Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:56 am
[ 10 мнения ] |
__attribute__ ((__packed__)), GCC > 4.4.0
Имам следният код: При GCC 4.4.0, 32-bit MinGW, Win7 64-bit, sizeof е както следва: sizeof(MSG)=14 sizeof(HID)= 64При GCC 4.9.1, 64-bit MinGW, Win7 64-bit и GCC 5.3.0, 32-bit MinGW, Win7 64-bit, съответно е: sizeof(MSG)=14 sizeof(HID)= 66Поради каква причина GCC 4.9.x и 5.3.x не възприемат __attribute__ ((__packed__)) ??
| Пет Сеп 16, 2016 4:34 pm |
woody
 Re: __attribute__ ((__packed__)), GCC > 4.4.0
Защо е с подчертавки самото "packed" ? И защо правилната версия е закоментирана?
| Пет Сеп 16, 2016 6:26 pm |
И двете са "правилни", но не работят  Засега зареших проблема като декларирах stamp като Reg32: Сега sizeof(HID)=64, ама понеже трябва в много apps да променям структурата, ми се ще да намеря причината защот новите GCC версии правят нещо различно от примерно GCC 4.4.0
| Пет Сеп 16, 2016 7:03 pm |
общо-взето няма обяснение защо се случва, но някои версии наистина се държат като българска министърка...
опита ми показва, че членовете на структурата трябва да се подредят по големина - първи са най-големите, масиви и т.н., след това по-малките. каткто е при теб 8-8-32-8-8, някъде по средата се получава фалшиво алайнване в което няма логика, но е факт че получаваш 66 бита. особено често се случва на 64-бита компилатора. ако не ти трябват наистина 64, пусниго форс в 32, може и да ги събере правилно. пробвай и да ги преподредиш.
| Пет Сеп 16, 2016 7:34 pm |
Е то хубаво ще ги преподреди, а ако става въпрос за предварително зададен патерн? Например хедър на някакъв блок или нещо в протокол? Не може да не работи, нещо има гнило, това си е крайъгълен камък....
| Пет Сеп 16, 2016 8:01 pm |
Става дума структура, която се търкаля напред-назад между 64, 32, 16 и 8-битови процесори, По принцип, работеше в GCC 4.4.0, интересно защо обаче в новите GCC са го прецакали. Или може би of C++11 ? Няма значение колко битов е компилатора, и при 32, и при 64-бита дава един и същи резултат. Не съм още погледнал дали и при микроконтролери няма да се получи изненада. То всъщност навсякъде при компилация правя проверки колко ще ми върне sizeof() за конкретните структури, та ще ми изплюе warning ако се получи разминаване
| Пет Сеп 16, 2016 8:07 pm |
така е, ама бозата е факт виж този бъг__attribute__((packed)) doesn't work on mingw32 targets since ms-bitfields became the default https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=52991препоръчват да се компилира с -mno-ms-bitfields
| Пет Сеп 16, 2016 8:26 pm |
woody
GCC 4.9.2 на Линукс се държи нормално, та като нищо е mingw болежка.
| Пет Сеп 16, 2016 8:45 pm |
Мда, това е, което ДедоБоре изрови, потвърдено с g++ -mno-ms-bitfields MinGW 32/64-бита пакетира правилно променливите. Голямо Благодаря  За тези, които използват Qt Creator, параметри към GCC се подават като в *.pro файла се вмъкне QMAKE_CXXFLAGS += , например:
| Пет Сеп 16, 2016 9:39 pm |
крушката си имала дръжка (от gcc internals)  |  |  |  | Цитат: Target Hook: bool TARGET_MS_BITFIELD_LAYOUT_P (const_tree record_type)
This target hook returns true if bit-fields in the given record_type are to be laid out following the rules of Microsoft Visual C/C++, namely:
(i) a bit-field won't share the same storage unit with the previous bit-field if their underlying types have different sizes, and the bit-field will be aligned to the highest alignment of the underlying types of itself and of the previous bit-field; (ii) a zero-sized bit-field will affect the alignment of the whole enclosing structure, even if it is unnamed; except that (iii) a zero-sized bit-field will be disregarded unless it follows another bit-field of nonzero size. If this hook returns true, other macros that control bit-field layout are ignored.
When a bit-field is inserted into a packed record, the whole size of the underlying type is used by one or more same-size adjacent bit-fields (that is, if its long:3, 32 bits is used in the record, and any additional adjacent long bit-fields are packed into the same chunk of 32 bits. However, if the size changes, a new field of that size is allocated). In an unpacked record, this is the same as using alignment, but not equivalent when packing.
If both MS bit-fields and ‘__attribute__((packed))’ are used, the latter will take precedence. If ‘__attribute__((packed))’ is used on a single field when MS bit-fields are in use, it will take precedence for that field, but the alignment of the rest of the structure may affect its placement. |  |  |  |  |
така че очевидно случката може да се случи на всякакъв компилатор, просто зависи дали ms-bitfields е компилиран по дефолт. до сега бях попадал на това явление и за мен имаше необичаен/стихиен характер. все още не мога да преценя дали е бъг в плейсера или наистина е симулация на поведение на М$ компилатор. някой може ли да го пробва на вижуал С какво се получава?
| Пет Сеп 16, 2016 11:02 pm |
[ 10 мнения ] |
