Дата и час: Сря Ное 25, 2026 11:19 am
Синхронизация на устройства
 Re: Синхронизация на устройства
USB не е мрежа, въпреки че има "bus" в името си... Всичко се движи от хоста, робите не могат да кажат и гък докато Господарят не ги попита. Въобще всичко се командва от хоста и всички трябва да вземат равнис по неговия клок. Самият клок не е нужно да е супер прецизен, е относително де, щото 500ppm е грубичко, но пък е за целия температурен и изобщо работен режим. Всичко се движи от стейт машината на хоста, която на всеки 125uS трябва да генерира микрофрейм за high speed портовете, а на 8 микрофрейма или на 1mS фрейм за full spee. Фреймовете се излъчват паралелно, като разликата в закъсненията е минимална щото нямаш 1000 възможни начина на окабеляване. За хъбовете са забили изискване от макс 4ns закъснение, може да имаш макс 5 хъба последователно. По кабела закъснението също е фикснато, щото и дължината на кабела е фиксирана и те така няма как да се получи разминаване. А в случая ако Емо ползва еднакви кабели всички устройства практически трябва да чуват радиото по едно и също време. Аз го смятах ако опне жици и не им компенсира дължините ще има по-голяма грешка отколкото USB-то. Да, много често SOF може да излиза на пин. В това отношение STM32L4 отиват и по-далече, там може да го вкараш в евент системата и да управляваш практически всяка друга периферия. А отклоненията които дават между техния клок и клока дето следват просто ме е срам да цитирам... няма такава точност  Това разбира се ако клока на хоста не танцува... но и да танцува, той не може да танцува повече от разрешените му 500ppm. Ще танцува напред, ще танцува назад, средно разминаването е ограничено
| Вто Фев 07, 2017 9:00 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1891
Хептен се обърках. Сега стабилноста на клока е 1 ппм или 500 ппм-а? И тоя наносекунден джитер се отнася за рамките на един фрейм или за тайминга между фреймовете? Тогава да вземем да изхвърлим рубидиевите клокове и да наслагаме УСБ-та
| Вто Фев 07, 2017 10:46 pm |
1ppm беше моя грешка, той Емо я видя и я изяснихме вече.
| Вто Фев 07, 2017 11:06 pm |
и аз погледнах го това STM-че. има някакъв 'осцилатор' който възстановява клок (CRS). той се подпира през мултиплексор на външен клок, или на USB пиновете. съответно вади 48MHz клок (чипа е само FS), който от своя страна отива САМО на USB контролера. не може да клочи таймер. от USB контролера излиза SOF тригер (понеже се чудех, това е Start Of Frame), явно са онези фреймове на 1ms (в случая FS). таймера се клочи от някой от PLL клоковете. чуденките са: - да приемем, че цялата USB жица е синхронна по клок спрямо хоста. дори и много да са се постарали произоводителите на хоста и да са сложили 20ppm кварц, системата няма как да стане с по-стабилен клок от него. а пък той дори няма и нужда да е стабилен, защото 'клиентите' си имат съответния CRS и сепарират клок/данни от стрийма и след сепарацията те вече са синхронни (клок-данни), независимо, че може да имат дори и голям битов джитер. по тази причина и въстановения клок не може да се ползва за друго, освен за USB - този фрейм на 1ms, който генерира SOF към таймера, дали въобще му се нормира фрейм-джитера? не мога и да преценя до колко е чиста хардуерна функция на USB хоста и дали се влияе от ОС. да, като излезе такъв фрейм и мине прз 1:8 суич към 8 клиента, вероятно SOF събитето ще е с константно propagation delay за всеки клиент. - като влезе такова събитие в таймера... какво от това? днес ми дойде много мисленето. или традиционно мисля по най-сложния начин, или не виждам нещо очевидно.
| Вто Фев 07, 2017 11:20 pm |
emilvtc
Това единствено може да "спести" синхронизиращите жици между устройствата, които мисля да сложа. Т.е. този SOF кепчнат евент да се използва като синхро клока от "мастер-а" до останалите в моята идея. Това което не ми е ясно е тази 1mS хардуерно генерирана ли е от USB ХОСТ контролера, илиi ОС-а я клати по някакъв начин. Т.е. до колко може да се вярва, че SOF ще идва "абсолютно" периодично (завидещо САМО от ppm-ите на кварца в хост-а, а не от ОС-а или SW драйвери)
| Сря Фев 08, 2017 9:45 am |
и Емо се чуди дали е 100% хардуерно - да 100% хардуерно се генерира и праща SOF. И тъй като от него зависят съспенда и други неща доста съм се борел против пращането му. Много трудно се спира насилствено  Под бозата май беше почти невъзможно, под лайнукс писах в една друга тема как става. Та SOF-а си тече постоянно и разпространението му е описано в стандарта, барабар с възможно най-лошия случай... Иначе смисълът е че USB-то трябва да може да се ползва от един куп аудио и други класове дето силно зависят от тайминга. Още повече че концепцията на USB за гарантиран трафик и iso трансфери ще увисне във въздуха без синхронизация. Ако едно устройство очаква фиксиран обем данни по негов си тайминг и от друга страна USB пуска фиксиран обем по друг тайминг - то за отрицателно време фифо-тата ще получат запек. Та затова явно им се наложило малко по-подробно да обмислят варианти за синхронизация и в стандарта има 3 изброени метода. В случая на Емо би му вършил работа и само SOF, без корекции, без нищо. Грешката от SOF е под 1us гарантирано.
