Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Ремонт на чугунени радиатори или алтернативи?
Мнение Re: Ремонт на чугунени радиатори или алтернативи?
Grubi написа:
@fred -четеш ли - не знам защо термопомпа се асоциира с външен сондаж или външни тръби, това си е изцяло вътрешен бойлер, вижте схемата в документа. Може да има външно котле на дърва, но този модел няма.
Не-домислието отоплява повечето фамилии наоколо (селски район)...няма газ, няма нафта, няма въглища. Печките на дърва се палят, но не са задължителни. Климатиците също са изключение.
Нали сам каза, че помпи (топлина) от водата от водопровода.
Пет Мар 09, 2018 12:17 pm
fred написа:
Така че заровиш ли тръбите в нещо което на практика цяла година е константно на десетина градуса ясен ви е ефекта.
Става сметката, ако ги заровиш достатъчно дълбоко и разпределени на достатъчна голяма площ. Което общо-взето значи на поне 2 метра дълбочина, и поне 200кв.м площ да покриват за една къща. При мен за да стигна 2м значи да оголя скалата отдолу. Инвестицията също трябва да се има предвид - тръбите не са скъпи - 100м беше около 50лв за 20мм полиетиленова (черна), при горните размери ще се врътнат поне 500-600м. Това за да няма голям пад на налягане трябва да се раздели на поне 5-6 контура, т.е. още малко за колектори, общо 300-400лв. Копането и зариването ще е още 200-300 ако мястото не е много ръбато. Помпа, кранове, дреболии - още 300 примерно. Т.е. оптимистично това са 1000лв - така съм ги смятал приблизително и затова се триумя дали това лято да не ги закопая тия пари.
В нашия край нас точката на замръзване мисля че беше между 60 и 70см, т.е. там е 0 градуса зимата и това ако не "консумираш" топлина - така че 2м надолу са си абсолютния минимум за копането. Както казах, при мен е скала отдолу, но се предполага че там пъм топлопроводимостта надолу е по-добра и мога да си позволя да спра като "ударя на камък". При мен е склон и се надявам да има някакви води отдолу и да подпомагат за топлопроводимостта.
Пет Мар 09, 2018 12:35 pm
не съм се изразил правилно - взима водата от водопровода,
загряването си е само локално и електрическо
Пет Мар 09, 2018 12:39 pm
Grubi написа:
@fred -четеш ли
Писали сме едновременно. Но действително решението без сондаж а с хоризонтални топлообменници е по-доброто. Отделно, че за най-перспективно се смятат сгради категоризирани като "топлинно неутрални", още в конструкцията предвидена термоизолации, топлообменници във фундамента и т.н.
Пет Мар 09, 2018 12:47 pm
Grubi написа:
Въпросът е откъде помпи топлината. Явно от външния въздух, ако може да се прави аналогия с тази:
https://www.nibe.eu/Products/Exhaust-ai ... nibe-f730/
Много такива помпи имат и ел. нагревател, за в случай че ти трябва по-скоростно подгряване.
Пет Мар 09, 2018 12:50 pm
gicho написа:
fred написа:
Приблизително толкова, от това което съм чел и гледал по-скоро 2м е максималната дълбочина, може и със ~1м. Наблягат на площ не на дълбочина. Ако е скала естествено отпада като решение. Правех проучването за един колега който се беше засилил да прави топлообменници със сондажи, ценово а и термично те са по-неефективни .
Основната идея я описах, поставя се топлинната помпа в по-добри условия отколкото когато е на въздух. Е, естествено удоволствието се плаща и си заслужава за цяла къща не за апартамент. Впрочем не трябва да се забравят и бойлерите на покрива, братовчед ми има такъв. Ако е на село сондажа за вода за поливане е задължителен, и водата от него може да се използва в топлообменник.
Последна промяна fred на Пет Мар 09, 2018 1:02 pm, променена общо 2 пъти
Пет Мар 09, 2018 12:52 pm
Доколкото разбрах, Митко има предвид термопомпен бойлер. Има ги дори и по нашите земи, че дали нямаше и нашенско производство.
