Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Малък евтин PIC с поне 6 PWM-а
Мнение Малък евтин PIC с поне 6 PWM-а
Тъп въпрос но праметър сърча на микрочеп не става за никакъв хуй, дава ми някакви които пише че са с 8 а те имат по два, не ми се ще да изчета 100 pdf-a докато намеря този който наиситн аима 8 ... та ако някой зане номерче моля да го издаде :)
Пет Мар 03, 2017 4:58 pm
Мнение Re: Малък евтин PIC с поне 6 PWM-а
Ми два пика 16F1571 :) Само трябва да ги синхронизираш през един пин да работят заедно.
Пет Мар 03, 2017 6:38 pm
почти всички кинетиси имат поне по 6 PWM-а, които могат да се сдвояват.
Пет Мар 03, 2017 7:08 pm
Изрових един куп pdf-и за да тегля една майна и да си сложа един силабс :D .. незнам що колкот пъти реша да сложа някой евтин пик все нещо не се получава ... кинетикси ... хммм, ще помисля, за сега си харесах едно 930 ... дървото е че тия от low power серията нямат 5V толерантни входове, ама ... то май много няма да ми помогне.
Пет Мар 03, 2017 8:16 pm
Дай нещо малко ако имаш на ум .... с какви изходи са, поемат ли 5 V ? Тия мосфет драйвери много жълтици ... не че не мога да мина с някое мосфетче малко като драйвер ама ... ако мога да си го спестя, т.е. нещо 5 V толерантно или направона 5 V .... пик си иска мамка му :)
Пет Мар 03, 2017 8:29 pm
.Отбой ... язък за парата ... америх си еидн силабс, с 20 цента по скъп, не само че е 5 V толерантен ами може направо да му захраня I/O-то на 5 V ... прелест ...
Пет Мар 03, 2017 8:36 pm
отбой... понял!
Пет Мар 03, 2017 9:08 pm
...еидн силабс... 5 V толерантен ами може направо да му захраня I/O-то на 5 V ... прелест ...
Дай да го видим тоз красавец бре , да свърши сагата Happy end :)
Съб Мар 04, 2017 10:16 am
А какво те спира да сложиш който и да е PIC и да блъскаш SW PWM?
Съб Мар 04, 2017 11:09 am
Ееееее SW PWM, нищо не ми пречи и 20 PWM софтуерни да пусна ... ама защо :) Освен това софтуерни PWM няма как да ги синхронизираш, просто е невъзможно, и като стане честотата висока и се озоваваш с пръст в устата, иначе нищо не ми пречи.
За красавеца, той не е един, но например ето този : 8051F567, цената не е като на PIC, около $2.70 струва, но имаш 6 хардеурни PWM, имаш хубав крос бар, имаш и други екстри които изобщо не ми трбяват, включително и CAN. За мен има две важни неща, първо се дебъгва по-добре, за конкретният случай няма никакво значение щото ще е буквлано 50 реда код. Другото е че е доста производителен, 50 MIPS е тоя, което е малко реклама де, зависи от командите, но си е бърз, което за конкретният случай отново няма никакво значение. Интересното е че една от микромощните им въшки освен 6-те PWM-а иде и в SOIC корпус, който за определени случаи е предимство, но I/O не яде 5V.
Иначе имат някои интересни продукти, F9xx са интересна серия, можеш да ги храниш с 0.9 V, т.е. една батерия, имат си вътршено DC/DC което хем има добро КПД хем като спиш не яде почти нищо. Изобщо тези 9хх са интересни гадинки, с добра производителност, ниска консумация и всички екстри на истински професор ...
Съб Мар 04, 2017 1:23 pm
п.с. сега друго ме мъчи ама май тая ми мъка няма решение. Търся си мосфети с ниско съпротивление, малък размер и човешки корпус, човешки разбирам такъв който да може да бъде запоен от индианец ... но това ми търсене май е безнадеждно, и се отива на QFN. Интересно защо не пакетират нищо с ниско съпротивление в SOT корпуси, има с голям ток но са по 50-60 mOm, аз търся нещо не повече от 10 mOm за да не го охлаждам, но не намирам нищо в по читав корпус, е не говорим за TO-та, там има ама къде да ги набутам 6 TO-та тя цялата платка е толкова голяма, а и то ако е такъв корпус и 60 mOm ме усторйва, той корпуса се охлажда сам достатъчно добре при тока който ме интересува.
Съб Мар 04, 2017 1:27 pm
... Интересно защо не пакетират нищо с ниско съпротивление в SOT корпуси, има с голям ток но са по 50-60 mOm, аз търся нещо не повече от 10 mOm за да не го охлаждам, но не намирам нищо в по читав корпус...
Щото съпротивлението на спойката + тънкия път + тънкото бондиране напълно обезсмисля ниското съпротивление на кристала. В тия 50-60 милиома основната част е по пасивните кондуктори. Според мен СОТ-23 няма да намериш. Ако държиш да е такова, запаралелвай по няколко. За процесор - MSP430 имат и по 7 PWM, ама не са нито евтини, нито 5-волта толерасти.
Съб Мар 04, 2017 1:53 pm
В резюме: PIC, с 6 бр. хардуерни ШИМ модула е C8051F567... :D
Съб Мар 04, 2017 1:56 pm
Местоположение: Varna
sis412dn ?
Не е 10 mOm, но не е и 50.
Съб Мар 04, 2017 2:00 pm
Е аз след като изрових всички които излизаха да са уж с по 6 и повече намерих един, но вече не помня кой беше, 64 крака обаче, големичко ми се видя, да сложа нещо със 64 крака от които 50 да ги сложа на маса .... Не казвам че нямат с по 6, имат, 4+2 ... но за повечето лъжат, те са 3+2 като броят изходите за управление на half/full мост. 4+2 пак трудно ги синхронизираш, изобщо дори и не четох де, я може я не, като занм че там едно го клатят по Q1 друго по Q3 ...
Съб Мар 04, 2017 3:51 pm
