Дата и час: Пон Юли 27, 2026 4:18 pm
lcr
 Re: I2C малко помощ
Това вече го разбрах по трудния начин. Днес такова "дебъгвъне" му хвърлих, докато разбера, че вместо "u=(u-i)*2;" съм написал "u=(u-1)*2;" Явно трябва да сменям очилата
| Вто Авг 01, 2017 9:57 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Дилей минута ,изпълнен с по тоя начин е нонсенс. Тая функция дилей трябва да я изключат от Ц-то. Ама засега е легална де, споко  .
| Вто Авг 01, 2017 10:08 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
С по-стара версия на XC8 я нямаше и много ми липсваше. Ползвах void pause или там където искам пауза за нещо от периферията, ползвам брояч, който си увеличава състоянието на всеки цикъл и "if.....".
| Вто Авг 01, 2017 10:17 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Нещо не се получава. Постановката е следната: На Slave устройството в main.c съм написал: но "EEPROM_Buffer[0] =1;" не ми го приема. Това, което искам е, като направя входа RA5 в 0, да се запише някаква стойност, примерно 1 в клетка от буфера. После от Master да се изчете съдържанието на въпросната клетка и ако то е 1, респективно той да си вдигне LATA4. Така, ако всичко е ОК с I2C, като натисна бутон на Slave, трябва да светне светодиод на Master.
| Пон Авг 07, 2017 1:17 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 577 Местоположение: Бургас
 Re: I2C малко помощ
Ето това е кода на slave контролера, който ползвам и работи. Контролера е 16F886, ползвам го за управление на три стъпкови двигателя- подавам данни за движението им и чета докъде е стигнал. С малки промени работи и на 16F1938. Втория има три таймера, които позволяват да се регулира времето за една стъпка на всеки двигател поотделно. Не съм програмист, може да ми се смеете  .
| Пон Авг 07, 2017 2:51 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Благодаря ти за примера! Този MCC нещо ми бърка в здравето  , та ще взема да ги накълва ръчно нещата.
| Пон Авг 07, 2017 4:05 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Това го оправих. Грешката ми беше в това, че все забравям да правя декларациите в main, като си мисля, че това става автоматично, след като са направени за другите функции. Остава да пусна и master - а.
| Пон Авг 07, 2017 8:52 pm |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
Ето какво имам в мастер: Четене в буфер Temp_data: ПП: Според мен това MCC.h не ти трябва за комуникацията ако вкараш тия процедурки.
| Вто Авг 08, 2017 10:12 am |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Колега @ig_ivanov, благодаря ти за помощта, но към настоящия момент удрям греда примерно тук: while (( SSPCON2 & 0x1F ) | SSPSTATbits.R_NOT_W ) {}; // wait for idle and not writing впредвид описанието на 12f1840: SSPSTAT: bit 7 SMP: SPI Data Input Sample bit SPI Master mode: 1 = Input data sampled at end of data output time 0 = Input data sampled at middle of data output time SPI Slave mode: SMP must be cleared when SPI is used in Slave mode In I2 C Master or Slave mode: 1 = Slew rate control disabled for standard speed mode (100 kHz and 1 MHz) 0 = Slew rate control enabled for high speed mode (400 kHz) bit 6 CKE: SPI Clock Edge Select bit (SPI mode only) In SPI Master or Slave mode: 1 = Transmit occurs on transition from active to Idle clock state 0 = Transmit occurs on transition from Idle to active clock state In I2 C™ mode only: 1 = Enable input logic so that thresholds are compliant with SMBus specification 0 = Disable SMBus specific inputs bit 5 D/A: Data/Address bit (I2C mode only) 1 = Indicates that the last byte received or transmitted was data 0 = Indicates that the last byte received or transmitted was address bit 4 P: Stop bit (I2C mode only. This bit is cleared when the MSSP module is disabled, SSPEN is cleared.) 