| Сря Фев 08, 2017 2:20 pm |
ike
miro_atc знаеш ли какво става със Start Of Frame SOF като мине през USB HUB? Повечето евтини хъбове са 7 портови. Вътре има 2 COB с GL850G или фейк на GL850G. Към единия порт на GL850G каскадно е свързан втория GL850G. И реално сигнала на 3 от устройствата минава през един чип GL850G, а 4 минават през два GL850G. Освен това мисля, че и в самия чипсет, където е USB контролера има допълнително 1-2 хъба дето разпределят USB1.1 и USB2.0 сигналите към различни "контролери" в чипсета. Ако не се лъжа в USB хъбовете има "Transaction Translator" и USB1.1 сигналите се транспортират с USB2.0 скорост. Това може ли да омаже Start Of Frame SOF сигнала?
| Сря Фев 08, 2017 7:18 pm |
В смисъл? Ако намекваш че може би има устройства, които не следват стандарта... със сигурност има! И даже устройствата аз дето правя сигурно имат бъгове (софтуерни, щото другото не зависи от мен). Това че вместо един 8-портов продават два четирипортови по принцип не касае стандарта, всичко е ОК стига да го спазват като такива. Що се отнася до закъсненията на SOF, разбира се че всеки хъб добавя закъснение и влошава джитера. Но като цяло не е нещо фатално щото закъснението през хъба трябва да е няколко наносекунди максумум. Даже и 5 хъба един след друг не би трябвало да е проблем. Ето кво пише в стандарта: Глава 7 (electrical specification) 7.1.19 Maximum End-to-end Signal Delay - дадени са максималните закъснения от хост до устройство и обратно (важат за какъв да е пакет) В 7.3.2 Bus Timing/Electrical Characteristics има точни времена: За full speed: Frame Interval T FRAME 0.9995 ... 1.0005 [ms] Consecutive Frame Interval Jitter max 42ns В глава 11 има много писано за хъбовете и SOF...
| Сря Фев 08, 2017 8:07 pm |
че аз хъбове от магазина не ползвам от дестина години бре... отделно, имах проблеми и с GL чип - някои флашки не се чуваха/разпознаваха през него, други (по-стари и малки) си бичеха.
| Сря Фев 08, 2017 8:39 pm |
С USB-то има само един проблем.... че Емо ще го подкара, ще го подкара, даже и китайските хъбове няма да го бъркат. Обаче как цяла седмица ще прави логове без да забие нещо не знам...
| Сря Фев 08, 2017 9:15 pm |
emilvtc
Е, ако нещо забие - забие. Какво да се прави  . Една част от SoC-овете имат USB, други нямат. Гледам чипове на FTDI - например FT231x, които да се използват за USB to UART конвертори за вариант със SoC без USB. FTDI- то има програмируеми изходи, на които може да се изкара сигнал при евент SOF. Този сигнал ще се свърже към инпут кепчър в SoC-а. Въпроса е може ли да се разчита на SOF сигнала от FTDI чипа? Т.е. дали софтуерно го клатят или хардуерно от USB контролера? Не е проблем ако FTDI-я клатва този си изход с някакво закъснение спрямо детектването на SOF, стига обаче това закъснение да е константно. Въпроса е дали закъснението е константно и дали е "хардуерно" ? някой задълбавал ли е в такава посока?
| Чет Фев 09, 2017 9:58 am |
Няма логика да не е хардуерно, но... Виж чаршафите, една сериозна фирма би го специфицирала като джитер и т.н. (без значение дали хардуерно или софтуерно клатене).
| Чет Фев 09, 2017 10:40 am |
Не знам защо изобщо го мислите самото usb да синхронизира, ясна е идеята usb като източник а не медия но не при всички контролери нужните сигнали са достъпни. А относно генераторите и 500 ppm да са и 1000 да са не е толкова страшно, аз поне не го виждам така. Същата синхронизация я имам но с порядък два голямо време, обаче не виждам проблема вместо 100 да е 1 us, поне не и като разчет на ppl, температурна нестабилност и разминавабия в клоците, дори за конкретното нещо това може да става абсолютно автоматично, така че да се държи семпъл рейт с точност 1 us между всички у-ва.
| Пет Фев 10, 2017 7:04 pm |
Емо каза че предпочита USB като интерфейс за логването (май заради захранването... ). От там насетне най-простото му решение за синхронизация са бъс циклите. Всякакво други решение изисква или допълнителни жици или софтуер на хоста или друго усложняване, което не носи никакви ползи (предимства спрямо SOF).
| Пет Фев 10, 2017 7:40 pm |
emilvtc
Миро, ако мина на вариант SoC + FTDI USB->UART, има ли в USB стека / протокола в PC-то възможност да се изпрати фрейм - нещо като бродкаст фрейм до висчки, който гарантирано да се приеме от всички преди следващият SOF (т.е. между два SOF пакета? Целта е еднократно в такъв фрейм да се изпрати до всички устройства времето на комп-а "чч:мм:сс" и по следващият SOF всички синхронно да си сверят часовниците (еднократно). След това на всеки SOF ще си изчисляват само грешката...
(Кофтито в случая е, че ще се минава през FTDI, който ще буферира и препредава фрейма приет по USB-то и ще има някакво закъснение )
(Не съм се заровил все още в USB документацията, но това няма да ми се размине като се започне с имплементацията, та въпроса ми е по-скоро принципен)
Какви варианти има за да се направи началнoтo сверяване само през USB?
| Нед Фев 12, 2017 12:26 am |
