Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Мнение Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Яко, стъпкови и серво мотори с WiFi и ESP8266
https://www.kickstarter.com/projects/77 ... n=9aa90ab1
Вто Окт 25, 2016 8:49 pm
Grubi написа:
Като станат и GSM чипсетите по $1 всеки стъпков мотор ще е с 3G и GPS ...
Вто Окт 25, 2016 9:15 pm
тогава ще дойде Internet of Motors :)
Вто Окт 25, 2016 9:37 pm
Скоро ... и не за всички, но все пак има и други производители
https://www.sparkfun.com/products/13907#
Пет Окт 28, 2016 10:11 pm
Цецо Олимекс пусна 32-ките от есприф, разпродаде ги за 2 дена. Мисля 480 бройки.
Аз имам вече 3, даже поръчах от някакъв китайски сайт още 2, изобщо не знам дали ще дойдат:)
И какво ми го правят Open source. За 6-7$ или евро esp3212 wroom, кой ще ти сяда да се мъчи да го прави.
Съб Окт 29, 2016 9:37 pm
Да са ти честити :)
Аз още се скръндзя че ми се виждат скъпи - модули има на по 8-9 долара, ама ми се иска дев платка да си взема (като nodemcu).
Има ли някъде на прилична цена?
Нед Окт 30, 2016 2:11 pm
Цецо имаше за 17 евро, ама ги разпродаде, останаха само от модулите:
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32-CoreBoard/
Така както знам пак ще има скоро..
Ps: дали може на есп чиповете, когато го използвам като access point и влизам през браузър вместо 192.168... да е домейн име?
Тоест имам смартфон и есп платка, без рутери.
Нед Окт 30, 2016 10:01 pm
Виж mDNS. То и нормален DNS сървър си имаше май.
Пон Окт 31, 2016 11:39 am
Изглежда полезно, не много евтино, но може би е добре за бързи тестове.
https://www.tindie.com/products/rajbex/ ... r-esp8266/
Като говоря за прототипи, някой виждал ли готова платка с ESP8266 (или ESP32?) и BME280 или подобен темп/влага сензор?
Пълно е с примерни проекти с хедърчета и кабелчета, но май засега никой не си е направил труда да пусне завършена платка с двете или
повече сензори. Черешката на тортата ще е ако има и дисплей и SD карта.
Вто Яну 10, 2017 5:33 pm
По-скоро не, имаше някакви ама с DHT22 или подобни. То за 8266 вече няма толкова интерес да правят нови неща. А пък 32-то много скъпо още.
Най-близкото може би е sonoff варианта с жакче за сензори - не помня какво беше изведено, принципно гпио има ама ток откъде. Може само платката да вземеш.
Вто Яну 10, 2017 5:51 pm
Добре, да кажем че имаме esp8266 и кой да е сензор - няколко платки( до 100 например), кой облак е най-подходящ за логване и визуализация, без да останеш без стотинки в джобовете и без да се налага да ставаш експерт по конкретния IoT облак?
На Електрониката хвалиха много Едисън или каквото е там на IBM, наште колеги ползват ThingWorx, но май интеграцията даже на нещо толкова елементарно и бавно (като температурата в офиса), изисква доста усилия?
Вто Яну 10, 2017 6:16 pm
Grubi, относно датчиците, ако ще ги вързваш директно към esp8266 вариантът е само цифрови. Изборът е голям, зависи какво гониш цена или точност. Примерно каубойския TMP107 за температура е готин, но ако питаш за кой има готова поддръжка - не знам...
Относно облаците... абе има някакви, но на мен лично нищо не ми харесва. В най-добрия случай трябва да се скалъпи, в смисъл има софтуери за записване и показване на различни параметри, но сигурно ще ти се наложи да доработваш импорт/конертиране и т.н. Може и да има вече и готови решения, не съм гледал наскоро, така че струва да се поровиш.
