Дата и час: Нед Юли 26, 2026 9:58 am
[ 7 мнения ] |
Сертификация - захранвания
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12095 Местоположение: Гьотеборг
Така, започвам с конкретен случай на чаршафа 85 ~ 264VAC , 47 ~ 440Hz http://meanwellusa.com/productPdf.aspx?i=681#1на табелката на блокчето 100 – 240 VAC, 50 – 60Hz и разбира се / сертифициращите питат кое е вярното? Питах и Meanwelci-те да видим, защо има такава разлика? Или всеки конкретен модул си има отделни граници, но те не си губят времето да го описват в чаршафа, а просто дават най-широките граници. Между другото какви са стандартните граници за Европа и Щатите, като напрежение и честота? И последно - следните стандарти, да му се намират на някой или по-просто ще е да се купят IEC60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 UL60950-1: 2007 Ed:2 Rev.14 Oct. 2014 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1:2007 Ed:2 +A1:2011 +A2:2014
| Вто Мар 06, 2018 1:13 pm |
Desert Leo
 Re: Сертификация - захранвания
Захранването има ли сертификат от производителя? Защото, ако няма, нещата не са розови.
| Вто Мар 06, 2018 2:44 pm |
Grubi
Сертификати има, все пак е Meanwell, не горно незнам кое е си. Тва е сертифициран и продаващ се продукт, но Интертек правят някаква допълнителна сертификация за острова май. Уча се, както се казва. http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... IucGRm&a=3Като кликнеш на сертификат, ги има повечето възможни. И щом в сертификата са казали 100-240V (или така видях), явно в чаршафа са го дали в по-широк диапазон за по-кратко или да метнат конструктора...
| Вто Мар 06, 2018 2:49 pm |
Grubi
После идва един друг момент - дали изобщо да споменаваш ако имаш бушон преди захранването, какъв тип е, и че тогава токовата защита се определя от бушона, а не от това което пише на захранващото AC/DC блокче...
После идват съединителите, дали имат UL или нямат и т.н., кабелите, конекторите и всичко...
Въпроса е също, има ли нужда да се прави UL за всичко...
| Вто Мар 06, 2018 5:24 pm |
Grubi
Малко развитие на историята Значи всички блокчета от чаршафа могат да работят 85 ~ 264VAC , 47 ~ 440Hz, но на етикета е написано
100-240 VAC / 0.35А / 50/60Hz по комерсиални причини (това беше отговора от Meanwell). UL сертификата казва също 100-240 VAC / 50/60Hz
Така, че на етикета ще пиша комерсиалните данни плюс или минус това че има външен бушон със съоветните характеристики.
В указанието за работа с продукта, ще напиша че за работа извън указаните на етикета граници, могат да се обърнат към производителя.
Друга нещо което е важно, че се дава типичен ток при горна и долна граница на захранващото напрежение, като в чаршафа дадените граници отново са различни за тези на етикета, а като има несъотвествие - гориш.
| Чет Мар 08, 2018 4:55 pm |
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
Понеже ползвам продуктите на въпросната марка от доста години, според мен не всички захранвания стартират коректно под 100V. Много зависи от товара и от характера му. По отношение на горната граница 264V силно се надявам да не се стига до нея, но в практиката се случва. Нямам обяснение защо някой захранвания нямат варистори на входа след като на платката е предвидено място и за целта слагаме преди захранването 2 резистора 10R 25-50W последователно, а след тях варистор 250V АC и 2 варистора 275V AC фаза-земя, нула-земя като захранванията работят 24/7/365 на студ и жега. Натоварваме ги максимум до 80% и до момента от стотици бройки е спирало само едно - там падна мълния.
_________________ lz2com
| Вто Юли 09, 2019 9:03 am |
Grubi
Ами това е добре, и при нас за хиляди бройки през годините няма отказали.
Сега RECOM и XP Power изкараха до 277 комерсиално, по описание до 308V. Но 10W, май още няма 15W. И бушона е вътре, 2А. Обема е същия като на Meanwell блокчето.
Това е важно за Хамериканския пазар, защото там използват всякакви комбинации от двуфазно и трифазно 110, 208, 277 и т.н.
| Вто Юли 09, 2019 9:48 am |
[ 7 мнения ] |