1 = Indicates that a Stop bit has been detected last (this bit is ‘0’ on Reset) 0 = Stop bit was not detected last bit 3 S: Start bit (I2C mode only. This bit is cleared when the MSSP module is disabled, SSPEN is cleared.) 1 = Indicates that a Start bit has been detected last (this bit is ‘0’ on Reset) 0 = Start bit was not detected last bit 2 R/W: Read/Write bit information (I2C mode only) This bit holds the R/W bit information following the last address match. This bit is only valid from the address match to the next Start bit, Stop bit, or not ACK bit. In I2 C Slave mode: 1 = Read 0 = Write In I2 C Master mode: 1 = Transmit is in progress 0 = Transmit is not in progress OR-ing this bit with SEN, RSEN, PEN, RCEN or ACKEN will indicate if the MSSP is in Idle mode. bit 1 UA: Update Address bit (10-bit I2C mode only) 1 = Indicates that the user needs to update the address in the SSPADD register 0 = Address does not need to be updated bit 0 BF: Buffer Full Status bit Receive (SPI and I2 C modes): 1 = Receive complete, SSPBUF is full 0 = Receive not complete, SSPBUF is empty Transmit (I2 C mode only): 1 = Data transmit in progress (does not include the ACK and Stop bits), SSPBUF is full 0 = Data transmit complete (does not include the ACK and Stop bits), SSPBUF is empty предполагам, че трябва да запиша: SSPSTAT<2>=0 но не съм сигурен. за останалото уж не ме плюе, но при изпълнението на кода за четене на буфера, нищо не се случва. Не наблюдавам (с осцилоскоп) и никаква комуникация между двата контролера. Нито данни, нито клок.
| Вто Авг 08, 2017 3:50 pm |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
Като гледам документацията на контролера и колко неща са нацвъкали на всеки извод- може да e нещо с инициализацията, още повече, че и клок няма. Трябва всичко да е забранено- ADC, Реф. модула (за опорно напрежение), тъч модула, компараторите, CCP, PWM, EUSART, модулатора, входа на TIMER0 и най вече изводите (RA1 и RA2) да са инициализирани като цифрови входове.
| Вто Авг 08, 2017 5:23 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
RA1 и RA2 при конфигурацията на MSSP модула, MCC ги прави автоматично на цифрови входове с WPU. Нещо бъркам с аргументите на функцията I2CMasterRead за които говори Стефан: Не ми е ясно, какъв адрес да дам за *pdata и после, как да приравня съдържанието му на някаква променлива D. За length давам 1 За address задавам това, което съм конфигурирал на slave, а именно 0x08 (маската, която ми генерира MCC заедно с адреса, също не знам за какво служи). С флага също не знам, какво да правя. Изобщо - тръгнал съм на сватба без ...
| Вто Авг 08, 2017 5:33 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
покажи цялата програма - някой може да му е скучно и да ти я прегледа. Много е трудно да пишеш нов код за 2 у-ва. Бих ти препоръчл да направиш първо Мастера - за слейв ползвай някаква И2Ц памет - първо я запиши някак си де ,например на адрес 0='h', 1='e',2='l',3='l'- нататък - както ти харесва... Тоя подход пък е гаден, щото паметите са с повече адресно инфо в пакета, отколкото ти май планираш. Но поне ще си сигурен - че слейвът е адекватен.