Пет Мар 09, 2018 12:58 pm
Имаше, един колега правеше подобни в индустриалната част на МЕИ, незнам дали са още живи.
Нека да бъде термопомпен бойлер :D
Пет Мар 09, 2018 1:07 pm
Има всякакви на пазара. Човек трябва добре да си направи сметката, защото информацията често пъти е силно подвеждаща. Примерно - посочва се номинална мощност на помпата, но това е мощността да речем при температура на въздуха > 25 гр. Какво става обаче при 0 гр, рядко се казва. Може да се окаже, че за да ти се сгреят 80 л вода за да се изкъпеш, са необходими 24 часа. Иначе е ефективно, ама кел файда, като не ти върши работа?
Пет Мар 09, 2018 1:17 pm
gicho написа:
..... В нашия край нас точката на замръзване мисля че беше между 60 и 70см.....
Едва ли, това не е Сибир. По-миналата зима в най-студеното съм отварял шахти за водомер и то не особено добре изолирани - скрежът беше до макс 30см. Пък и да копам ми се е налагало. Дори едно време, като имаше истински зими, си спомням как дядо ми копаше в градината около една права лопата за заровените кореноплодни, в хранилище, де.
А на село в мазата никога нищо не е измръзвало, пък тя е с външна хоризонтална врата и калпаво запушено прозорче.
Все пак по нашенско са пословични североизточните виелици, същите които преди някоя седмица отсрамиха меката зима.
ПС:А к'ви зими имаше едно време... това сега зима ли е?! Спомням си в казармата (пак Североизтока) как една нощ оставихме чешмите да текат за да не замръзнат и на сутринта намерихме красиви глетчери и най-малко 20см лед по пода. Прекарахме маркуч директно от бойлера и дори се къпехме боси по леда, седмици наред. А още по-едно време - снегът над покрива :roll:
Пет Мар 09, 2018 2:39 pm
Местоположение: Бургас
Cekins написа:
Не е въпроса дали е евтино а каква е разликата с други енергоизточници. На бай мангау му е най ефтино с дръвца насечени незаконно в съседната гора. На други пък с отработено моторно масло, на трети със стари гуми... Все им е топло. Ама после на софиянци им бил мръсен въздуха...
Имах предивид, че у нас като като се напише, че нещо е изгодно веднага му вдигат цената. Т.е. ще поскъпне тока. "Ааа, ма ха- удоволствия ще си създавате с тока, а?!? Я цената нагоре!"
Пет Мар 09, 2018 4:06 pm
Зависи от района, но започва от около 50см и стига до 70см. Ще потърся точен источник.
Edit: ето данни за Варна, евала на човека:
http://bgtimes.com/weather/SoilMeasurement.htm
Та там гледам на 90см стига до 4 градуса, и тая зима не беше от сериозните. Така че 2м май са си нужни - според някакви източници от белия свят се говори за 3м даже.
Пет Мар 09, 2018 4:48 pm
Един път случих по Дискавъри как правят в щатите - 20 метрови сондажи през 2 метра шахматно под цялата къща. Някъде ф400-500, пуснаха обсадни тръби, вкараха топлообменниците с тръболяка и отгоре го заляха с някъв слаб бетон. Отгоре изпляскаха плочата на къщата и т.н. Ама над 20 дупки бяха - е айде това после да не е ефективно. Само че тука само сондата ще ти излезе колкото целия строеж - по 100 лв. на метър...
Пет Мар 09, 2018 5:18 pm
То и на тях не им е било евтино :) , но са си направили сметката. Ако ще се дупчи толкова по--добре да е на дълбоко и да се ползва по-високата температура. Ама в моя случай в скалата ще ми излезе златно такова дълбоко копаене.
Пет Мар 09, 2018 6:01 pm
gicho написа:
Не е чак толкова висока, геотермичният градиент е 1 градус на 33 метра, често доста по-малко.
Пет Мар 09, 2018 6:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: Член Първи и 8 госта
