Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:29 pm
Проблем с обхвата на RFID четец
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
Четецът е за 125 kHz, на базата на EM4095. Платката е правена по ТАЗИ схема. Ще уточня, че не е първият четец, който реализирам по въпросната схема. Проблемът е, че обхватът е на 1/3 от този на останалите четци. Разликата при реализация на платката е, че елементите са доста по-сбити на малко пространство(SMD 0805), а някои от кондензаторите 2x10nF и 2х100nF са ПОД ЕМ4095 - т.е. на долната страна на платката. Кондензаторите 1,8 nF на 3-4mm от чипа . Използвам същата PCB антена, както и при предходните версии. Обхватът е малък. Възможно ли е импулсите към антената да влияят на четенето, т.е. да е грешка в самото разположение на елементите?
| Сря Юли 06, 2016 10:36 am |
dvrachkov
Регистриран на: Вто Сеп 30, 2014 8:20 am Мнения: 231 Местоположение: Bansko
 Re: Проблем с обхвата на RFID четец
Съветвам те, да измериш с осцилоскопа сигнала от антената (на входа на чипа дето е модулиран). Да запишеш какво се вижда на скопа при четене на карта и да сравниш същия сигнал с този от предните платки. Дължините на пистите и топологията им е важна (особено с вградена антена...). А антената със същите размери и форма като предните ли е или ?
_________________ "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се" - О.Б. "По въпросите ще ги познаете" - В.Б. "'С изкуствен интелект е хубаво да се занимават хора, които имат естествен такъв" - Д.Б.
| Сря Юли 06, 2016 11:20 am |
p0ly7on
Регистриран на: Пет Май 20, 2016 1:07 pm Мнения: 2
Моя съвет е да използваш за LC групата на антената проходен кондензатор, тъй като СМД-та имат големи отклонения. Има вероятност да не влиза в резонанс и да намали обхвата.
| Сря Юли 06, 2016 11:41 am |
Абе на 125 khz единственто важно е антената, или не ти е съгласувана или и е кофти Q-то. Виж със скоп какво става, няма нищо сложно, може някой кондензатор да е с грешна стойност, всичко това се вижда със скопа.
| Сря Юли 06, 2016 11:42 am |
dvrachkov
ТоНи - подкрепям. Да сподели някоя картинка тук, да се порадваме малко
| Сря Юли 06, 2016 11:48 am |
timt
@E1, какви пари е тази платка? И от къде?
| Сря Юли 06, 2016 1:15 pm |
E1
Платката е моя. Правена е собствени нужди. Всъщност е цяло устройство(има памет, релета, инетрфейс) и е автономен четец за отваряне на входни врати. Предходните бяха много успешни и работят 7-8 години без ниакви забележки(три отделни версии). Антената е PCB, но е отделена от четеца с кабел, така че там няма разлика от предишните модели. Реших да направя по-компактна версия, но започнаха проблеми, които нямам с какво да обясня. За сравнение, предходният четец, с абсолютно същата антена, чете картите от 8-10 см. В новия, при физическо исползване на същата антена, разстоянието е между 3 и 4 cm. Включително, подменях кондензаторите 1,8nF със стандартните, а не SMD и пак няма подобрение. Проверявал съм десетки пъти за грешка в схемата, но няма такива. Остана ми единствено лоша топология, затова питам, като евентуално мисля за някакъв вариант за поправка, без поръчване на нови платки.
| Сря Юли 06, 2016 1:32 pm |
Не е топология, по скоро нямаш резонанс, това не е до топология, нещо е променено по бобината или по компонентите.
| Сря Юли 06, 2016 3:36 pm |
Desert Leo
А новите и старите платки с едни и същи тагове ли си сравняват? И аз като ToHu - едва ли е от топологията.
| Сря Юли 06, 2016 3:47 pm |
Най-простото: изключваш захранването, доближаваш към антената няколко навивки включени към сигналгенератор и мериш индуктираните напрежения.
| Сря Юли 06, 2016 3:55 pm |
E1
Ще се радвам да не е топологията, че там става скъпо... Сега чета всичко налично за чипа(ЕМ4095) и не се споменават някакви специфични изисквания, освен за филтриращите кондензатори на захранването - да са възможно най-близо. Новите и старите тествам с едни и същи тагове. Дори свалих всички кондензатори от един стар четец и запоих същите като на новия. Обхватът падна с 30% при използване на Cres(1,8nF) 0805. Но все пак е значително по-добре, отколкото при новия. И тук май се появява още една разлика - захранването. При стария използвах 7805, но все се грееше и реших да сложа нещо по-ново. И то е MC34063A. Ще трябва да тествам с подаване на +5V от стар четец, защото в документацията на ЕМ4095 предупреждават за необходимостта от максимално филтрирано напрежение и проблем с обхвата при проблем в захранването. Няма да се учудя, ако се окаже шум от там.
| Сря Юли 06, 2016 4:09 pm |
Desert Leo
Бонго, като не можеш да помогнеш, що ръсиш глупости... И при мен имаше проблеми при тази замяна.
| Сря Юли 06, 2016 4:22 pm |
Ooo с тая дърта моторола гаранция ще имаш грижи, трябваше да си харесаш нещо по модерно, за тази консумация направо се чудя защо си го сменил, от колко сваляш?
| Сря Юли 06, 2016 4:33 pm |
E1
Ух, ако се окаже захранването... Пак не е добре, че отиде платката... Свалям от 14-16. Направено е за свързване към домофонните системи тук. Нали се сещате какво се получава със 7805 при тези входни напрежения... Работи. До сега не е изгорял нито един 7805, но направо светва и слагам едни радиатори... Ще тествам със 7805 и ще кажа какво става.
| Сря Юли 06, 2016 6:42 pm |
ами ... повече филтриране, какви са ти кондензаторите на изхода ?
| Сря Юли 06, 2016 9:12 pm |