| Вто Авг 08, 2017 10:29 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
#include <stdio.h> typedef unsigned short I2C1_MESSAGE_STATUS ; typedef unsigned short uint8_t ; void I2C1_MasterRead( unsigned short *pdata, //тук даващ адрес от РАМ , където да дойдат данните unsigned short length, // брой байтове unsigned short address, //адрес на малкия пик I2C1_MESSAGE_STATUS * pflag) ;
//globally accessible RAM uint8_t RXbuffer_forslave_1[10]; uint8_t RXbuffer_forslave_2[10]; uint8_t RXbuffer_forslave_3[10]; I2C1_MESSAGE_STATUS statusReadSlave1; I2C1_MESSAGE_STATUS statusReadSlave2; I2C1_MESSAGE_STATUS statusReadSlave3;
void main(void) { I2C1_MasterRead(RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1); I2C1_MasterRead(RXbuffer_forslave_2,10,2,&statusReadSlave2); I2C1_MasterRead(RXbuffer_forslave_3,10,2,&statusReadSlave3); }
Ей това се компилира без синтактична грешка, исках да ти покажа,как аз го разбирам. Типовете съм ги дефинирал някак си, за да не избива в грешка "непознат тип"
| Вто Авг 08, 2017 11:10 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
i2c конфигурацията на slave e:  |  |  |  | Код: #include "i2c.h"
#define I2C_SLAVE_ADDRESS 0x01 #define I2C_SLAVE_MASK 0x7F
typedef enum { SLAVE_NORMAL_DATA, SLAVE_DATA_ADDRESS, SLAVE_GENERAL_CALL, } SLAVE_WRITE_DATA_TYPE;
/** Section: Global Variables */
volatile uint8_t I2C_slaveWriteData = 0x55;
/** Section: Local Functions */ void I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_DRIVER_STATUS i2c_bus_state);
/** Prototype: void I2C_Initialize(void) Input: none Output: none Description: I2C_Initialize is an initialization routine that takes inputs from the GUI. Comment: Usage: I2C_Initialize();
*/ void I2C_Initialize(void) { // initialize the hardware // R_nW write_noTX; P stopbit_notdetected; S startbit_notdetected; BF RCinprocess_TXcomplete; SMP High Speed; UA dontupdate; CKE enabled; D_nA lastbyte_address; SSP1STAT = 0x40; // SSPEN enabled; WCOL no_collision; CKP disabled; SSPM 7 Bit Polling; SSPOV no_overflow; SSP1CON1 = 0x26; // ACKEN disabled; GCEN enabled; PEN disabled; ACKDT acknowledge; RSEN disabled; RCEN disabled; ACKSTAT received; SEN enabled; SSP1CON2 = 0x81; // ACKTIM ackseq; SBCDE disabled; BOEN disabled; SCIE disabled; PCIE disabled; DHEN disabled; SDAHT 100ns; AHEN disabled; SSP1CON3 = 0x00; // SSPMSK 127; SSP1MSK = (I2C_SLAVE_MASK << 1); // adjust UI mask for R/nW bit // SSPADD 1; SSP1ADD = (I2C_SLAVE_ADDRESS << 1); // adjust UI address for R/nW bit
// clear the slave interrupt flag PIR1bits.SSP1IF = 0; // enable the master interrupt PIE1bits.SSP1IE = 1;
void I2C_ISR ( void ) { uint8_t i2c_data = 0x55;
// NOTE: The slave driver will always acknowledge // any address match.
PIR1bits.SSP1IF = 0; // clear the slave interrupt flag i2c_data = SSP1BUF; // read SSPBUF to clear BF if(1 == SSP1STATbits.R_nW) { if((1 == SSP1STATbits.D_nA) && (1 == SSP1CON2bits.ACKSTAT)) { // callback routine can perform any post-read processing I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_READ_COMPLETED); } else { // callback routine should write data into SSPBUF I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_READ_REQUEST); } } else if(0 == SSP1STATbits.D_nA) { // this is an I2C address
if(0x00 == i2c_data) { // this is the General Call address I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_GENERAL_CALL_REQUEST); } else { // callback routine should prepare to receive data from the master I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_WRITE_REQUEST); } } else { I2C_slaveWriteData = i2c_data;
// callback routine should process I2C_slaveWriteData from the master I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_WRITE_COMPLETED); }
SSP1CON1bits.CKP = 1; // release SCL
} // end I2C_ISR()
Example implementation of the callback
This slave driver emulates an EEPROM Device. Sequential reads from the EEPROM will return data at the next EEPROM address.
Random access reads can be performed by writing a single byte EEPROM address, followed by 1 or more reads.
Random access writes can be performed by writing a single byte EEPROM address, followed by 1 or more writes.
Every read or write will increment the internal EEPROM address.