Иначе темата е дълга, не се сетих да я повтигна докато беше тук, знам че ти си играеш с разни датчици, аз пък ровя за други и може би ще се хвана да направя 2-3 прости термометърчета. Много ме изкушава да се направи и цялостно решение, но съм зле организиран и станаха доста нещата дето искам да правя, та не знам. Но ако ти или други проявят интерес, може и да се получи... кой знае ;-)
Вто Яну 10, 2017 9:16 pm
Миро, ти хубаво го повдигна въпроса на срещата и аз даже ти изкопах залети датчици, но нали се тръшнах пак...
Идеята е проста - по едно ESP8266 + BME280 / BME680 за всяка стая в един апартамент и да логвам/пращам в облака какво става през годината. Ако някой иска да мери различни неща просто добавя датчици. И така на различни места, с различни приложения. Чоже да се добави и вход/изход към свободните GPIO-та, ако някой иска да следи ключове и да цъка ламБи. Нямаше ли поне един аналогов вход ESPто?
Ето едно такова
http://m.ebay.com/itm/New-Laser-PM1-0-P ... 0408.m2460
но дисплея, карта или епром за логване като опции, а wifi или lora или некъв wireless uart като стандарт и да се обажда през малки или по-големи интервали според критичност и захранване.
Вто Яну 10, 2017 10:27 pm
Облаци колкото искаш. Има много вариации според изискванията на приложението.
От големите си споменал IBM, другите са AWS IoT (амазон). Не е без пари, но имат 12 месеца безплатен тест.
От моите търсения по въпроса - най-лесно се работи с ThingSpeak на Матлаб. Доскоро бяха много безплатни но наскоро смениха малко политиката и ограничиха безплатното ползване. Но дори на безплатния план си е много приемливо. Основното ограничение е 15сек между отчетите (http заявка е и може да качва до 8 променливи наведнъж). Ако искаш по-бързо - при платените планове периода е 1сек.
Силното там е че ти дават възможност за анализ (матлаб код) както и за визуализация - буквално малки странички хоствани при тях в които можеш да бъзикаш html, css и javascript-а (през който се правят графиките). Имаш достъп до данните през API-та, има и разни екстри.
Като цяло базата за такъв облак (IoT-насочен да го наречем) е MQTT. Макар че има и други играчи "ово е стандарт". Аз ползвам "облачни" MQTT брокери за да имам надеждност на услугата - например cloudmqtt. Те също има безплатна зарибявка - пак с ограничения - 10кбит/с трафик и мисля че 10 конекции.
Един руснак прави нещо доста забавно - IoT Manager. Има го като приложение в маркета. Номерът е че приложението (андроидското) и сензора (есп) са клиенти на произволен (конфигурируем в двете страни) MQTT брокер. Например този cloudmqtt, или твой локален, няма значение.
Оттам есп-то публикува описание на "обектите" които поддържа - ацп, бутон, реле, pwm. Публикуването става като mqtt publish. После приложението при закачане към брокера разглежда какво е публикувано и изгражда GUI на телефона с плъзгачи, текстове, ключета и т.н. https://esp8266.ru/iotmanager/
Има и друга концепция през MQTT - пак им трябва брокер но дефинират правила за описание на 'topics' за да може да има interoperability. Има идеята за конфигуриране, OTA ъпдейт, достъп до данните, извършване на действия. Ей това е: https://github.com/marvinroger/homie-esp8266
Това също е готино и на добро ниво - https://mongoose-iot.com/ Ползват крипто чип на атмел за защитено пазене на ключове и за ускоряване нa TLS. Чипчето е долар и нещо и се закача на i2c. Не знам някой друг да го предлага това (за есп).
Амазонското (AWS IoT) също е популярно или поне извън "аматьорските" среди. Мисля че там имаше проблеми за 8266 - искат https а той на есп е малко нестабилен и проблемен. Иначе интеграцията с другите амазонски услуги е големия бонус - съхраняване и анализ на данните. Mongoose-а също имат интеграция (пример) за AWS IoT.
Edit: ето примерно как изглеждат различни проекти на thingspeak-а:
https://thingspeak.com/channels/public
Вто Яну 10, 2017 11:54 pm
Благодаря! :D
Спести ми доста четене, и ми отвори още 2х толкова. Има доста термини,
които не съм и чувал.
Сря Яну 11, 2017 12:41 am
