Отговори на тема  [ 8593 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 ... 573  Следваща
Мнение Re: Хумор
ако спиди ги бяха носили ядрата, щяха да ги разсипят някъде...
М$ са спрели достъпа до имиджите на вин7, всички видове.
доста се мятах из мрежата, докато намеря ОЕМ-ска версия за DELL. ако на някой му дотрябва, да свирка (х64 само)
аз доколкото знам всички версии на вин 7 се инсталират и като оем, само некви сертификати се ъпдейтват накрая, тия дни го правих, след това си става легален оем уин
http://en.community.dell.com/support-fo ... s/20443565
а за спящия режим и консумацията - виж настройки из биос за видове спящ режим - C1 C2 S2 S3 некви такива варианти имаше ама забравих в кой сайт гледах една табличка с всички варианти обяснени, само дето в моя биос не беше в пауър сетингс а в ЦПУ сетингс и не беше обозначено като спящ режим а като CPU C state capability
Чет Яну 04, 2018 1:42 pm
Мнение Re: Хумор
2хЕ5645 @ 2.4GHz
Чет Яну 04, 2018 1:47 pm
Мнение Re: Хумор
Тия дни се бях зачел какви ги вършат интелци. Ударили са го на извращения - над 20 ядра на "процесор".
Чет Яну 04, 2018 1:49 pm
Мнение Re: Хумор
ми те и АМД са така, само дето май са стигнали до 96.
в същност са отделни кристали, в средата слагат хипер-транспорт чипа (или както там се казва) и около него кичат кристалите на процесорите. бондират всичко накуп и получават парт-номер. нещо като мейнфреймовите процесори на IBM, но там наистина са прекалили.
тоя дел е със странна конструкция.
процесорите са на отделна платка със захранвания, духалки и т.н. тя се надява върху дънната, на която вече са периферните чипове, слотове.
интересното е, че половината памет на на процесорната платка, другата половина е на дъното, като там имам още 3 свободни слота.
също е интересно, че има всички видове PCI - нормален, x64, и PCIe на воля. не разбрах защо са сложили USB слот на дъното, това не се очаква да бута от флашка. като ми остане време ще се заиграя с FC клиент, но първо трябва да пусна сториджа без съседите да пощуреят от акустичните 'екстри'.
явно в заспал режим паметта се държи в сънено състояние и само се рефрешва, затова са и тези 35W
Чет Яну 04, 2018 2:22 pm
Мнение Re: Хумор
Дедо, ако не те мързи зареди си от тук тестовата програмка и се сравни https://www.cpubenchmark.net/ (и другите табове) за да знаеш дали си объркал нещо. То там няма 2хЕ5645 ама ще умножаваш.
Добре е темата трябва да се изкара от тук, че е интересна най-малкото като цена/производителност.
Иначе ядрата са само 12 умножени по 1.2 да речем.
Хъх, Intel твърди, че TDP било 80W 8O
Чет Яну 04, 2018 3:35 pm
Мнение Re: Хумор
Скоро делове не сме вземали, повече фуджитсута купуваме, но последния двупроцесорен всичко му беше на дъното, преди време имах някакви с подобна изгъзица, не помня длаи не бяха IBM а може и делове да са били, процесори на отделни платки. Това напомня на P2 ..
Чет Яну 04, 2018 3:41 pm
Мнение Re: Хумор
Ех, Дедо, как не ти дожаля да се похвалиш...
http://www.kvantservice.com/Sarvari_detaili/Artikul_12019_Primergy+RX600+S5.html
Добре че не е наличен че щях да обединя темата с "инжинерни подаръци" :)
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=15637&p=236170&hilit=primergy#p236170
Тъкмо докарах приличен интернет до закътано местенце - явно няма да се размине, ама ще е по-нататък, като цъфнат овошките :)
Чет Яну 04, 2018 4:22 pm
Мнение Re: Хумор
туй си е веялка... трябва й изолатор.
веялки си имам. седят изключени в 90% от времето.
моето е десктоп, може дори да се спи в стаята.
bongo,
има го в High End CPUs - 6528 за $107
в сравнение с топ-а i9 7980XE @ 2.60GHz - 28,116 за $2000 си е далавера
пък и тия тестове са само шарени картинки.
има бая ксеони за двойно повече пари от супер-дупер i9, явно хората си ги купуват и не се чувстват прецакани
a пък в дисковите бенчмарки са набутали в един курник и китки и фитки. какво има да се сравнява на SSD с 'ретро' диск?
дисковете дори няма информация SATA/SAS/SCSI ли са, на колко оборота, кешове... все маловажни неща.
та от тая гледна точка бенчмарка на процесорите е... красива шарена картинка.
Последна промяна ДедоБоре на Чет Яну 04, 2018 6:39 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 04, 2018 6:11 pm
Мнение Re: Хумор
ако билдването е неприемливо бавно, може да добавя още едно джилязо.
Преди да отеснеят ядрата сигурно ще ти отеснее I/O-то към диска. Та или много RAM и ramdisk при достатъчно малък проект, или някакво държеливо SSD.
И пускай "-j" повече от 24, пак пълни дребни дупки и изцежда още някой процент.
Чет Яну 04, 2018 6:26 pm
Мнение Re: Хумор
затова си мисля за FC към външен сторидж.
плати с 2х8Gb са по $100, барабар с SFP-тата. ама трябва а напълня съответното количество дискове, че да я вдигна тая скорост. още не съм сигурен какви ми трябват, пък и не съм много убеден кое къде влиза по тия шкафчета...
ще го мисля, като му дойде времето, или ще чакам другата Коледа. ще слушкам и ще папкам, цяла година ако трябва 8)
Чет Яну 04, 2018 7:02 pm
Мнение Re: Хумор
Тъкмо си купи сметалката и сега ще трябва да я хвърляш: Spectre и Meltdown exploit-и http://hardwarebg.com/forum/showthread. ... oit-%D0%B8
PS. Кажи ден и час, когато ще го мяташ през терасата за да съм долу да го хвана.
Чет Яну 04, 2018 10:15 pm
Мнение Re: Хумор
Е ти с FC нямаш проблем и доста повече от 2х8 то това много малко, ако ще е FC поне 32, разбира се ако има какво да закачиш към него, ще иска сторидж с бързи дискове, нещо в RAID-10. Друг вариант е 40 Gb мрежа но малко няма смисъл за един сървър и сторидж че комутаторите хич не са евтини.
Чет Яну 04, 2018 10:43 pm
Мнение Re: Хумор
ike написа:
Май има и други засегнати освен Интел. Голям кърпене и мазане ще падне... :D
Чет Яну 04, 2018 11:35 pm
Мнение Re: Хумор
Ами пач за бозата е излязъл, кръпка и то груба ама какво да правиш ...
Чет Яну 04, 2018 11:57 pm
Мнение Re: Хумор
Ето защо рашъните си лепят Елбрусчета. Може и да не са по-сигурни от Интел, но са в такива серии, че едва ли някой ще се заеме да им търси дупки.
А интелската 'дупка' най-вероятно от нечистоплътен мерак да е по-бързо при по-малко нарисувани транзисторчета. За разлика от майкрософтската, която си е оставена от когото трябва за когото трябва.
Аз не разбрах все пак - кои точно процесори на Интел са засегнати? 'Всички' ми звучи малоумно, 80386 няма спекулативно изпълнение, значи някои са си ОК ?
Пет Яну 05, 2018 12:34 am