When the end of the EEPROM is reached, the EEPROM address will continue from the start of the EEPROM. */
void I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_DRIVER_STATUS i2c_bus_state) {
static uint8_t EEPROM_Buffer[] = { 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f, 0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1a,0x1b,0x1c,0x1d,0x1e,0x1f, 0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x2a,0x2b,0x2c,0x2d,0x2e,0x2f, 0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f, 0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x4a,0x4b,0x4c,0x4d,0x4e,0x4f, 0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x59,0x5a,0x5b,0x5c,0x5d,0x5e,0x5f, 0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x68,0x69,0x6a,0x6b,0x6c,0x6d,0x6e,0x6f, 0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d,0x7e,0x7f, };
static uint8_t eepromAddress = 0; static uint8_t slaveWriteType = SLAVE_NORMAL_DATA;
switch (i2c_bus_state) { case I2C_SLAVE_WRITE_REQUEST: // the master will be sending the eeprom address next slaveWriteType = SLAVE_DATA_ADDRESS; break;
case I2C_SLAVE_GENERAL_CALL_REQUEST: // the master will be sending general call data next slaveWriteType = SLAVE_GENERAL_CALL; break;
case I2C_SLAVE_WRITE_COMPLETED:
switch(slaveWriteType) { case SLAVE_DATA_ADDRESS: eepromAddress = I2C_slaveWriteData; break;
case SLAVE_GENERAL_CALL: // process general call data here break;
case SLAVE_NORMAL_DATA: default: // the master has written data to store in the eeprom EEPROM_Buffer[eepromAddress++] = I2C_slaveWriteData; if(sizeof(EEPROM_Buffer) <= eepromAddress) { eepromAddress = 0; // wrap to start of eeprom page } break;
} // end switch(slaveWriteType)
slaveWriteType = SLAVE_NORMAL_DATA; break;
case I2C_SLAVE_READ_REQUEST: SSP1BUF = EEPROM_Buffer[eepromAddress++]; if(sizeof(EEPROM_Buffer) <= eepromAddress) { eepromAddress = 0; // wrap to start of eeprom page } break;
case I2C_SLAVE_READ_COMPLETED: default:;
} // end switch(i2c_bus_state)
Моят код на Slave e: Въпросът ми е, какъв код трябва да добавя в while(1) за да може променливата D да бъде прочетена от master - a? i2c конфигурацията на master-а e:  |  |  |  | Код: #include "i2c.h"
/** I2C Driver Queue Status Type
@Summary Defines the type used for the transaction queue status.
@Description This defines type used to keep track of the queue status. */
typedef union { struct { uint8_t full:1; uint8_t empty:1; uint8_t reserved:6; }s; uint8_t status; }I2C_TR_QUEUE_STATUS;
/** I2C Driver Queue Entry Type
@Summary Defines the object used for an entry in the i2c queue items.
@Description This defines the object in the i2c queue. Each entry is a composed of a list of TRBs, the number of the TRBs and the status of the currently processed TRB. */ typedef struct { uint8_t count; // a count of trb's in the trb list I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK *ptrb_list; // pointer to the trb list I2C_MESSAGE_STATUS *pTrFlag; // set with the error of the last trb sent. // if all trb's are sent successfully, // then this is I2C_MESSAGE_COMPLETE } I2C_TR_QUEUE_ENTRY;
/** I2C Master Driver Object Type
@Summary Defines the object that manages the i2c master.
@Description This defines the object that manages the sending and receiving of i2c master transactions. */
typedef struct { /* Read/Write Queue */ I2C_TR_QUEUE_ENTRY *pTrTail; // tail of the queue I2C_TR_QUEUE_ENTRY *pTrHead; // head of the queue I2C_TR_QUEUE_STATUS trStatus; // status of the last transaction uint8_t i2cDoneFlag; // flag to indicate the current // transaction is done uint8_t i2cErrors; // keeps track of errors
} I2C_OBJECT ;
/** I2C Master Driver State Enumeration
@Summary Defines the different states of the i2c master.
