Дата и час: Пон Юли 27, 2026 5:21 pm
Рециклиране на "отпадъчната" топлина от комина
vstoykov
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am Мнения: 130 Местоположение: Варна
Печките отделят дим, който има висока температура. Така се губи много топлинна енергия. Представете си един типичен жилищен блок, където поне един от живущите се топли с печка и изхвърля голямо количество топъл (и мръсен) въздух през комина. Представям ви рециклаторът на "отпадъчна" топлина: В началото имаме филтър - почистваме въздуха от мърсотията за да не ни скапва апаратурата. Прекарваме го през топлообменник. Получената топлина може да ползваме за директно загряване на радиатори. Ако не е достатъчно висока - може да се ползва с термопомпа (монтираме "външното" тяло на климатик по пътя на топлия въздух, който преди това сме почистили - за да не задръства топлообменника и да не повреди вентилатора). Ако в апартамента има два комина - отпадъчният въздух (с по-ниска температура) изхвърляме през другия комин. Ако няма друг комин - това е проблем... Може да се направи и по-просто. Взимаме въздуха от единия комин, прекарваме го през тръби до другия, като монтираме вътре в тръбите вентилатор. Проблем: ще се натрупат сажди. Трябва и филтър. Тъй като горенето на типичните печки не е ефективно може да добавим и реактор в схемата - недоизгорелите газове се загряват до висока температура (например с изгаряне на пропан-бутан или природен газ). Сещам се за няколко причини, поради които не се ползва система за намаляване температурата на отпадъчните газове: - Ще заема много място.
- Ще се налага ползване на електричество (защото ако кюнецът е твърде дълъг коминът няма да "дърпа" ефективно).
- Материалите ще са скъпи (ще се похаби повече енергия и ресурси като цяло за производство на ефективния топлообменник, който да оползотворява "отпадъчната" топлина).
- Ще се намали надеждността (ами ако токът спре?).
| Нед Яну 22, 2017 6:52 pm |
 Re: Рециклиране на "отпадъчната" топлина от комина
A който няма комин какво ще рециклира  ? Печката ми (на газ) е с 96% ефективност и няма въобще комин - просто излиза една тръба през стената и изкарва почти студен въздух с малко водни пари в него. Демек мисълта ми е да се направи така, че да няма отпадна топлина в комина, а не да се чудиш как да я рециклираш  .
| Нед Яну 22, 2017 6:58 pm |
vstoykov
Идеята ми беше да се възползвам от прахосничеството на съседите, които изхвърлят безплатна (за мен, не за тях) топлинна енергия. Тоест - да стана „енергиен клошар“. Колко е „почти“ студен този въздух, който излиза? Защото потърсих за газовите печки и навсякъде дават някакви огромни температури - някоя птичка ако хвръкне може да се опърли. По темата за ефективното горене на дърва: rocket stove mass heater.
| Нед Яну 22, 2017 7:04 pm |
ike
За филтрирането на мизериите ще изхабиш повече енергия от колкото ще извлечеш, и отделно като сложиш и това че трябва да изхвърляш мизериите с всякакви канцерогени из тях ... не си заслужава. Освен това, ако с термопомпа източиш топлината няма причина пушека да отива нагоре, а като по-студен ще пада обратно в печката.
| Нед Яну 22, 2017 7:29 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
Явно не си се топлил на печка за това ти идват такива идеи. Ако температурата на димните газове падне се получава конденз в комина и тръгват едини гадости да текат, бедна ти е фантазията, еле пък ако гориш въглища. Наскоро сложих допълнителна изолация на моя комин за да увелича още тягата защото при -18 почти спря да работи.
| Нед Яну 22, 2017 11:21 pm |
Тръбата от PVC, от която излизат изгорелите газове е около метър и половина дълга от горивната камера до края от където излизат газовете и като си сложа ръката на нея усещам просто леко затопляне и овлажняване все едно си духам в ръцете. Явно това, дето си го чел е за някакви други печки. Ако температурата е висока няма как да се постигне 95-96% ефективност. Ето това е печката, предполагам че някъде из дейташитите може да има температурата на изгорялите газове: http://www.lennox.com/products/heating- ... ces/el296v
| Пон Яну 23, 2017 2:33 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
Абе той не говори за газови печки  При мойта тръбата е 10-на м, и се случва да направи конденз, може би някъде като са я слагали се е получило провисване и понякога ми създава пропблем, като стане конденз налягането се вдига и печката спира ....
