Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
SS релета
Мнение Re: SS релета
Рек, Ike ти е пуснал схема на едно типично SS реле. Не знам кое те притеснява - дали комутирания ток може да е променлив или става въпрос за управляващото напрежение.
Щото ако SS релето е с триак - проблеми не би трябвало да имаш за комутираната верига.
От друга страна наименованието SS реле е нещо като "облачна услуга" - няма нищо общо с облаците, съотвено с релетата...
Вто Яну 09, 2018 6:40 pm
https://www.ebay.com/itm/172371015922?var=471197199583
Поръчал съм няколко. Но сега търся инфо какви радиатори трябва да се сложат за да сменя този на апартамента да пуска свободно
40А. А и да мога да спирам тока мигновено при определени условия ...
Чакам ги вече 60 дена. Нещо не идват няколко поръчки от края на ноември.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Съб Яну 27, 2018 8:26 pm
За подобни цели бих използвал контактор. Солид стейтовете далеч не са идеалния комутиращ елемент.
Отделно, при реактивен товар са склонни да правят и глупости.
Съб Яну 27, 2018 9:11 pm
Един беше отворил 25, 40 и 60А релета и се оказа че и трите вътре имат един и същи симистор/триак за 16А.
Съб Яну 27, 2018 9:12 pm
Това : https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 2230-3AC45 за 109 лв. и няма такива варианти да е с един 16А триак. Имат и за мотори (за реактивен товар) ама не съм купувал такива и не знам какво им е по-специалното.
Съб Яну 27, 2018 9:53 pm
Китайските са с много различно качество - тия от 3 евра изглеждат прекалено съмнително.
Иначе сметката е лесна - падът върху него е около 1.5V, при 40А са 60 вата. Това се охлажда с охладител от CPU с вентилатор, или ако е пасивно с едно "радиаторче" малко по-голямо от типичното апартаментно табло ...
Ако е за подобни токове си мисля че качествени релета, ама разпределени по токови кръгове, ще са по-удачни. В комет има интересни - мисля немски. По спомен излиза към 100'000 цикъла на 25А. Не че виждам смисъл някой да щрака захранването в дома през няколко секунди де.
https://store.comet.bg/download-file.php?id=14468
Ей го и един вариант за директно 50А:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/45411/
Съб Яну 27, 2018 10:09 pm
Бахти релето, дето ше ми харчи колко една крушка, само за да работи. :D Thanks, but no, thanks.
Чет Фев 01, 2018 10:35 pm
Всяко нещо си има плюсове и минуси, но в общия случай няма нищо по-добро от старото електромеханично реле :)
В работата има едни релета от 30 - те години на миналия век - с ампули пълни със живак. Работили са близо 90 години и продължават :)
Чет Фев 01, 2018 10:44 pm
Реконструктор написа:
Да, друго е да сложиш н'екъв модерен SSR конто за управление да харчи нищо, но да генерира топло колкото две крушки... :D
Чет Фев 01, 2018 11:43 pm
lcr написа:
....В работата има едни релета от 30 - те години на миналия век - с ампули пълни със живак. Работили са близо 90 години и продължават :)
Аз пък такива терморегулатори съм виждал, с биметална спирала - цепят градуса.
Но я си представи, че някой екотерорист прочете и зададе въпрос: "Това как се рециклира?!". Веднага ще дотърчат от WTF, Зелени маймуни, НСЛеща и още 50 други организации в космонавтски скафандри.
Пет Фев 02, 2018 12:09 am
Такива релета още се произвеждат и продават - имат си приложение в индустрията и като всичко останало е въпреки еко организациите - за ATEx или живачни или SSR и пак с уговорки. Живачното поне можеш спокойно да го затвориш в херметична кутия.
http://bg.farnell.com/c/switches-relays ... hlookahead
Другия вариант е това дето го правя в момента - 30 метра сноп кабели до най-близкото невзривоопасно помещение.
А за солид релетата си има достатъчно много предназначения и че харчело 100-тина вата на никой не му дреме, ако трябва да се свърши работата и цялата машина е 20-30 киловата (в някой случаи и повече).
Пет Фев 02, 2018 10:03 am
Самото реле не решава проблема с взривобезопасността.
Пет Фев 02, 2018 11:18 am
Интересно има ли ограничения за използване на живачни релета? Едва ли можеш да си купиш mercury switch от алито и да го пуснеш ей така на пазара.
Съб Фев 03, 2018 11:28 am
Ами ако може са си купиш живачен термометър защо да не можв и реле. Верно че термометрите ги спряха, ама релетата май не са.
Съб Фев 03, 2018 12:02 pm
Едва ли е за простосмъртни. Аз имам чекмедже с електронни термометри които ме изкарват пред умиране или отдавна умрял, нито един верен, а с живачни се снабдих от бабите на село.
Съб Фев 03, 2018 2:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: bobo и 3 госта