@Description This defines the different states that the i2c master used to process transactions on the i2c bus. */
typedef enum { S_MASTER_IDLE, S_MASTER_RESTART, S_MASTER_SEND_ADDR, S_MASTER_SEND_DATA, S_MASTER_SEND_STOP, S_MASTER_ACK_ADDR, S_MASTER_RCV_DATA, S_MASTER_RCV_STOP, S_MASTER_ACK_RCV_DATA, S_MASTER_NOACK_STOP, S_MASTER_SEND_ADDR_10BIT_LSB, S_MASTER_10BIT_RESTART, } I2C_MASTER_STATES;
/** Section: Macro Definitions */
/* defined for I2C */
#ifndef I2C_CONFIG_TR_QUEUE_LENGTH #define I2C_CONFIG_TR_QUEUE_LENGTH 1 #endif
#define I2C_TRANSMIT_REG SSP1BUF // Defines the transmit register used to send data. #define I2C_RECEIVE_REG SSP1BUF // Defines the receive register used to receive data.
// The following control bits are used in the I2C state machine to manage // the I2C module and determine next states. #define I2C_WRITE_COLLISION_STATUS_BIT SSP1CON1bits.WCOL // Defines the write collision status bit. #define I2C_MODE_SELECT_BITS SSP1CON1bits.SSPM // I2C Master Mode control bit. #define I2C_MASTER_ENABLE_CONTROL_BITS SSP1CON1bits.SSPEN // I2C port enable control bit.
#define I2C_START_CONDITION_ENABLE_BIT SSP1CON2bits.SEN // I2C START control bit. #define I2C_REPEAT_START_CONDITION_ENABLE_BIT SSP1CON2bits.RSEN // I2C Repeated START control bit. #define I2C_RECEIVE_ENABLE_BIT SSP1CON2bits.RCEN // I2C Receive enable control bit. #define I2C_STOP_CONDITION_ENABLE_BIT SSP1CON2bits.PEN // I2C STOP control bit. #define I2C_ACKNOWLEDGE_ENABLE_BIT SSP1CON2bits.ACKEN // I2C ACK start control bit. #define I2C_ACKNOWLEDGE_DATA_BIT SSP1CON2bits.ACKDT // I2C ACK data control bit. #define I2C_ACKNOWLEDGE_STATUS_BIT SSP1CON2bits.ACKSTAT // I2C ACK status bit.
#define I2C_7bit true /** Section: Local Functions */
void I2C_FunctionComplete(void); void I2C_Stop(I2C_MESSAGE_STATUS completion_code);
/** Section: Local Variables */
static I2C_TR_QUEUE_ENTRY i2c_tr_queue[I2C_CONFIG_TR_QUEUE_LENGTH]; static I2C_OBJECT i2c_object; static I2C_MASTER_STATES i2c_state = S_MASTER_IDLE; static uint8_t i2c_trb_count = 0;
static I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK *p_i2c_trb_current = NULL; static I2C_TR_QUEUE_ENTRY *p_i2c_current = NULL;
/** Section: Driver Interface */
void I2C_Initialize(void) { i2c_object.pTrHead = i2c_tr_queue; i2c_object.pTrTail = i2c_tr_queue; i2c_object.trStatus.s.empty = true; i2c_object.trStatus.s.full = false;
i2c_object.i2cErrors = 0;
// R_nW write_noTX; P stopbit_notdetected; S startbit_notdetected; BF RCinprocess_TXcomplete; SMP High Speed; UA dontupdate; CKE enabled; D_nA lastbyte_address; SSP1STAT = 0x40; // SSPEN enabled; WCOL no_collision; CKP Idle:Low, Active:High; SSPM FOSC/4_SSPxADD_I2C; SSPOV no_overflow; SSP1CON1 = 0x28; // ACKTIM ackseq; SBCDE disabled; BOEN disabled; SCIE disabled; PCIE disabled; DHEN disabled; SDAHT 100ns; AHEN disabled; SSP1CON3 = 0x00; // Baud Rate Generator Value: SSPADD 3; SSP1ADD = 0x03;
// clear the master interrupt flag PIR1bits.SSP1IF = 0; // enable the master interrupt PIE1bits.SSP1IE = 1; }
uint8_t I2C_ErrorCountGet(void) { uint8_t ret;
ret = i2c_object.i2cErrors; return ret; }
void I2C_ISR ( void ) { static uint8_t *pi2c_buf_ptr; static uint16_t i2c_address = 0; static uint8_t i2c_bytes_left = 0; static uint8_t i2c_10bit_address_restart = 0;
