Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:58 am
Програма за серийния порт?
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Желание имам да се науча, но сега съживявам Феникса
В момента в който съм си освободил време ще се обадя, но това ще е след празниците
| Сря Дек 08, 2004 2:45 pm |
Аз може да приведа програмата за осцилоскопа в приличен вид и да я пусна на масите.
| Сря Дек 08, 2004 2:49 pm |
bateAz
И на мен! И на мен! в два екземпляра ! ( за софта за скопирането става дума )
| Сря Дек 08, 2004 2:51 pm |
Ще се възползвам от случая да обсъдим едно проблемче.  Това се вижда, когато го включа в контакта:
Преди АЦП-то има само 2 диода и 2 съпротивления, т.е. това на картинката е половината от истината. Проблемът се състои в бруталната неидеалност на синосуидата - много добре се вижда една дупка на всеки връх. Доколкото съм говорил с разбиращи хора, от НЕК подават нещо, което е почти идеално. Тоест се случва нещо, което не разбирам.
| Сря Дек 08, 2004 4:03 pm |
bateAz
ако не беше това, щях да се учудя. ТОЧНО това се очаква всъщност. ама е дълго за обяснение
| Сря Дек 08, 2004 4:50 pm |
Еее, бате, ти ме уби.  Можеш ли все пак с 2-3 думи да обясниш? Понякога зацепвам от малко...
| Сря Дек 08, 2004 4:58 pm |
bateAz
Tрудно, майка!
Формата на напрежението, която генерират електроцентралите е на практика идеална. Само че по-нататък на тока му се смачква фасонът... Причините са две - мрежата на електроразпределението има някакво съпротивление. Ефектът от него е, че когато натовариш мрежата, напрежението пада ( не ми казвай, че не го знаеш ! ). Ако консумираш синусоидален ток, то формата на напрежението не се променя, въпреки че по размер се намалява ( размерът има значение ! ). Ако обаче консумираш големи импулсни токове, то оригиналната синусоида се смалява само тогава, когато тече токът. Ако токът тече само в малка част от периода, то точно тази малка част се смарангясва.
Толкова по първата причина.
Голяма част от електронните устройсва се захранват с постоянно напрежение, което се получава от изправеното променливо. Тъй като само изправяне не е достатъчно, то на изхода на изправителя се поставя и един голям, як, силен, потентен кондензатор. Е, проблемът е, че той се зарежда с доста голям ток, понякога 20 - 50 пъти надхвърлящ средния (ток) точно през времето, когато синусоидата е във върха си ( или гъза си - отдолу ). Това причинява едно леко "изрязване" на формата точно в тези области.
При теб обаче се наблюдава и едно "вдлъбване", което означава само едно - много лош осцилоскоп
| Сря Дек 08, 2004 5:14 pm |
Мерси, горе-долу го разбрах.  Наистина има голям кондензатор - 3500 uF. Кажи сега как да подобря работата на осцилоскопа.  Някаква RC филтри ли, или какво?
| Сря Дек 08, 2004 5:21 pm |
bateAz
Е, тук вече няма да стане с "две - три" думи.
| Сря Дек 08, 2004 5:26 pm |
Ех!  Преди време беше възникнала идея за някакво бързо АЦП + някое бързо DSP на TI, и като резултат цифров скоп на поне 40-50 МХц.
| Сря Дек 08, 2004 5:28 pm |
bateAz
В момента си правя подобно, но без DSP, със CPLD е, на PCI слот. Само че преди Нова Година имам тооооолкова много работа, че имам време само да си го погледна, да си го погаля нежно и да му прошепна "по-къно, пиленце, по-късно!"
| Сря Дек 08, 2004 5:32 pm |
Тия програмируеми логики на ква честота бачкат?
| Сря Дек 08, 2004 5:37 pm |
bateAz
Пускам ги на до 80 МHz.
| Сря Дек 08, 2004 5:39 pm |
Ники
ако се съди по пин-ту-пин времезакъснението , качват над 200-300МХз, което никак не е за пренебрегване
| Сря Дек 08, 2004 5:43 pm |
Трябва да взема да ги разуча тия ПЛ
| Сря Дек 08, 2004 6:22 pm |
