Дата и час: Нед Окт 04, 2026 7:42 pm
Машинка за триене на дискове (без да ги поврежда)
trakon
 Re: Машинка за триене на дискове (без да ги поврежда)
Първата част от условието - да се направи ембед кутийка на принципа на Low Level Format от BIOS -а - прочитане на структурата на конкретния диск, формат и презаписване на MBR е приблизително постижима. Второто условие - да убеди манаДжера , че изтрива  , ще се наложи някакъв графичен интерфейс, който да рисува на дисплея крушки и черешки на редове и колонки(тва е информацията визуализирана), и едно кръгло чудовище да минава по редовете и да ги яде , подобно на Pac Man ,игрите от едното време, което съответно ще значи - изтриване на информацията. Но винаги може да последва въпрос " ами доматите?"
| Съб Апр 08, 2017 12:25 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12158 Местоположение: Гьотеборг
С мениджъра или сисадмина проблем няма, само да знаят че не е самоделка и да има папка до него с лога, ако нещо се случи и има последващ контрол.
Не е зле, е проуча въпроса - може да сложим и табелка, че трием дискове със "сигурен метод", тъкмо ще се изплати бързо.
| Съб Апр 08, 2017 8:04 am |
Пак не разбрах защо се натискате да давате пари за патента на топлата вода. Софтуер мнооого, пък като искаш специализирана кутийка - заделяш едно старо PC само за това, повечето софтуер няма нужда от OS и се бутва от флашка или CD. Хвалят се, че работи с няколко диска едновременно. Гуглосах "disk eraser" и на ти първите резултати: http://www.diskwipe.org/http://www.killdisk.com/features.htmhttps://dban.org/http://www.pcdiskeraser.com/https://eraser.heidi.ie/или: https://www.lifewire.com/free-data-dest ... ms-2626174Edit това е яко: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low ... rmat-Tool/( http://hddguru.com/software/ ) После например: http://www.pcinspector.de/?language=1Recuva или каквото ти хрумне.
| Пон Апр 10, 2017 11:37 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12908 Местоположение: София
От това което разбрах, предимството на "кутийката" е че дава гарантиран резултат. При софтуерите, някой трябва да проверява дали работата е свършена съвестно, а нямало желаещи за подобни занимания. Заради последното, били по-склонни да унищожат физически дискове, отколкото да задълбават в проблема. А Митко се опитва да спаси дисковете от "чука"...
| Пон Апр 10, 2017 11:57 am |
още в първия пост написах, че ако трябва бележка и някой да се подпише, че всичко е унищожено, остава единствено метода с чука. другото са компромиси с подозрението за останала информация. дори не е обосновано преположение. и всеки предпочита един чук за 10лв.
по принцип четенето на изтрит диск става или със специален фърмуер (от производителя), често и с изцяло друга 'електроника'. това, че можеш да прочетеш еднозначно някаква битова поредица далеч още не значи, че можеш да извлечеш от нея смислена информация, но вече е достатъчно за да се счита, че има пробив.
груби, поне им прибери магнитите то много зависи и от часовете на дисковете. ако са над 20-30К не си заслужава да се трият.
| Пон Апр 10, 2017 12:09 pm |
Хубу, ама вие и един линк ли не отворихте? Програмчетата трият според указанията на една камара стандарти - и това ако не е гаранция... То за нуждите на Grubi само форматиране-запълване-форматиране е достатъчно. Обаче като задели един комп за това и придобие опит може да си напише тарифата (примерно): Security Erasing - 20/GB Low Level Formatting - 30/GB SE + LLF - 40/GB и т.н. Има чистачки които оставят джамовете непипнати, трият само юзъра....
Това за ценоразписа може и да е майтап, но сигурността на триене съществува.
П.С.: обърнете внимание на HDDGURU.COM - има неща които ще ви потрябват!
Последна промяна bongo_x2 на Пон Апр 10, 2017 1:04 pm, променена общо 1 път
| Пон Апр 10, 2017 12:22 pm |
бонго, май никога не си имал приказка с отговрни за сигурността на банка, примерно. това обикновено са хора силоваци, пенсионирани или изгонени, получили големи звезди без да са носили кубинки. по-лесно ще убедиш Иво Инджев, че руски ядрен реактор е безопасен... (той и за бързовар не би се съгласил)
повечето от цитираните стандартни са приложими единствено за меки магнитни носители от миналото - ленти, дискети и подобни. харддисковете от последните 15 години ползват съвършенно нови методи на запис/четене, да не кажа дори и друга физика. съществуват методи с които, дори и след 00/FF запис, при определено манипулиране на аналоговата част, може да се изведе някаква остатъчна предишна информация. а и самия рандом, ако е сертифициран за 'истински рандом' струва яки кинти. да не говорим за ЕСС зони, реалокирани сектори, служебни пътечки - места, до които априори нямаш достъп. но в тях може да има някаква информация, която може да се окаже чувствителна. и самата вероятност това да е така, вече се счита за пробив във сигурността.