// Check first if there was a collision. // If we have a Write Collision, reset and go to idle state */ if(I2C_WRITE_COLLISION_STATUS_BIT) { // clear the Write colision I2C_WRITE_COLLISION_STATUS_BIT = 0; i2c_state = S_MASTER_IDLE; *(p_i2c_current->pTrFlag) = I2C_MESSAGE_FAIL;
// reset the buffer pointer p_i2c_current = NULL;
return; }
/* Handle the correct i2c state */ switch(i2c_state) { case S_MASTER_IDLE: /* In reset state, waiting for data to send */
if(i2c_object.trStatus.s.empty != true) { // grab the item pointed by the head p_i2c_current = i2c_object.pTrHead; i2c_trb_count = i2c_object.pTrHead->count; p_i2c_trb_current = i2c_object.pTrHead->ptrb_list;
i2c_object.pTrHead++;
// check if the end of the array is reached if(i2c_object.pTrHead == (i2c_tr_queue + I2C_CONFIG_TR_QUEUE_LENGTH)) { // adjust to restart at the beginning of the array i2c_object.pTrHead = i2c_tr_queue; }
// since we moved one item to be processed, we know // it is not full, so set the full status to false i2c_object.trStatus.s.full = false;
// check if the queue is empty if(i2c_object.pTrHead == i2c_object.pTrTail) { // it is empty so set the empty status to true i2c_object.trStatus.s.empty = true; }
// send the start condition I2C_START_CONDITION_ENABLE_BIT = 1; // start the i2c request i2c_state = S_MASTER_SEND_ADDR; }
break;
case S_MASTER_RESTART:
/* check for pending i2c Request */
// ... trigger a REPEATED START I2C_REPEAT_START_CONDITION_ENABLE_BIT = 1;
break;
case S_MASTER_SEND_ADDR_10BIT_LSB:
if(I2C_ACKNOWLEDGE_STATUS_BIT) { i2c_object.i2cErrors++; I2C_Stop(I2C_MESSAGE_ADDRESS_NO_ACK); } else { // Remove bit 0 as R/W is never sent here I2C_TRANSMIT_REG = (i2c_address >> 1) & 0x00FF;
// determine the next state, check R/W if(i2c_address & 0x01) { // if this is a read we must repeat start // the bus to perform a read i2c_state = S_MASTER_10BIT_RESTART; } else { // this is a write continue writing data i2c_state = S_MASTER_SEND_DATA; } }
break;
case S_MASTER_10BIT_RESTART:
if(I2C_ACKNOWLEDGE_STATUS_BIT) { i2c_object.i2cErrors++; I2C_Stop(I2C_MESSAGE_ADDRESS_NO_ACK); } else { // ACK Status is good // restart the bus I2C_REPEAT_START_CONDITION_ENABLE_BIT = 1;
// fudge the address so S_MASTER_SEND_ADDR works correctly // we only do this on a 10-bit address resend i2c_address = 0x00F0 | ((i2c_address >> 8) & 0x0006);
// set the R/W flag i2c_address |= 0x0001;
// set the address restart flag so we do not change the address i2c_10bit_address_restart = 1;
// Resend the address as a read i2c_state = S_MASTER_SEND_ADDR; }
break;
case S_MASTER_SEND_ADDR:
/* Start has been sent, send the address byte */
/* Note: On a 10-bit address resend (done only during a 10-bit device read), the original i2c_address was modified in S_MASTER_10BIT_RESTART state. So the check if this is a 10-bit address will fail and a normal 7-bit address is sent with the R/W bit set to read. The flag i2c_10bit_address_restart prevents the address to be re-written. */ if(i2c_10bit_address_restart != 1) { // extract the information for this message i2c_address = p_i2c_trb_current->address; pi2c_buf_ptr = p_i2c_trb_current->pbuffer; i2c_bytes_left = p_i2c_trb_current->length; }
