Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:34 pm
lcr
 Re: I2C малко помощ
Това е осцилограмата, когато се вика функцията I2C_MasterReadTRBBuild(1,10,1,statusReadSlave1):
| Вто Авг 15, 2017 1:04 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
I2C_MasterReadTRBBuild(1,10,1,statusReadSlave1) Вместо тази червената единица , процедурата очаква адрес и пише в структурата, сочена от него; Та най вероятно омазваш някакъв регистър и данни , и предизвикваш прекъсвания; Осцилограмата показва, че И2Ц регистрите са в някакво читаво състояние, нищо повече; Адресът който излиза на буса е (0x67 << 1 )+1 (read) и няма нищо общо със твоя адрес 1;
Не е това начинът; Със същия успех можеш да буташ колата си и да твърдиш, че моторът мърка;
| Вто Авг 15, 2017 1:41 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
В чаршава на пика пише:
25.5.1 SLAVE MODE ADDRESSES The SSP1ADD register (Register 25-6) contains the Slave mode address. The first byte received after a Start or Restart condition is compared against the value stored in this register. If the byte matches, the value is loaded into the SSP1BUF register and an interrupt is generated. If the value does not match, the module goes idle and no indication is given to the software that anything happened.
От това си правя извода (вероятно погрешно), че прекъсване в slave възниква само ако адресът съвпада. Дори пробвах да променям въпросната "червена единица" и установих, че само при стойност 1, прекъсването възниква.
От друга страна, не разбирам, как няколко slave ще слушат шината, ако прекъсване възникваше само при съвпадение на адрес.
| Вто Авг 15, 2017 2:23 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
 Re: I2C малко помощ
Хех, много ясно, че адреса трябва да съвпадне, нали може да имаш N устройства на същата шина  И да, всички слейвове слушат едновременно. А прекъсването възниква само в отделен слейв/устройство.
| Вто Авг 15, 2017 2:46 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Т.е - ако правилно съм разбрал:
1 - Всички slave устройства непрекъснато (какъвто и потребителски код да изпълняват), слухтят шината.
2 - Прекъсване възниква само в този slave, който е намерил съвпадение на предавания адрес със своя.
Т.е - ако горното е вярно, експериментите ми показват, че при изпълнение на I2C1_MasterReadTRBBuild(A,B,C,D) аргументът "A" указва адреса на slave, защото само, ако той е верният (в случая A=1), възниква прекъсване.
| Вто Авг 15, 2017 3:08 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
С осцилоскопа гледаш шината, там предава мастера - вижда се че не отговаря никой слейв - какво ги намеси слейвовете? С тая червена единица омазваш паметта/регистрите на мастера - и какво се случва - само можеш да гадаеш; Разгледай тази любима твоя функция - само пише няколко адреса, не задейства никакъв хардуер - на теория; На практика червената единица предизвиква обозяване на хардуера, и ти губи времето;
| Вто Авг 15, 2017 3:21 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Понеже вече съвсем се обърках, ще попитам по друг начин:
Може ли да възникне прекъсване от MSSP в slave, ако няма съвпадение на адреса му?
| Вто Авг 15, 2017 3:31 pm |
tolstolob
 Re: I2C малко помощ
Нали преди малко го цитира от менюала, защо питаш пак?
| Вто Авг 15, 2017 4:16 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Питам, защото искам да се захвана за поне едно ясно нещо. В случая в Slave наблюдавам прекъсване а реално, както каза Стефан, не му предавам коректен адрес.
| Вто Авг 15, 2017 4:23 pm |
tolstolob
 Re: I2C малко помощ
Наблюдаваш, щото пишеш там, където не трябва. Стефан вече ти каза, че бърникаш в грешната функция.
| Вто Авг 15, 2017 4:29 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
OK. Ще продължавам да се боря с I2C_MasterRead (). До момента - греда.
| Вто Авг 15, 2017 4:35 pm |
tolstolob
 Re: I2C малко помощ
Ако опитваш със същите сбъркани аргументи на I2C_MasterRead(...), няма да прогресираш много... Като начало следното трябва да го има след SYSTEM_Initialize(), а в генерираните сорсове не виждам някой да го прави: Едит: всъщност има ги във вид на функции като INTERRUPT_GlobalInterruptHighEnable(), но са закоментирани.
| Вто Авг 15, 2017 4:40 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Това "INTERRUPT_GlobalInterruptHighEnable()" не го намирам, къде е.
Иначе, както писах по-напред, INTERRUPT_GlobalInterruptEnable(); и INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable(); съм ги пуснал.
| Вто Авг 15, 2017 5:09 pm |
tolstolob
 Re: I2C малко помощ
При тебе нямаш 'high', щото си с ПИК16. Гледам, че I2C1_Initialize() си сетва PIE1bits.SSP1IE, така че остава да извикаш правилно I2C API-то и си в бизнеса
| Вто Авг 15, 2017 5:14 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Мда. Добре звучи. На този етап си оставам само с викането
| Вто Авг 15, 2017 6:19 pm |
