Дата и час: Чет Окт 01, 2026 2:16 am
syrax
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm Мнения: 127
 89s52 програматор
някой би ли ми казал какъв програматор да ползвам за 89с52, правих един прост, понякога работи, понякога не, накрая съвсем отказа, незнам дали изобщо да пробвам и АЕЦ-а. Ако може някои да ми даде съвет как да го пиша ще сам благодарен.
П.С. сигнатуратана AT89S52 - ххPU - не съвпада, да знаят колегите
| Пет Мар 17, 2006 7:15 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Ако ти трябва програматор за AT89C52/51, мога да ти постна тествана 100% работеща схема+софт.
Това е процесор със паралелно програмиране.
За 89S52/51 нямам.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Пет Мар 17, 2006 7:20 pm |
syrax
 може
незнам 89s52 дали подържа параллно програмиране
| Пет Мар 17, 2006 7:22 pm |
evc
Добре де колега, извинявай, ама я си погледни поста! Сега твоя процесор
с "C" ли е по-средата или с "S"? И какво очакваш да направя, аз или някой
друг, който има желание да ти помогне? Да тръгна да търся дейташийти за да
видя дали ТВОЯ процесор "поддържа" паралелно програмиране? Ами нали
е ТВОЯ процесор, ти работиш с него, не си ли прочел поне дейташийта? Извини
ме за тона, въобще не искам да звуча назидателно, но принципа на подобни
форуми е, че едни които знаят нещо повече, отделят от времето си (най-често
личното си време) за да помогнат на други, които не го знаят това нещо. Не е
срамно да не знаеш нещо, никой не знае всичко. НО! Като знаеш, че някой се пъне
да ти помогне единствено заради човешкото в цялата работа, защо пък да не му
улесниш тази задача, така че да може по-полезно да оползотвориш времетео,
което е решил да жертва за теб?!? Още веднъж извини ме за тона, не го приемай
лично срещу себе си, казвам го и за всички останали участници. И все още имам
желание да помогна!
| Пет Мар 17, 2006 7:45 pm |
syrax
 AT89S52
заглавието на поста мие 89s52 , аз работя с S52 , само че сам забравил да изкл. кирилицата та затова
просто попитах дали някои може да ми постне схема за програматор на at89s52, sorry ако сам ти загубил времето. и все пак...
| Пет Мар 17, 2006 7:48 pm |
evc
В дейташийта пише (все пак се наложи да го изтегля), че може да се програмира и серийно и паралелно.
В този случай ти препоръчвам да използваш серийно програмиране, защото на практика "програматора"
ти се състои от 4-5 резистора, и защото можеш да го програмираш и след като си го запоил на платката.
Ей това е документа на сайта на атмел, където е описано конектването за серийно програмиране : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc3310.pdf
Другото което ти трябва е кабел, и софтуер, който се намира пак на сайта на атмел, само че тук:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=2877
На това място е и схемата на кабела.
Успех!
| Пет Мар 17, 2006 8:06 pm |
Balkana
Ето го; предполагам че е същото, което evc казва; видял съм го в действие на друго място, но не съм го опитвал лично.
| Пет Мар 17, 2006 9:24 pm |
syrax
 тест
това го имах но след като ми го постна реших да го пробвам, на моменти става на моменти не не мога да си го обясня, аз сам го подкачил на един много стар лаптоп мерих LPT-то навсякаде ми дава 5V. кабелите са къси не повече от 10-15 см. но същия проблем го имах и с руския. LPT -то си е на стандартен SPP режим на работа. незнам дали му трябва време нешто да се опознаят. Ще постна резултатите като заработи като хората.
ДАЛИ ЩЕ СТАНЕ АКО СЛОЖА БУФЕР 74hc541 или 74ls244 ???
| Съб Мар 18, 2006 2:26 pm |
mitko_el
 Прог AT89S52
Този работи,но след програмиране (успешно),забива Win-a,и стартирам повторно програматора.
| Съб Мар 18, 2006 4:16 pm |
evc
Щом все пак на моменти се пише, пробвай с буфер. Може да опиташ и да го захраниш самия процесор (+буфера) външно.
| Съб Мар 18, 2006 4:22 pm |
syrax
 проблем след проблем
аз такъв сам си направил ама без буфера защото нямах под ръка, и тои е на моменти  , пратих запитване до един енг. форум и ми казаха че проблема се получава от дължината на кабела и за това се слагало буфер, не че разбирам ама щом така пише. и като цяло този ми беше сработил няколко пъти. ама в един момент отказа да работи
syrax
 захранване
като цяло захранването ми е външно от зарядно за Сиеменс телефони стабилизирано на 5В. Поръчах си 4-5 буфера ама днес не можах да отида да си ги взема и явно ще е другата седмица  )
| Съб Мар 18, 2006 4:24 pm |
Живко
Регистриран на: Сря Мар 30, 2005 2:08 pm Мнения: 30 Местоположение: Сливен
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2.htm
Аз съм доволен от този програматор. досега проблеми с него съм нямал
| Съб Мар 18, 2006 4:45 pm |
syrax
 PCB
можеш ли да постнеш платката /ако е еднослоина и версиите на firmware i software/
| Съб Мар 18, 2006 4:50 pm |
gram
Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 12:06 pm Мнения: 10
 Някой има ли схемата на кабела на Атмел за серийното
програмиране на 89S52. Гледам на сайта дават софтуер за зареждане, но схемата на кабела липсва.
| Чет Мар 30, 2006 4:13 pm |