// check for 10-bit address if(!I2C_7bit && (0x0 != i2c_address)) { if (0 == i2c_10bit_address_restart) { // we have a 10 bit address // send bits<9:8> // mask bit 0 as this is always a write I2C_TRANSMIT_REG = 0xF0 | ((i2c_address >> 8) & 0x0006); i2c_state = S_MASTER_SEND_ADDR_10BIT_LSB; } else { // resending address bits<9:8> to trigger read I2C_TRANSMIT_REG = i2c_address; i2c_state = S_MASTER_ACK_ADDR; // reset the flag so the next access is ok i2c_10bit_address_restart = 0; } } else { // Transmit the address I2C_TRANSMIT_REG = i2c_address; if(i2c_address & 0x01) { // Next state is to wait for address to be acked i2c_state = S_MASTER_ACK_ADDR; } else { // Next state is transmit i2c_state = S_MASTER_SEND_DATA; } } break;
case S_MASTER_SEND_DATA:
// Make sure the previous byte was acknowledged if(I2C_ACKNOWLEDGE_STATUS_BIT) { // Transmission was not acknowledged i2c_object.i2cErrors++;
// Reset the Ack flag I2C_ACKNOWLEDGE_STATUS_BIT = 0;
// Send a stop flag and go back to idle I2C_Stop(I2C_DATA_NO_ACK);
} else { // Did we send them all ? if(i2c_bytes_left-- == 0U) { // yup sent them all!
// update the trb pointer p_i2c_trb_current++;
// are we done with this string of requests? if(--i2c_trb_count == 0) { I2C_Stop(I2C_MESSAGE_COMPLETE); } else { // no!, there are more TRB to be sent. //I2C_START_CONDITION_ENABLE_BIT = 1;
// In some cases, the slave may require // a restart instead of a start. So use this one // instead. I2C_REPEAT_START_CONDITION_ENABLE_BIT = 1;
} } else { // Grab the next data to transmit I2C_TRANSMIT_REG = *pi2c_buf_ptr++; } } break;
case S_MASTER_ACK_ADDR:
/* Make sure the previous byte was acknowledged */ if(I2C_ACKNOWLEDGE_STATUS_BIT) {
// Send a stop flag and go back to idle I2C_Stop(I2C_MESSAGE_ADDRESS_NO_ACK);
// Reset the Ack flag I2C_ACKNOWLEDGE_STATUS_BIT = 0; } else { I2C_RECEIVE_ENABLE_BIT = 1; i2c_state = S_MASTER_ACK_RCV_DATA; } break;
case S_MASTER_RCV_DATA:
/* Acknowledge is completed. Time for more data */
// Next thing is to ack the data i2c_state = S_MASTER_ACK_RCV_DATA;
// Set up to receive a byte of data I2C_RECEIVE_ENABLE_BIT = 1;
break;
case S_MASTER_ACK_RCV_DATA:
// Grab the byte of data received and acknowledge it *pi2c_buf_ptr++ = I2C_RECEIVE_REG;
// Check if we received them all? if(--i2c_bytes_left) {
/* No, there's more to receive */
// No, bit 7 is clear. Data is ok // Set the flag to acknowledge the data I2C_ACKNOWLEDGE_DATA_BIT = 0;
// Wait for the acknowledge to complete, then get more i2c_state = S_MASTER_RCV_DATA; } else {
// Yes, it's the last byte. Don't ack it // Flag that we will nak the data I2C_ACKNOWLEDGE_DATA_BIT = 1;
I2C_FunctionComplete(); }
// Initiate the acknowledge I2C_ACKNOWLEDGE_ENABLE_BIT = 1; break;
case S_MASTER_RCV_STOP: case S_MASTER_SEND_STOP:
// Send the stop flag I2C_Stop(I2C_MESSAGE_COMPLETE); break;
default:
// This case should not happen, if it does then // terminate the transfer i2c_object.i2cErrors++; I2C_Stop(I2C_LOST_STATE); break;
void I2C_FunctionComplete(void) {
// are we done with this string of requests? if(--i2c_trb_count == 0) { i2c_state = S_MASTER_SEND_STOP; } else { i2c_state = S_MASTER_RESTART; }
void I2C_Stop(I2C_MESSAGE_STATUS completion_code) { // then send a stop I2C_STOP_CONDITION_ENABLE_BIT = 1;
// make sure the flag pointer is not NULL if (p_i2c_current->pTrFlag != NULL) { // update the flag with the completion code *(p_i2c_current->pTrFlag) = completion_code; }