пък и кой е луд да даде 40К да му изтрият диск, който нов струва 100-500 парични единици
| Пон Апр 10, 2017 12:58 pm |
То на теория е така, бе Дедо, обаче ако си мисля, че моят диск може да бъде вкаран в няк'ва уникална машинария за четене и наистина имам чак толкова много за криене - ще действам със шмиргела, не с чука  Повечето хора просто искат някой спец да им го направи защото те нямат знание/опит/време и т.н. А сумата в "ценоразписа" може да е бирени капачки или убити мухи  Пък за банките тъкмо ми хрумна идеята: първо една яка преса, после мелачка и накрая отива в нажежена пещ - всичко това пред очите на клиента
| Пон Апр 10, 2017 1:15 pm |
Не че му разбирам... но ако не искаш да клечиш в мазата и да млатиш с чука - по-добре да ползваш софтуерен шредер и после да дадеш на фирма(или някой друг да млати с чука). Идеята е от теб дисковете излизат първично забърсани и казваш - от мен толкова, и после се дава на фирма за физическо унищожаване. така ти си си вързал гащите, че не раздаваш дискове с информация, а пък крайната отговорност не е при тебе  Но аз пак загубих главното - искаш ги леко забърсани с парцала и да ги даваш на студентите за повторно използване или бракуване с последващо унищожаване
| Пон Апр 10, 2017 1:30 pm |
lcr
Както каза Дедо Боре, всичко зависи от това, къде и за какво са ползвани въпросните устройства. Не дай си Боже да попадаш под разпоредбите на ЗЗКИ, то са политики на иституцията, то са регистри на устройствата, то са вътрешни и външни одити, комисии и пр. Общо взето да ползваш повторно такъв диск - забрави, освен ако не си го забърсал стриктно според някакви правила.
| Пон Апр 10, 2017 2:25 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30860 Местоположение: София
Ядът се със шрейдери по принцип, но покрай истерията с рециклирането много фирми за обработка на ел.отпадъци се снабдиха, намери някой локално и ще ти ги изядът, няма нужда да млатиш с чука... Е освен ако не те влече, сещам се за един разказ на Лем щ,в който роботи порят ламаринени агънца за преди лягане...
| Пон Апр 10, 2017 9:25 pm |
Grubi
май не беше точно чук, а някаква мини преса която дупчи диска или поне така ги намирах пробити вече... като имаше един филм за андроиди, които им дупчеха главите по-същия начин преди рециклиране
а и е вярно, че дисковете май са се въртяли едни 5 години вече, ще сложа снимка на рака/гардероба утре - някой ако се интересува от целия, да го товаря. без дисковете...
намислил съм го за студентите, но може да му намерим по практично приложение
| Пон Апр 10, 2017 10:59 pm |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
За протокола - опциите на hdparm:
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Вто Апр 11, 2017 2:28 pm |
Grubi
Ето я и раклата https://www.dropbox.com/sh/it50pq243n63 ... fVmZa?dl=0Ако някой се интересува, да пише. Нямам никакви данни и софтуер към железата (но може би има няколко диска), има сериозен куп кабели и оптика, които колегите развързаха. Предполагам ще влезе в Транспортера, и ще се радвам да се отърва от него - ако някой реши освен транспорта и да го оцени на някаква стойност, ще се радвам още повече (парите ще отидат за ел. лабораторията) Дисковете остават при мен за прилежно изтриване или унищожаване - няма как да прескоча директивата... Мога да изпратя още снимки след около 2 седмици, защото сега не съм в офиса (съжалявам за разфокусираната първа снимка). Мисля, че всичко е купено около 2012 и оттогава не беше изключвано, но не било използвано активно повече от 2 години (според мен). Ако Рек прецени, да го сложи в обяви. Ако на никой не му трябва такава беля на главата, се обаждам на студентите
| Вто Апр 11, 2017 2:44 pm |
Това в срвдата сторидж на инфортренд ли е? Просто питам от любопитство.
| Вто Апр 11, 2017 3:40 pm |
