 2006 1:15 pm
Показва кога ще ти излязат валидни данни на bus-a: CAS latency 2 -> на втория clock след командата READ.
Сря Фев 22, 2006 1:42 pm
