Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Кое е по-добрия вариант.
Мнение Кое е по-добрия вариант.
На лаптопа има само един USB 1.1 порт но ми трябват 3 та въпроса е дали да му взема USB Hub или да взема PCMCIA 4 USB картата май е USB 2.
Като цени са сходни така че това не е от значение.
Вто Апр 25, 2017 1:44 am
Мнение Re: Кое е по-добрия вариант.
Много неопределен въпрос :-) Ако хъба върши работа бих карал на хъб, разбира се за мишки и др.подобни. Ако ще мушкаш флашки, по-добре пцмцай, но някои имат проблеми с драйвери.
Вто Апр 25, 2017 2:43 am
Ми нямам нито едното нито другото така че не знам кое ще върши работа. Ще мушна мишка безжична някъв уайрлес, един диск от време на време и няква звукова карта USB щото вградената ту работи ту отказва.
Вто Апр 25, 2017 3:05 am
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
май по-добрият вариант е нов лаптоп >:)
Вто Апр 25, 2017 7:22 am
Доста неща за един порт, по-добре картата, ако работи.
Вто Апр 25, 2017 8:39 am
Такива лаптопи с по един порт 1.1 правеха през 1997. Сложи някой лев отгоре и си вземи един правен 2007. Поне ще има два или три усб 2.0 порта
Вто Апр 25, 2017 9:41 am
dexterJr написа:
+1 , ама да е стар, че иначе няма да излезе сравнението
Ъъъъ, нали не мислиш, че USB1 ще поеме нещо повече от мишка, клавиатура или не дай Боже принтер?!
Аз пък тези дни си купих чисто ново :) Sony Vaio VGN-TX3XP с цели два USB2 за под 100лв !!!
Под WinXP си върши работата, под Puppy фърчи, сега го разцъквам с Live Linux Mint Xfce, че иначе я планирам за основна.
Всичките проби ги правя с една флашка и Unetbootin под Винбоз, защото нещо ми прави номера под Линукс.
За това добиче ще пиша в друга тема, че ме сърби нещо :)
Вто Апр 25, 2017 1:51 pm
Бе той има още един порт но получе някво възпаление и ся не работи, каквото и да завреш нищо не казва, може да не дава контакт а млже и да е изгорял.
Тоя лаптоп е в кухнята за музика и малко цъкане в нета.
Ще взема тая карта да пробвам
Вто Апр 25, 2017 3:35 pm
Ръчнах картата и си я позна и тури драйвери, всичко точно.
Но не иска да тръгне 2,5' HDD на нея, увисва целия комп, ръчнах USB wireless и тръгна, мишка тоже, явно малко ток дава тая карта.
Вто Май 02, 2017 12:45 am
По спомен, PCMCIA се захранваше с 3.3V. В картата би трябвало да има step-up конвертор от 3.3 към 5V, за захранване на USB устройствата. Може да не му стига повера...
Дръпни ток от конектора за външна мишка или клавиатура.
Вто Май 02, 2017 12:57 am
Защо като е завряна картата не иска ди мине в хибернате или стендбай ми трябва да го гася, ако случайно зацепи и мине в хибернате после не намира картата и трябва рестарт.
Чет Май 04, 2017 11:37 pm
Прегледай си Power Managment-а, а може и картата да си е такава.
Не питай къде да го намериш - срещал съм го често, но не помня. То зависи и от ОС-а.
Може би има специализирана програмка към драйвъра...
Я дай линк към това чудо, че май и аз ще си купувам.
Пет Май 05, 2017 2:20 pm
Ми няма линк за магазин, от тука е https://www.sandacite.com/forum/index.php?board=21.0
имаше обява и го взех. Не съм слагал никакви драйвери, вина си го позна и тури някакви, ще потърся за тая карта.
Пет Май 05, 2017 11:04 pm
Най-добре си вземи един хъб с повечко портове и захранване. Имах случай да ми умре един порт - използвам друг свободен и толкоз. Иначе си заминаваше порта на лаптопа. Едно време можеше лесно да се намери лаптоп с 4 порта, а сега трипортовите са рядкост - обикновено са два, та хъба си е задължителен.
Съб Май 06, 2017 9:38 am
