Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Conformal coating?
Мнение Re: Conformal coating?
Ммм нв мога да се сетя как се казваше ... имаше преди години един такъв май на BASF, но може и някъде в ГДР да са го правили. Масово го изпозлваха да заливат компоненти по радиостанции, имаше едни полицейски радиоцентрали, не мога да се сетя името но по тях имаше доста неща заляти с подобен материал, същото е като твърдост .... също пожарни датчици от ГДР масво бяха залети с тоя материал ... не знам дали си се сблъсквал с някои от тези за да направиш съпоставка.
Пет Ное 04, 2016 11:41 pm
То за заливане на нещо, което ще е в кутия решения много. :) Ако заливката директно е изложена на атмосферни влияния, бирата е друга. За заливане на платката след лака имам решение от SOUDAL, което е проверено. Заливането на соларния панел е проблема, още повече, че дори визуално прозрачните заливки, не е ясно колко пропускат в близките UV и IR, което ми е важно, защото панела има квантова ефективност над 50% от 300 до 1000 nm.
Бонго, SL3000 си остана кристално прозрачен и след втърдяване. При перпендикулярен натиск е като твърда гума и се държи добре върху платката, а при страничен натиск се отлепя, като остава мазен слой. Ще започна с него, че бързам да направя другите тестове, а по-късно ще пробвам материала предложен от jig.tak.
Едит: Прапуснах да спомена, че за SL3000, температурите и времената за втвърдяване не са празни приказки. В офиса температурата варира но не надвишава 20 градуса и втвърдяването се проточи над 48 часа. Наложи се да си направя импровизирана сушилня от кашон и печка-духалка и нещата си дойдоха на мястото. :D
Съб Ное 05, 2016 6:17 pm
И как се работят фотопанелчетата след покриване със SL3000?
Съб Ное 05, 2016 7:01 pm
Утре ще тествам при различна осветеност, но днес при облачно време, първия резултат е напрежение на празен ход = 4,23 (4.13) V и ток на късо съединение = 0,908 (0,795) mA. Числата в скобите са през 5мм слой SL3000.
Съб Ное 05, 2016 7:23 pm
Е, не остави ли и панел без силискон за сранение?
Съб Ное 05, 2016 9:16 pm
Е, па числата пред скобите са без силикон. Силикона е във вид на отделна кръгла пластинка, която поставям върху панела и гледам разликата.
Нед Ное 06, 2016 11:49 am
Сега едва ли ще има голяма разлика, но имай в предвид че ако е пластина която слагаш пред панела резултата може да варира. Предполагам между панела и силикона остава някаква междина, от там имаш още една рефракция, когато са в директен контакт ще е малко по-различно, но естетсвено тук говорим за единици процентитака че може би няма значение.
Нед Ное 06, 2016 2:56 pm
