Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:34 pm
slav4o.com
 Re: Кристално захранване
Само че, за да гръмне тази нафта трябват и 14.5 кг. въздух или около 3кг. кислород. В първия случай имаме 15.5 кг. взривно вещество, което едва ли има 15.5кг тротилов еквивалент. С чистия кислород не знам как излиза сметката.
| Чет Фев 22, 2018 12:02 am |
lcr
И с чист кислород за нафтата се получава 2500 ккал/кг, което е пак около 2,5 пъти по-висока калоричност от тази на тротила. Въпросът беше за това, че хората масово погрешно възприемат енергия и мощност, като едно и също нещо.
| Чет Фев 22, 2018 1:49 pm |
slav4o.com
Съгласен съм, но с кислорода отива към 4кг. А не дава калории колкото 4кг. тротил.
| Чет Фев 22, 2018 2:00 pm |
lcr
E нали затова ги смятаме на кг. От една страна 10 000 ккал. (калоричността на нафтата) / 4 кг (горивото + кислорода) = 2500 ккал/кг. и от друга - 1010 ккал/кг за тротила
| Чет Фев 22, 2018 2:08 pm |
Ако го смяташ с кислород .... да ама няма таквоз животно, въздух си иска, и сметката става малко по друга, както и да е де, всякак може да се усуче, ясно е какво се опитваш да кажеш, обаче само да попитам, калоричността на тротила е взета при изгаряне или при детонация, защото са две коренно различни неща. Тротила може да гори, при което няма детонация, но дали енергията при детонация е същата, това са два доста различни процеса.
| Чет Фев 22, 2018 2:22 pm |
lcr
 |  |  |  | ToHu написа: Ако го смяташ с кислород .... да ама няма таквоз животно, въздух си иска, и сметката става малко по друга, както и да е де, всякак може да се усуче, ясно е какво се опитваш да кажеш, обаче само да попитам, калоричността на тротила е взета при изгаряне или при детонация, защото са две коренно различни неща. Тротила може да гори, при което няма детонация, но дали енергията при детонация е същата, това са два доста различни процеса. |  |  |  |  |
Ба ли го? Не работя всеки ден с тротил  Така пишат по бумагите - "калоричност", което за мен означава енергията, която се отдава в резултат на химичната реакция от единица маса.
| Чет Фев 22, 2018 2:25 pm |
slav4o.com
Аха съгласен съм. Ами той тротила май е един компонент, не е като барута - гориво + окислител, какъвто е случая с нафтата. А отделно има и детонационно горене в двигателите.
| Чет Фев 22, 2018 2:37 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1765
Демек да сложим тротил под плочките с пиезо пластини за да усилим ефекта ли? Да му мисли тоя дето ще тества прототипа.
Има експерименти и с магнитни генератори на плочките и с пиезо. Като цяло ходиш по клатещи се нестабилни плочки а енергията е никаква. Ако плочката е слънчева батерия ще събере 100 пъти повече енергия. Има из ютюб видеа по темата.
За планината - фенерче с генератор. Тея дето се стискаха едно време. Вътре един суперкап и си зареждаш телефона. 1 минута въртиш - 5-10 зарежда. Достатъчно да се обадиш и да си решиш проблемите. Май имаше такива комерсиално. Ако се вземе генератор от ТАП - те даваха поне 10-ина вата. Може и повече да даваха.
| Чет Фев 22, 2018 3:55 pm |
Има да, чисто механични зарядни, повечето са с чакрък, има и фенерчета такива, по БГ не съм виждал много но в САЩ са под път и над път, дори не знам дали нямаше едни и сс зарядно, имам някакви такива из къщи, но не са със супер кап, с батерийки бяха повечето и точно те се скапват. За тротила, да там не е процес на горене, това е разпад при който се отделя енергия. Иначе сега като гугълнах, излиза че се отделят около 3500 kcal при взрив, но това отчита и енергията отделена при изгаряне на въглерода с атмосферния кислород, не ми се рови много да проверя колко въглерод се отделя за да преценим колк окислород утилизира, иначе самата детонация е 1000 ккал.
| Чет Фев 22, 2018 4:30 pm |
lcr
Такова фенерче с чакрък си имам - подарък от едно годишно Cisco expo отпреди десетина години. Акумулаторът му се скапа но чакръкът работи
| Чет Фев 22, 2018 5:52 pm |
Чакръка винаги работи, но понякога акумолатора така се скапва че чакръка не може да захрани лампиона, тогава просто му изтръгваш жиците и караш на въртене, аз един такъв за спорта му бях сложил някакъв конкдензатор, ама не супер кап, нещо 1000 или 3000, тъкмо колкото да свети докато прехвърлиш ръцете
| Пет Фев 23, 2018 4:16 am |
Щото стана въпрос: едно време си бях купил два чакръка от лидъла и безброй ефтинджос китайчета. Последните, уж по-удобни, буквално се разпаднаха в ръцете ми. Лидълският изкара доста години на село докато накрая му се повреди зъбчатка на чакръка, заместих го с другия, но с напредъка на технологиите на никой вече не му се занимава с глупости - една друга лидълска ламБа изкарва сезона с 2-3 зареждания, пък и тя не е нова. Под сурдинка: не са купени от БГ лидъла...
| Пет Фев 23, 2018 10:08 pm |