| Пон Яну 23, 2017 11:59 am |
Аз на моята печка махнах кюнеца тип "Лира" точно защото понякога спираше да тегли и течаха мизерии. Това което си намислил го има, но за фамилна къща, за в блок забрави поради всички посочени и непосочени причини. А съветът ми е: стой далеко от пушека! Една лека авария и... основно почистване + боядисване, пък и профилактиката на системата ще е кошмар. Що не инвестираш в добра външна изолация, дограма и рулетни щори?! И качествени климатици + реотани или кюмбе за в екстрени ситуации. Още нямам външна изолация и климатици, че ББ го хвана зимата, но другото го имам. Резултат: - Ток за ноември - 80лв, лятото плащам около 40лв. Топля се с два еФтинджос конвекторни радиатора, в кухнята от уредите или припалвам газовия котлон. - Ток за декември - 95лв като от Коледа започнах да припалвам вечер парното. За въглища и екобрикети вече съм дал над 100лв а с дърва не е забележимо по-евтино, вЕрвай ми. В резултат из къщи се завърна така "любимата" ми чернилка, чието чистене изобщо не е евтино. Тази зима е тежичка и няма как. Много съжалявам за инвестираните в парно пари, но природният газ вече е тук и ще видим. Edit: Най-съжалявам, че не инвестирах в слънчев панел за топла вода - просто е рядкост за в наше село, а аз тръгвах в "командировка". Теоритично все още не е късно да шляпна нещо под югозападния балкон. То и тръбите за топла вода, макар и максимално къси, мноо мъй яд дето не ги изолираха. Така де, гони се икономия на брашно, не на трици
| Пон Яну 23, 2017 2:03 pm |
Тони, аз го разбрах за какво говори, ама в началото не беше ясно. Иначе съм почти убеден, че 10 метра тръба е против кода а и щом прави конденз, значи и нещо друго има, дето не е както трябва.
| Пон Яну 23, 2017 3:17 pm |
Ами по кода или против не съм я слагал аз, така са го направили. Аз малко почетох, не е проблем ако са спазени едни диаметри, имаше някакви формули за смятане. Не мога да проследя зялата стръба защото в една част минава над тавана на коридора и там е затворена. Подозирма че някъде има леко провисване и в определени случаи каот започне да кондензира вътре и там се трупа конденз. Вентилатора от долу надува и не му дава да се оттече, обаче като стане много да надуе и диференциалния пресостат го изключва, конденза малко се оттича и пак се включва, и така цикли с някакъв интервал 10-15 мин. Обаче не става винаги, може би само когато е доста студено и работи постоянно. Нямах време да го дебъгвам повече, на няколк опъти точих конденз, даже си мислех да вкарам прасе в тръбата ама де да я знам как са я лепили, остава да ми се извади някъде над тавана, та се отказах. Тази година не са се оплаквали, ама то 76 градуса, какво да се оплакват
| Пон Яну 23, 2017 5:52 pm |
vstoykov
Има такива гадости, защото горенето не е ефективно. Има начини да се подобри ефективността, обаче заемат повече място.
| Сря Яну 25, 2017 6:53 pm |
Абе ако имате газ, карайте на газ с въздушно отопление и забравете всякакви други глупости. Термо помпи, котли .. ала бала, въздушно на газ, надеждно, комфортно, топли добре и има капацитет .. е цената на газа в БГ не е най-добрата но не е толквоа зле ако ти е добре изолирана хралупата.
| Сря Яну 25, 2017 7:52 pm |
vstoykov
Какво е това нещо "газ с въздушно отопление"?
Виждал съм едни газови печки, при които изгорелите газове остават в помещението. Това е някакъв абсурд... Ефективни са (няма загуби през комин), обаче кой знае какво още има освен въглеводороди... А и така няма ли да се повиши влажността и нивото на въглеродния диоксид в стаята?
Изобщо газовото отопление ми се струва твърде рисковано и първобитно.
В жилището, където живея сега съм на парно и е добре (дограмата е сменена с ПВЦ със стъклопакет с три стъкла - две въздушни междини). Има и топлоизолация на външните стени (дълга южна тераса). Но в следващото може би няма да има парно, а и не искам да има газ в блока (струва ми се твърде опасно), макар че не се знае в бъдеще мнозинството съседи какво ще решат...
| Пет Фев 03, 2017 12:40 am |
"Въздушно отопление" е последният писък на модата: изгорелите газове да се разхождат из къщи, или в по-добрият случай през топлообменник. Като тръгвах от гръчко един приятел тъкмо го поставяше в новата си къща, но така и не се чухме после. Като знам българските условия: мммм, твърдо нье!
| Пет Фев 03, 2017 10:26 pm |
trakon
В Стойков, не се вкарвай в бела зорлем, много народ е изтровен с въглеокиси исторически от модификации по общи кумини, затова са забранени от закона, топлообменници, димогарни вентилатори, циклони, йок.
| Чет Фев 09, 2017 9:52 pm |
