Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:02 pm
rumen
Крака който е в архива не работи.
Дръпни си ония допълнителните.
| Пон Фев 27, 2006 10:46 am |
Да, там си има линкове.
| Пон Фев 27, 2006 1:41 pm |
Каква е новото в Designer 6 ? Работя с 99 SE, мислех с DXP да почна, но видях каква цигания са направили от проджекти, груп проджекти и т.н. Май само сменят потребителския интерфейс, а ядрото си е същото. Тъкмо съм свикнал с интерфейса на 99 SE, с диалоговите му кутии, в DXP са разместени, може само размера на кутията, но променен, сигурно за да има оправдание за нова версия. В 2004 пък е променен интерфейса спрямо DXP, сега Designer 6 как е спрямо 2004 ? Заслужава ли си въобще гимнастиката да инсталираш нови версии, при положение че на старите вече знеш бъговете и работиш комфортно ? Или само за проба инсталирате Designer 6, след което го махате ?
| Пон Фев 27, 2006 3:42 pm |
Nikola Kirov
То си е като DXP но има допълнителни неща. Има подобрения при ръчното опроводяване,поне на мен те ми се набиха на очи като полезни. Няма разлика в интерфеиса с DXP. И фаиловете явно са съвместими. Има доста нови библиотеки но около микропроцесорите няма много нови библиотеки.
| Пон Фев 27, 2006 4:09 pm |
Tisho
 |  |  |  | ¶ написа: Каква е новото в Designer 6 ? Работя с 99 SE, мислех с DXP да почна, но видях каква цигания са направили от проджекти, груп проджекти и т.н. Май само сменят потребителския интерфейс, а ядрото си е същото. Тъкмо съм свикнал с интерфейса на 99 SE, с диалоговите му кутии, в DXP са разместени, може само размера на кутията, но променен, сигурно за да има оправдание за нова версия. В 2004 пък е променен интерфейса спрямо DXP, сега Designer 6 как е спрямо 2004 ? Заслужава ли си въобще гимнастиката да инсталираш нови версии, при положение че на старите вече знеш бъговете и работиш комфортно ? Или само за проба инсталирате Designer 6, след което го махате ? |  |  |  |  |
Хубавото е че можеш да отваряш и обработваш схеми и платки без да има нужда да правиш проект.
6-тицата работи по добре от DXP-то. По стабилно и по малко ресурси заема.
Избягнати са някой бъгове които ги има при DXP 2004 (а какви още са добавени все още не мога да кажа  ). Има изход към PDF файл (най после....). Можеш да си направиш проекта на PDF - удобно е за документация. Пробвах и частта за FPGA дизайн - работи. Като му закачиш JTAG-а се ослушва по него и намира всичко, FPGA-то, флаш-а за програмата.
Не съм сравнявал с WebPACK-a като оптимизация на дизайна какво прави, но предполагам че се справя.
Има доста кор-ове за различни приложения. Включително и ARM ядра.
| Пон Фев 27, 2006 10:37 pm |
denis_hasan
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm Мнения: 106 Местоположение: Sofia
 GerbTool?
а някой който е работил с този протел може ли да ми каже от каде се съсздава Gerb файла
| Нед Мар 12, 2006 12:59 pm |
Nikola Kirov
File->Fabrication Output
| Нед Мар 12, 2006 1:52 pm |
denis_hasan
| Нед Мар 12, 2006 2:06 pm |
zax
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm Мнения: 323
Реконструктор имаш ли проблеми с Altium-a?
Инсталира се нормално докато му потрябва втория диск и тогава
упорито твърди, че няма такъв в CD-то.
Направих си маска с VirtualCD
смених му етикета на CD2,disk2, но ефект няма, аз съм си добавил още работи на този диск
/Protel99SE/. После правих с VirtualCD и диск само с неговите си работи но пак не работи.
дали да не го тества по размер и ако не съвпада размера да го отхвърля?
какъв е оригиналния етикет при мен от маската се записа CD
някакви предположения ?
| Вто Мар 14, 2006 4:07 pm |
zax
справих се с помоща на Virtual CD -то
то си разпозна image файловете и ги ползва директно тях
| Вто Мар 14, 2006 5:47 pm |
Използвай Daemon Tools, с него няма проблем.
| Сря Мар 15, 2006 10:41 am |
zax
ето и един допълнителен crack /от мулето/, твърди че е пробван и работи с build 5229 за следващи трябва да се пробва, но нямам възможност за такива експерименти засега, ако някои пробва, може да каже резултата
сега дърпам update-и 5229 и 5495 и библиотеки 5495
ако някои проявава интерес мога да ги закача някъде
| Сря Мар 15, 2006 11:00 am |
zax
Cracka РАБОТИ за 5229. Проверено
| Сря Мар 15, 2006 11:41 am |
Bezmozachen
Да, ако имаш възможност качи ги някъде.
| Сря Мар 15, 2006 12:26 pm |
zax
ето един торент файл
премахвате "..txt" най отзад
ако не е правилено създаден някой да каже как се прави това
ползвам bittorrent
| Сря Мар 15, 2006 4:23 pm |