// Done, back to idle i2c_state = S_MASTER_IDLE; }
void I2C_MasterWrite( uint8_t *pdata, uint8_t length, uint16_t address, I2C_MESSAGE_STATUS *pflag) { static I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK trBlock;
// check if there is space in the queue if (i2c_object.trStatus.s.full != true) { I2C_MasterWriteTRBBuild(&trBlock, pdata, length, address); I2C_MasterTRBInsert(1, &trBlock, pflag); } else { *pflag = I2C_MESSAGE_FAIL; }
void I2C_MasterRead( uint8_t *pdata, uint8_t length, uint16_t address, I2C_MESSAGE_STATUS *pflag) { static I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK trBlock;
// check if there is space in the queue if (i2c_object.trStatus.s.full != true) { I2C_MasterReadTRBBuild(&trBlock, pdata, length, address); I2C_MasterTRBInsert(1, &trBlock, pflag); } else { *pflag = I2C_MESSAGE_FAIL; }
void I2C_MasterTRBInsert( uint8_t count, I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK *ptrb_list, I2C_MESSAGE_STATUS *pflag) {
// check if there is space in the queue if (i2c_object.trStatus.s.full != true) { *pflag = I2C_MESSAGE_PENDING;
i2c_object.pTrTail->ptrb_list = ptrb_list; i2c_object.pTrTail->count = count; i2c_object.pTrTail->pTrFlag = pflag; i2c_object.pTrTail++;
// check if the end of the array is reached if (i2c_object.pTrTail == (i2c_tr_queue + I2C_CONFIG_TR_QUEUE_LENGTH)) { // adjust to restart at the beginning of the array i2c_object.pTrTail = i2c_tr_queue; }
// since we added one item to be processed, we know // it is not empty, so set the empty status to false i2c_object.trStatus.s.empty = false;
// check if full if (i2c_object.pTrHead == i2c_object.pTrTail) { // it is full, set the full status to true i2c_object.trStatus.s.full = true; }
// for interrupt based if (*pflag == I2C_MESSAGE_PENDING) { while(i2c_state != S_MASTER_IDLE); { // force the task to run since we know that the queue has // something that needs to be sent PIR1bits.SSP1IF = true; } } // block until request is complete
void I2C_MasterReadTRBBuild( I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK *ptrb, uint8_t *pdata, uint8_t length, uint16_t address) { ptrb->address = address << 1; // make this a read ptrb->address |= 0x01; ptrb->length = length; ptrb->pbuffer = pdata; }
void I2C_MasterWriteTRBBuild( I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK *ptrb, uint8_t *pdata, uint8_t length, uint16_t address) { ptrb->address = address << 1; ptrb->length = length; ptrb->pbuffer = pdata; }
bool I2C_MasterQueueIsEmpty(void) { return(i2c_object.trStatus.s.empty); }
bool I2C_MasterQueueIsFull(void) { return(i2c_object.trStatus.s.full); } void I2C_BusCollisionISR( void ) { // enter bus collision handling code here } |  |  |  |  |
моят код в master е: Въпросът ми е, какъв код трябва да добавя в while(1) за да мога да прочета стойността на D от slave устройството?
| Сря Авг 09, 2017 2:40 pm |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
На пръв прочит- D ти е дефинирана локално и по никакъв начин не е свързана с буфера или данните, които се обменят. Трябва да имаш нещо от рода: D = EEPROM_buffer[index] или EEPROM_buffer[index] = D;
ПП: Последния if (D=11) логически е вярно, практически- не. Трябва да е if (D==11).
| Сря Авг 09, 2017 3:35 pm |
