Дата и час: Чет Окт 01, 2026 6:47 pm
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
 Re: Оспаниха ни ...
Едно аматьорско питане - каква е разликата между хардуерен и софтуерен файрлол? Хардуерният не е ли пак софтуерен, бачкащ върху някакво негово си желязо? Какви са предимствата спрямо софтуерните? Подскажете някакви примерни модели на хардуерни стени и огньове, да почета какви ги вършат?
| Пет Ное 29, 2013 2:21 am |
 Re: Оспаниха ни ...
В масовия случай е така. На мен поне не ми е известно да има изцяло хардуерно решение.... то е и безмислено, файруола е прекалено софтуерен за да се завира в хардуер. Като цяло повечето хардуерни стени са си линукс базирани джелеза с веб интерфес за по-лесна настройка. Реално домашния ти рутер има точно това, само дето са ти орязали по-голяма част от контрола, щото нормалния юзер не отбира много-много от TCP/IP. Т.е. взимаш един среден клас рутер на който да може да се качи някаква линукс имплементация и си готов с пълноценна стена и на ниво TCP/IP и на по-горни нива. За дребна мрежа един TP-LINK от класа на 1043 би свършил идеална работа, взимаш една книга за Linux сигурност и TCP/IP и почваш да експериментираш. За по корпоративни решения се минава през routerboard и така докато стигнеш до цисковците и други още по-скъпи алтернативи. Но това има смисъл, ако имаш мрежи с много компютри, много сървъри видими отвън и т.н., което едва ли е твоя случай. Реално един openwrт или ddwrt рутер би осигурил достатъчно мощна и гъвкава стена за домашна и дребна до средна бизнес употреба. Отделно ще имаш екстри от типа на NAT, фтп, самба, апаш, прокси, VPN и т.н. Всичко това може да стане и върху ПЦ или парчета от него (mini ITX например). Ама харчи повече ток, за сметка на по-голямата сметачна сила де  Но ако ще ти трябва по сериозен дисков обмен (за някакъв сървър), рутера вече почва да издиша, щото там диска е на USB и не е върха на сладоледа, особенно ако повече процеси се опитват да го ползват едновременно.
| Пет Ное 29, 2013 12:05 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10128
 Re: Оспаниха ни ...
по принцип зависи какво се очаква от джИлезото - колко интерфейса ще поддържа, какъв трафик трябва да може да пропусне, при какви скорости. за домашен нет, вързан към DSL на няколко мегабита всяка сапунерка за 50 кинта е ОК. ако външния нет стане по-широк, има VPN и криптиране - вече си трябват мускули. без значение дали мускулите се изразяват в атомен процесор или специализиран крипто модул в желязото. ако работника е хилав, скоростта пада, понякога до там, че почва да губи пакети. ако пък машината трябва да влачи няколко (десетки) гигабитни интерфейси, да мести пакети насам-натам, да ограничава тези и да пуска онези... нещата стават трудни. трябват си бая мускули. няма да се разпростирам в особеностите на рутиранията, били те софтуерни или хардуерни. понеже стана дума за стени, огради и зидове, ще се огранича с тях. всяка стена представлява система от правила. какво да се прави с даден пакет, когато цъфне на някой интерфейс. в повечето случаи става дума за спри/пусни, макар че има и по-сложни интервенции. та тези правила от някакъв птичи език в крайна сметка се свеждат до табличка в паметта. примерно табличка от IP-та, от които не трябва да се приемат пакети на порт 22. проста работа, докато табличката не набъбне. щото за всеки пакет, който се мерне на който и да е интерфейс, трябва да се преровят всички таблици. и ако имаш много интерфейси с голяма скорост, мускулите се оказват слаби. затова се налага да имаш някакъв хардуерен помощник. то е абсолютно същото като видео декодинга - може относително слаб и ниско консумиращ чип със специализиран хардуер да плейва по-добре видео стрийм, отколкото универсален мускулест процесор с перка на максимални обороти. има много подходи в хардуерната реализация, още повече че повечето решения включват и рутиращи функции. повечето производители си крият подхода като катерицата от ледена епоха, други патентоват като за последно. после пускат патентни претенции към катериците с цел да разкрият какво крие катерицата и да го завлекат. нормални за днешно време войни между бандити с бели якички. но като правило се ползват много гигахерци, много широки бъсове (256 бита и нагоре), дебели FPGA. ето един пример за инфраструктурен рутер.
| Съб Ное 30, 2013 11:46 am |
ike
 Re: Оспаниха ни ...
| Вто Дек 23, 2014 2:53 pm |
 Re: Оспаниха ни ...
Разкарах го.  Мерси.
| Вто Дек 23, 2014 4:24 pm |
ike
 Re: Оспаниха ни ...
| Пет Апр 17, 2015 10:35 am |
 Re: Оспаниха ни ...
Мерси за сигнала.
| Пет Апр 17, 2015 4:19 pm |
 Не намерих подходяща тема
Само за протокола, де. Вчера цял ден като се опитвах да вляза във форума с регистрацията си, ми излизаха няк'ви скриптове и маймунски знаци. Пробвах го на няколко компа. Дори тръгнах да се регистрирам наново но не успях, щото антибот въпросът ми излизаше на маймуница.
| Вто Дек 01, 2015 10:50 pm |
 Re: Не намерих подходяща тема
Хостинга е сменил версията на PHP на по-нова и съответно се появи любимия на всички проблем - липса на обратна съвместимост.  Но се фиксна бързо.
| Сря Дек 02, 2015 3:43 pm |
4040
 Re: Оспаниха ни ...
Потребителят once !?
| Съб Фев 13, 2016 3:08 pm |
ike
 Re: Оспаниха ни ...
| Чет Сеп 22, 2016 10:44 am |
 Re: Оспаниха ни ...
| Вто Окт 25, 2016 2:09 pm |
ike
 Re: Оспаниха ни ...
Ако ealltech е китайски бот, браво на програмистите. Мненията са му много по-адеквани от на "am stereo" и на "bongo_x2"
| Вто Окт 25, 2016 5:20 pm |
 Re: Оспаниха ни ...
... и от на ike, разбира се - досега не е копирал негово мнение. Мен по-ми е интересно как при регистрацията е отговорил на въпроса "Коя река започва с "д" и завършва на "унав"?".
| Вто Окт 25, 2016 5:25 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
 Re: Оспаниха ни ...
Отговорът е: Искър!
_________________Химик-галфон съм аз.
| Вто Окт 25, 2016 8:20 pm |
